Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Как такового готового усилителя пока еще нет. Но все в наших силах. Нашел пару интересных статей с подробностями реализации PWM усилителя с обратной связью. В статье есть рабочая схема модулятора c рассчитанными коэффициентами. Реализация ЦФ уже есть на форуме. Осталось придумать как прикрутить устойчивую обратную связь.
    kemp_design_2012.pdf
    vandermerwe_digitally_2017.pdf
    jacobs_digital_2006.pdf
    На основе PWM with ripple compensator можно сделать также DAC c AFIR наподобии Mola-Mola Bruno Putzeys.
    WP_AES120BP_Simple_ultralow_distortion_digital_PWM.pdf
    В статье Бруно пишет
    Образец конструкции работает при fc=49,152 МГц и fr=2,8224 МГц. Используется модулятор 7-го порядка.
    Дизайн представляет собой наихудшую реализацию с конвейерной задержкой на каждый интегратор и однобитные коэффициенты.
    Полученные результаты можно суммировать как:
    - THD+N (полоса пропускания 20 кГц) < -135 дБ
    - THD+N (80kHz bandwidth) < -129dB
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.01.2024 в 23:03.
    Make Linux Great Again
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Digital PWM усилитель по мотивам Bruno Putzeys
    Так с ДАК нет никаких проблем и без риппл компенсации. Надо только задрать лупгэин до 150-170дБ, и всё ОК.
    Теоретически, гармоники получаются ниже -190дБ при 0дВ сигнале. Засада случается, когда подают идеальный ШИМ сигнал с ФПГА на реальный ФНЧ. Тут после долгой пляски с бубном, удается вытянуть не более -140дВ SFDR,
    что более чем в 100 раз хуже теории. И что самое интригующее, спектр гармоник сильно корёжится при небольших изменениях в модуляторе, хотя на общий ТНD влияния нет почти совсем. Видимо, изменяются фазы и векторно складываются искажения от различных источников. Но кого волнует что-то ниже 142дБ?
    Для цифроусилителя, можно оценить максимально достижимую глубину ОС, как примерно 80дБ, если несущая будет в районе 500-700к. Тогда уж лучше следовать по пути МАД-50 Антонова, но увы, проект закрыт по независимым от нас причинам.
    Не знаю, что он там придумал, но параметры получились просто замечательные для усилителя без ОС после дросселя.
    Бруно сказал в интервью, что Purifi получился гораздо лучше, чем его с профессором Моутоном цифроусилитель. Профессор ещё потрепыхался, изобретая хитроумные примочки для устойчивости при работе на практическую нагрузку, а Бруно потерял интерес к этому подходу, ему писание академических статей не слишком нужно.
    Как ни странно, подход с самоосцилятором не годится для ДАК, так как аналог и модулятор невозможно охватить общей ОС, а выход самоосциллирующего модулятора аналог не переваривает совсем, несмотря на пренебрежимо малые гармоники в модели и хороший спектральный состав нефильтрованного сигнала.
    Мешают, как и в первом случае - свойства реальных электронных компонентов и законы физики.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.01.2024 в 02:40.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А RTZ для PWM нужен?
    На diyaudio есть две ветки про AFIR
    Return-to-zero shift register FIRDAC
    Скрытый текст
    Signalyst DSC1
    Скрытый текст
    Что в общем-то и не плохо для битстрим, PWM по идее должен быть еще лучше
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    А как вы коэффициенты считаете чтобы устойчивость была?
    Я для однобитного модулятора пользовался
    delta-sigma-toolbox
    Последний раз редактировалось Yurgen; 12.01.2024 в 11:52.
    абсолютно безпонтовое, или как раз понтовое занятие, учитывая, что преобразование эл. сигнала в звук несет на три и более порядков искажения. Подсчет чертей на шпиле собора.
    BLR
    RTZ в любом случае нужен. Просто в PWM он получается автоматом, если 100% > скважность > 0%.
    delta-sigma-toolbox
    Я с таким тулбоксом не работал, но на вряд ли он умеет оптимизировать коэф-ты.
    Для нормальной экономичной реализации (однобитные коэф-ты) скорее всего "допиливать" модулятор придется вручную.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Путцейз выглядит довольно грамотным инженером, корявенький перевод статьи ниже
    Ultralow-Distortion Digital PWM.pdf
    Последний раз редактировалось Yurgen; 12.01.2024 в 14:35.
    пгт.Торонтовка
    Так и есть, он самый грамотный и талантливый в аудиоиндустрии. Просто ему нужны патенты, чтобы не бедствовать и не искать работу в другой области. Я шёл по его стопам, но потом задался вопросом, а что если сделать чуть-чуть по другому.
