Показано с 21 по 40 из 102
Тема: Помогите выбрать ЦАП для мониторов JBL 305P MK II
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Помогите выбрать ЦАП для мониторов JBL 305P MK II
    Приветствую, друзья!
    Помогите, пожалуйста, с выбором ЦАПа для моей музыкальной системы. Честно говоря, я не особо разбираюсь в них и не могу понять, какого именно уровня ЦАП мне нужен.
    Схема сейчас следующая: с ноутбука сигнал идет по USB на внешнюю дешевую звуковую карту. Со звуковой карты сигнал по оптике передается на старый AV-ресивер Pioneer VSX-811. И вот он сейчас выступает в роли ЦАПа - с него сигнал поступает на мониторы JBL 305P MK II + сабвуфер из той же серии (LSR310S). Т.е. система 2.1.
    Хочу прийти к схеме: Ноутбук - ЦАП - мониторы с сабом. Но смущает вот что. Какой ЦАП стоит в моем ресивере я не знаю. Скорее всего какое-то дешевое решение (это же ресивер), которому уже под четверть века. Но и мониторы у меня бюджетные, т.е. в них, за такие деньги, начинка стоит тоже не высокого уровня. В итоге я не понимаю, какого уровня покупать ЦАП. За 20к? За 40к? Где тут разумная достаточность, подскажите? Не за сто тысяч же брать ЦАП в такую систему... Ну чтоб разъемы XLR были, хотелось бы, ну чип поновее неверное...а дальше - не понятно. Еще нюанс. Часто пользуюсь наушниками Beyerdynamic DT 770 Pro (80 Ом), так что в ЦАПе нужен еще встроенный усилитель для наушников.
    Если кому не сложно, поделитесь советом. Брендов сотни. На любой кошелек, но бездумно выкидывать заработанные деньги не хочется. Может из авторского кто что посоветует? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    По умолчанию Re: Помогите выбрать ЦАП для мониторов JBL 305P MK II
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    К своему стыду, моего любопытства недостаточно, чтобы разобрать свои JBL
    Я на днях разберу, сфотографирую. Пусть разбирающиеся люди посмотрят на их нутро. Интересно же докопаться до истины, как оно на самом деле сделано.
    А что там"интересного"?
    Громкое название "студийный мониторы"?
    Это для недорогих (300 за пару) пластиковых колоночек с класс-Д внутри?!
    На что там смотреть? На 5-ти баксовую микросхему, STA350, которая и усилители и ДСП (кроссоверы) "в одном лице"?
    Еще АЦП перед ним CS5341, и проц STM8 (еще $1), для управления всем этим балаганом....
    P.S. Поскольку сигнал в любом случае проходит через АЦП, а у этого АЦП эффективная разрядность даже до 16-ти бит не доходит, то нафига ему выбирать приличный ЦАП?
    Новичок Аватар для 251946
    Ростовская обл. г. Пролетарск
    Посмотрите на SMSL SU-1. Недорогой, выхода на наушники нет, но пишут что линейный выход используют через переходник на наушники. Сам не слышал.
    Истина такова, что если прям хотелось мониторы, то на эти деньги можно было взять что-то типа Behringer B2031A на отдельных LM3886 для каждого динамика, и без никаких "АЦП-ЦАП"
    Наверное платка стоит китайского DSP, типа такого https://aliexpress.ru/item/100500572...00034137943344
    Только вот копаные мониторы потом будет продать значительно сложнее.
    upd. А не, там же все еще хуже в ваших мониторах, и входы аналоговые, а не цифровые
    Аватар для e.diesel
    Днепрорудное
    Всё понял, всем высказавшимся большое спасибо. Тему наверное можно закрывать
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вообще-то они и дороже в полтора раза, и больше чуть ли не в 2 раза. Вообще не конкуренты.
    Как известно, при ограниченной цене нужно на чем-то экономить. Поставишь усилитель дороже - значит, придется экономить на динамиках или чем-то еще.
    И, как мне кажется, JBL-ки очень хорошо оптимизированы, т.е. нет ничего такого, на чем откровенно сэкономили. Ну, усилитель шипит, значит чуть больше на динамики осталось, или корпус из ДВП клеем лишний раз промазали.
    Но это и значит, что не нужно для них ЦАП за $500 покупать (это как раз испортит баланс), хватит и за $50.
    На Авито Беринжиры 30 тыщ средняя цена за 2 штуки, а JBL 305P MKII по 13-15 к за штучку
    Регенсбург
    А не надо по штучкам искать. Я вообще-то тоже ознакомился, до того, как писать.
    JBL-ки визуально в ОТС - 20к/пара. Беринжеры в таком же состоянии - 30.
    Это соответствует соотношению между ценами новых (300 у JBL и 400 у Behr)
    Ну и главное - размеры. Это АС разных классов, зачем их сравнивать.
    Там буквально одно обьявление за 20 тысяч/пара. Видно, что демпингует товарищ. А так то в среднем по больнице цены 24 - 35 тысяч за пару.
    Если конечно ТС хотел купить именно эти мониторы под какие-то специфические студийные задачи. Или было куплено по ошибке, с последующими вопросами на форуме "какой ЦАП их раскроет"?
    Ушатанные или паленые может...
    У меня знакомый недавно купил пару KRK, так одно колонка дохлая полностью, тоже. за35 тыс /пара.
    ...сэкономил.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    стой не закрывай, парнишки владельцы пишут что при домашнем использовании особо нет смысла в хорошем цапе, я свечку над ними не держал, это сугубо на их опыте и совести, но если минимально с питанием и акустическим оформлением комнаты заморочишся, мониторы на стойки, самбуфер в правильном месте будет нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2024 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2024 в 23:58 ----------
    писал где то что вуфер стоит 50 долларов, в LA, кот порвал, на вуфере точно не сэкономили..
