Страница 182 из 235 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3621
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Дороже паяльника получается
    Однажды взял по акции по смешной цене... Иногда ещё питаю от PowerBank*а на 65W.
    Вообще, эти паяльники работают от всего, что под руку подвернется. Даже как-то подключал к обычному 5v/2a - нормально работает, правда на экстрим не проверял))
  2. #3622
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Видел много отзывов что наоборот капризный к проводам и БП.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3623
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Я к такому паяльнику взял такой БП и такой кабель
  4. #3624
    Кемерово
    45вт выдает норм этот бп?
  5. #3625
    Омск, Сибирь
    Электронной нагрузки нет, чтобы проверить, но паяльник тянет отлично
  6. #3626
    Кемерово
    Какой протокол и мощность на паяльнике выставил?
  7. #3627
    Омск, Сибирь
    Протокол я не устанавливал, все стоит по умолчанию:Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3628
    Кемерово
    В авто значит.
  9. #3629
    По идее капризность больше зависит от картриджей, а провода надо просто вменяемые ставить.
    На 245ых разница в потребной мощности с настоящими и макетными картриджами просто огромна. Я же выкладывал тут, на оригиналах питальник должен выдать 8А, про "зарядки" можно забывать. На клонах в разы меньше, можно завести от 65W зарядки.
    Измерял несколько Т12 и разных 245 - ток от прогрева нигде не падает (сопротивление грелки не меняется).
    210 у меня нет, вряд-ли там картина сильно меняется (в плане разницы оригинал-макет)
    На измеритель температуры ставил разные 245, параметры оригинальных термопар и клонов - различны. Что интересно, в отличии от т12, в 245 повторяемость термопар прекрасна и у клонов и у оригиналов, сами термопары разные.
    WBR, Michael.
  10. #3630
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Думаю взять такую станцию:
    https://www.ozon.ru/product/payalnay...on--offset-140
    И такое жало к ней:
    https://technica-m.ru/catalog/articu...bakon-c210-018
    Все норм будет?
  11. #3631
    Кемерово
    Интересно как жала bakon в сравнении с оригиналом jbc. Цена тоже немаленькая.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #3632
    Да, хотелось бы хорошее жало.
    Такой припой кто нибудь пробовал в деле?
    https://aliexpress.ru/item/100500316...rcmd=affiliate
  13. #3633
    Попадалось где-то, что не как JBC, но лучше других китайских жал такого типа.
    Я бы на Авито поискал какой-нибудь Indium (пока он там вообще есть ещё). Дороже, но зато без сюрпризов.
    Дж. Бруно
  14. #3634
    Спасибо, заказал.
  15. #3635
    Все норм будет?
    Станция с ручкой 245, а жало 210
  16. #3636
    Так там написано: " Увеличенная конструкция сменной коробки адаптируется к насадкам 245/210/115". Как тогда это понимать? Адаптируется не к насадкам, а к ручкам?
    Значит такая:
    https://www.ozon.ru/product/payalnay...s_search=false
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    А нафига у них на ручке кнопки регулировки температуры? У всех ручек так?
  17. #3637
    Кемерово
    на оригинале такого нет. с одной стороны удобно, с другой стороны - у меня товарищ как-то заблокировал станцию, я некоторое время назад писал
    С уважением,
    Михаил.
  18. #3638
    Я не знаю как понимать писанину продавана. Станция поддерживает ручки и 245, и 210, с завода может комплектоваться и теми, и теми. Ручка должна соответствовать жалу. Ручку другого размера можно докупить.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Не у всех. Как по мне, бесполезная хрень. Особенно при наличии у айфена памяти предустановок
  19. #3639
    Астрахань
    И такое жало к ней:
    Волны нет, а оно имхо самое востребованное.
    https://ozon.ru/t/qbZeBeZ
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  20. #3640
    Вот дешевле и компактнее:
    https://aliexpress.ru/item/100500639...rcmd=affiliate
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    не китайщина?