    Получилось не лучше и не сильно хуже, но без нарушения его патента.
    Оптимизацией коэффициентов он похоже не занимался, я тоже этого не делал.
    Он же честно написал - задал в матлабе эллиптический фильтр и опа - все коэффициенты на ладони.
    Не знаю насчёт тулбоксов, я даже не знаю, как к ним подступиться.
    Недостаток одностороннего ШИМ - это падающий фронт пилы двойной амплитуды - он слишком раскачивает модулятор, и его надо проектировать с чуть большим запасом по фазе, но зато искажения будут на несколько дБ ниже.
    Скажем не -180дБ а -183дБ, в мат. модели, конечно.
    Насчет однобитных коэффициентов, там есть доля лукавства.
    Если выбрать простейшую архитектуру однобитного модулятора только с обратными связями, то там только для нулей NTF (резонаторов) могут понадобиться однобитные к-ты. Для обратных связей же используются константы, меняющие только знак, которые рассчитываются заранее с любой нужной точностью. Что и видно по NTF -
    типичный эллиптический ФВЧ. А насчёт «наихудшей реализации с задержками» -
    при тактовой в 45-100мгц, они не имеют значения, так как основные проблемы с устойчивостью возникают именно из-за низкой частоты несущей ШИМ выхода, а это в 32раза ниже тактовой.
    Необходимость тулбоксов сильно преувеличена. Можно просто нарисовать какой-нибудь сверглубокоосный устойчивый усилитель и транслировать в цифровую модель при помощи Z-преобразования. Если запас по фазе изначально достаточный, то и при преобразовании в однобитный модулятор, заменой выходного каскада на компаратор, он частично сохранится. Такой подход мне даже более симпатичен, так как видна суть происходящего, без излишней наукообразности.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Ну и наконец, Бруно ясно объяснил суть изобретения. В модуляторе есть только один нелинейный компонент - компаратор, то есть все гармоники образуются именно в нем. Поскольку ШИМ сигнал - импульсный и большой амплитуды, попадает в ОС модулятора и частично возвращается назад, то компаратор снова работает, как смеситель и переносит часть этих самых пульсаций в звуковую полосу. Это явление особенно неприятно, когда эта дрянь имеет корреляцию с сигналом и, следовательно, является его гармониками.
    Избавиться от рипплов невозможно, при слишком сильной фильтрации набегает фаза и теряется устойчивость. Один из способов борьбы - то что предложил Бруно, то есть уменьшить корреляцию этой пакости с сигналом, другой - просто задавить всё лупгэйном, что тоже прекрасно работает. В разных условиях это работает по-разному, иногда сильно улучшает THD, а иногда - до лампочки.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.01.2024 в 18:38.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я пробовал в матлабе модулятор PWM как на Figure 4: “delta-sigma-style” noise shaper with PWM inside the loop. И он заработал только с коеффициентами из vandermerwe_digitally_2017.pdf
    Модулятор рассчитанный в матлабе из тулбокса по такой схеме не работает.
    пгт.Торонтовка
    Я же говорил - нет тулбокса - нет проблемы. Понимание принципа работы гораздо важнее.
    Есть ещё одна хитроумная возможность - использовать в качестве модулирующей пилы осцилляции модулятора.
    Так работает Purifi. Модулятор разбит на две части, одна быстрая с самовозбудом - обеспечивает генерацию несущей «уродской пилы» и следит за подавлением острых резонансов в LC фильтре, и медленная, обеспечивающая лупгэйн и низкий ТНД. При этом никакой компенсации нет, модуляция двусторонняя, глубина ОС всего 80дБ, но на практике, как мы знаем, работает получше, чем заумный профессорский усилитель с компенсацией риппла.
    Так что всё в мире относительно.
    Ну не знаю что тут можно ещё сказать - вся наука в двух постах уместилась.
    Да, кстати, я экспериментировал с использованием идеального синуса в качестве несущей модулятора в надежде, что синус, являющийся собственной функцией линейных операторов, породит меньше грязи в петле ОС. Но увы - для ДАК всё решает глубина ОС, изменений не было замечено.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Круто. Но тут бы для начала полностью разобраться в том что Путцейз написал )
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Я вот такую схемку набросал в матлабе, в моем понимании этого всего, вроде работает но картинки не совсем похожи на те что у Бруно в статье в конце.
    Скрытый текст
Название:	Screenshot from 2024-01-12 19-09-01.png
Название:	Screenshot from 2024-01-12 19-09-14.png
Название:	Screenshot from 2024-01-12 19-08-25.png
    просто PWM и с компенсатором рипла
    Последний раз редактировалось Yurgen; 12.01.2024 в 19:46.