    Любую такого рода вещь если купить новую и продать по запчастям по ценам каким их продают - можно наварить 300...500%.
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Любую такого рода вешь есликупить новую и продать по запчастям по ценам кким их проают - можно наварить 200...300%.
    я когда этим интересовался можно и в мвидео было купить за 8000 рублей новый монитор, на запчасти.
    Рязань
    Да даже хорошо будет, а с учётом их цены - и вовсе волшебно. Но не хиэнд.
    Денис
    ...сэкономил.
    Ну это не сэкономил, а "перестраховался". Купил бы за 25 тыщ, то было б все нормально. Так сказать залетел на хаях, прокатился на..
    Ибо 35 тыщ на Авито за пару JBL 305P MK II, это прям по верху рынка барыжная расценка.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Хороший ЦАП это конечно отлично, но в упомянутой акустике аналоговый входной сигнал уже оцифровывается каким-то АЦП (наверняка посредственным с такой же посредственной обвязкой), затем подается в ядро DSP усилителя мощности, после которого попадает в цифровом виде на модулятор выходных каскадов усилителя. Это класс D с цифровым входом, в плане качества преобразования цифры в аналог вещь так же весьма посредственная, если сравнивать с хорошими ЦАП - так и вообще рядом не валялось.
    ИМХО самое наилучшее из разумного что тут можно сделать - завести в эти мониторы сразу цифру, вместо их встроенного АЦП, что скорее всего вполне можно реализовать путем не очень сложных модификаций платы. От такого шага профит будет на много больше чем от любого ЦАПа перед всё тем же входным АЦП этой акустики.
    Для интереса, могу посоветовать приобрести недорогой USB ЦАП E1DA на Сабре ES9038Q2M. С внешним чистым питанием USB он звучит и измеряется заведомо хорошо. По сравнению с ужасным внутренним миром ресивера думаю вы конечно услышите улучшения и они будут налицо, но всё же читайте выше - можно еще лучше и на много.
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Вот, SPDIF ресивер вместо него и в зависимости от схемы тактирования наверное еще придется ASRC добавить. И никаких лишних преобразований и дорогих ЦАПов с сохранением всей тонкой настройки родных цифрокроссоверов!
    Причем все это, вместе с выходными каскадами, в одном 5-баксовом чипе происходит.
    Не, франкоитальянцы молоды что такое сделали, но это бля бумбоксов а не для качественной музыки.
    Да и не с внешним тоже, как и мой 8АМ/АХ (только мои еще и с гальванической развязкой).
    Это конечно так, но есть два "но":
    1) "родной цифрокроссовер" - это STA, он-же класс-Д усилитель. И DSP в STA весьма так-себе.Так что на большой прирост качеста я бы не надеялся.
    2) То кто способен выдрать оттуда АЦП и прилепить вместо него SPDIF-приемник + ASRC, не станет этим заниматся...
    Частый гость Аватар для CAH91
    Были 2031A
    Они хороши для озвучки каких-то концертов. И вообще звук как на концерте. Передают мощность, энергетику. Но звук какой-то топорный. Не аудиофильский, жесткий, слушать долго уши болят. ВЧ неприятные. Вообще мониторы для музыки не очень кмк. И цап им не нужен, не поможет. Мониторы это тоже что аудиокарта для музыки. Т.е. параметры вроде не плохие. Но музыку не играют.
    Последний раз редактировалось CAH91; 16.01.2024 в 03:14.
    САНЯ, Пролетарии всех стран соединяйтесь!
    Архангельск
    Мне кажется эти JBL не далеко ушли от бумбоксов по материалам и ценовой категории сборки скажем так. Хотя в живую их не видел, но по инфе из сети сложилось такое впечатление. Хочется верить, что над ними поработали нормальные инженеры и судя по отзывам на эту акустику - думаю так и есть.
    Конечно, по сравнению с тем что можно сделать в принципе, эти усилители никакие. Но в сегменте масспрома/ширпотреба они обычно лучше играют чем линейные аналогичного класса. Думаю польза от отсутствия не хорошего АЦП и всего аналогового кабельного хозяйства таки должна быть заметной. Я с подобными усилителями экспериментировал, только от Сони. Не так и плохо по субъективным ощущениям, явно превосходят всякие серийные или (криво)любительские усилители на LM-ках и подобное. Вообще цифровой D-класс как здесь, считаю не очень то легко сильно испортить плохим конструктивом и компонентами (или точнее легко сделать нормальную трассировку и не особо требуются супер хорошие компоненты обвязки для приемлемого результата, в отличии от линейных усилителей где это всё как правило на много более сложно и важнее для результата). Хотя силовое питание могли бы и по лучше сделать...
    Да, но с другой стороны если человек готов потратиться на целый хороший ЦАП, то может при желании найти исполнителя для такой задачи, экстраординарные навыки не требуются. Хотя бы на готовых китайских модулях.
    Там положительное питание секции ОУ просто с юсб порта идёт. Правда через полевик с Rds около 1Ом за которым 2000мкФ, видимо по этому и с грязного порта ПК тоже не плохо работает.
    Irkutsk
    Себе такой ЦАП взял:
    https://aliexpress.ru/item/100500587...00034662746691
    правда, переделал (ОУ заменил на ОРА1656.. ну там еще по мелочам), вполне годный продукт, меня устраивает, хай-эндами всякими давно переболел и вылечился, больше не хочу )
    У него по ссылке выход на наушники 6-миллиметровый (это для правильных "ушей"), для "затычки" нужен переходник.