    пгт.Торонтовка
    Есть ещё туманное предположение, почему искажения в самопальных дискретных ДАКах получаются не хуже, чем в самых высокотехнологичных и заумных ИС.
    Видимо, на одном кристалле очень трудно обеспечить отсутствие корреляции шума с сигналом, отсутствует тривиальная возможность разнесения узлов в пространстве и хорошей развязки по питанию. Возможно я ошибаюсь.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для AFIR нужен еще подбор резисторов или каскадирование AFIR в случае реализации на кристале
    SMU_IEEE_seminar_10142013.pdf
    Для обычного DWA там есть графики в конце насколько это хуже все
    пгт.Торонтовка
    Так и для ШИМ АФИР не помешает, правда с модулятором в 16 клоков на период ШИМ, большой разницы не видно, если длина АФИР изменяется от 8 к 16. Возможно, что мой восстанавливающий фНЧ не чувствителен к остаткам несущей.
    В других реализациях всё может быть по-другому. Но есть вероятность, что и без АФИР будет очень неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Ну если во главу угла поставить SNR а не SFDR, а от него в основном зависит ENOB, то результат будет всегда в пользу ИС и высоких технологий.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.01.2024 в 01:29.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Сравнение с Бруно
Название:	Screenshot from 2024-01-12 19-59-59.png
Название:	Screenshot from 2024-01-12 20-18-56.png
    пгт.Торонтовка
    Хорошо бы показать в дБ и длину FFT для каждого графика. Иначе это не информативно. AFIR с прямоугольным окном полностью убирает жуткую гребёнку на синем графике.
    Это и есть его главное предназначение для PWM модулятора, а вовсе не общая фильтрация. Ну и заодно эффекты от джиттера клока придавит на 1/sqrt(Ntaps).
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.01.2024 в 01:25.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Тут основная проблема модель модуляция на 8Fs всего, Fc=1024Fs, PWM 128 ступеней. Т.е. это модулятор для усилителя, для ЦАП надо повышать частоту модуляции и все пересчитывать, у Бруно подъём ВЧ шума выше раз в 10 по частоте начинается.
    пгт.Торонтовка
    Вы усилитель или ДАК хотите сделать? ДАК намного проще.
    Цифроусилитель ещё никто не сделал нормальный. Нужен АЦП недорогой и с маленькой задержкой.
    Иначе, ОС после дросселя не получится. Обычный Д-класс типа Purifi пока рулит по-прежнему.
    Если бы ещё поднять частоту ШИМ до 2МНz, то прощай В и А.
    Для ДАК, модулятор не является бутылочным горлышком, вот что у меня сейчас сделано, причём это полный звуковой тракт в Verilog симуляторе + идеальный FIRDAK.
    Видно даже ступеньку, где ЦФ придавил шум 24-битного квантования.
    Ripple Compensation ON:
    Ripple Compensation OFF:
    Реальный спектр на выходе этого ДАК я показывал в своей ветке про сигма-дельта, и он сильно отличается в худшую сторону.
    Цифровой усилитель я бы начал с Z-преобразованного UCD. Это несколько строк m-кода, зато отличный полигон для экспериментов.
    Если он как-то заработает с моделью какого-нибудь АЦП, то попытался бы приблизиться к Purifi. Решения без общей ОС вообще бы не рассматривал, таких уже есть и много.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2024 в 00:08.
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    Ни схем, ни конкретики, так одни ля ля тополя - тока цыыфирки красивые.
    Без глубокой ООС класс D просто туффта на постном масле.
    Посмотрим, сказал слепой глухому.
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Это ЦАП PWM с ripple compensator + AFIR, обсуждаем и то и другое (и ЦАП и усилитель) по мере возможностей. Как только модель нормальная в матлабе получится, создам отдельную ветку для ЦАПа.
    Что касается схем, по цифровой части практически готовый ЦФ здесь
    модулятор PWM по мотивам Bruno Putzeys пока что в текущей теме обсуждается в качестве модели в симулинке,
    AFIR со схемами и печатными платами для однобитного модулятора c RTZ и без RTZ для PWM
    В случае однобитного модулятора можно взять тулбокс для матлаба delta-sigma-toolbox от Richard Schreier - автора книги Delta-Sigma Data Convertors.
    В нем модели типовых модуляторов и расчет коеффициентов в матлабе по заданным параметрам.
    Т.е. для человека хоть немного разбирающегося в матлаб/verilog практически полное руководство во всяком случае для однобитного ЦАПа с RTZ. Картинки с результатами есть во втором посту и на diyaudio.com. PWM модулятор пока что в процессе исследования. PWM сейчас есть только модель годная для усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Без глубокого погружения с PWM не разобраться. У вас есть уже реализация в железе с AFIR?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90852
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Именно.
