Страница 5 из 34 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 677
Тема: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Улыбнуло! Изодинамические акустические системы своими руками.
    Недавно зарегестрировался на форуме с целью поискать информацию по теме которая интересует, но почти ничего не нашел.Есть пару форумов по изонаушникам, которые прочитал от корки до корки ,но они не про АС.Я в настоящее время собираю изодинамическую систему и хотелось бы услышать дельные советы по теории, технологии,измерениям и просто размышлений на тему :"а нужно ли это ,если можно купить динамические головки и сделать, как все делают " .Может кто то уже прошел мой путь (возможно тупиковый) и что то подскажет.Недавно прочитал про планарную акустику и загорелся идеей сделать и послушать.Статика не понравилась -высокое напряжение, плюс согласование с выходом усилителя через трансформатор сложное.Решил делать изодинамическую ,посмотрев фото разобранных MagnePan,может первых ,и из чего их делали америкосы и продавали их за неприличные деньги.На первом фото видно, что использовались магниты виниловые от холодильников,оцинковка продырявленная гвоздями,и алюминиевая проволока приклеенная к лавсану клеем 3М.На втором и третьем фото -мой самопал собранный на коленке (на столе).Коротко: диафрагма 400х200 мм , 10 мкМ лавсан +10 мкМ фольга ал.,ширина дорожки 5 мм, расстояние между дорожками 5 мм ,сопротивление 4,2 Ом,неодимовые магниты 10х5х2 мм 456 шт. (буду в дальнейшем клеить максимально близко в ряду ,соответственно количество увеличится до 600-700 шт,расстояние между магнитами и диафрагмой 2 мм (может прийдется подстраивать,я пока не знаю диапазон её колебаний на низких частотах) Сейчас возникла проблема с приклеиванием неодимовых магнитов к стальному листу.Изначально приклеил двухсторонним скотчем,послушал вечер,а через сутки заметил, что некоторые магниты сместились.Есть эпоксидка,Уран,88-й и Универсальный от Секунды.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446471Просьба не предлагать высокотехнологичных решений с использованием разных станков,плоттеров,лазерной резки и прочего ,в нашей деревне этого нет.Заказать доставку чего то ,тоже проблематично.
    Последний раз редактировалось shapa; 23.12.2023 в 04:28. Причина: дополнил
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    По умолчанию Re: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Да нормально все, это по хорошему.
    У него же в подписи добрый написано)))
  3. #82
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    Не понимаю кому я сделал плохо тем ,что нарисовал печатную плату и выложил её для общего пользования.
    Для Алекса ваша плата выглядит как рисунок ребёнка, поэтому она его не интересует, он просто "поговорить" зашёл. Забейте и всё, нечего тут обсуждать.
  4. #83
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Да я так и сделал ,забил и всё.К сожалению сейчас нет времени доделать микрофон,другой неотложной работы навалилось ,через недельки две только освобожусь.Очень хочется увидеть АЧХ ,я понимаю конечно ,что она меня не обрадует.Почему то нигде не нашёл АЧХ тех же MagnePan ов.Они наиболее близки по конструкции.Если кому то попадались на глаза,скиньте ссылочку пожалуйста.
    Последний раз редактировалось shapa; 09.01.2024 в 13:38.
  5. #84
    Вот похоже:
    Последний раз редактировалось anatol0; 10.01.2024 в 10:58.
    Ветеран броуновского движения
  6. #85
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо ,посмотрел.У всех такой горб на 10 кГц децибел ,15-20.Интересно на какой частоте у меня он будет.Я вот тоже нашел статью рекламную о Magnepan с АЧХ усредненной для 50 замеров.АС правда трехполосная.https://www.gong-av.ru/images/pdf/mag36v2ce.pdf
  7. #86
    Эти головки надо обрезать сверху на 3-5 кГц. Дело даже не только в горбу на 15-20 кГц, а в схлопывании диаграммы направленности наверху.
  8. #87
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Да насчет диаграммы направленности уже понял на своем опыте.Но горбы у всех трех изодинамиков ,на которые Вы ссылки привели около 10 кГц.Это наверно обусловлено одинаковыми размерами их диафрагм и как следствие одинаковыми резонансными частотами.
    Последний раз редактировалось shapa; 11.01.2024 в 18:28.
  9. #88
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Сегодня пришли микрофонные капсюли.Отправлены были 16.12.2023 прибыли 22.01.2024 .Отлично у нас почта работает,спасибо хотя бы не потеряли.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	448478 Как Вы думаете - оригиналы?
  10. #89
    Это НЕ оригиналы. Панасоник их будто снял с пр-ва давным-давно.
    Но они ровные, если брали по моей ссылке.
  11. #90
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Уже не помню по чьей ссылке,брал на авито у Евгения.Там все положительные отзывы и приведенные покупателями графики.Нужно паять,что бы проверить ,а времени для этого нет.
    Последний раз редактировалось shapa; 22.01.2024 в 17:59.
  12. #91
    Краснодарский край
    А где твоя ссылка?
  13. #92
    На Али давал много раз. Еще этот капсюль сравнивали с Юмиком, где он почти такой же ровный.
    https://www.aliexpress.us/item/2251832633836289.html?
  14. #93
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    У меня сейчас к сожалению нет возможности заказать с Али.Ну это в принципе возможно только с поездкой на автобусе 300 км и два раза пересекать границу.Короче на целый день прогулочка.Раньше детали часто там заказывал.
  15. #94
    Знакомо.
  16. #95
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Да у нас с Вами похожая ситуация насчёт заказа деталей.Я был в Вашем городе,отдыхали с женой -очень понравилось.Надеюсь еще удастся приехать позагорать и в море поплескаться.
  17. #96
    Зарегистрировался
    Вот что то нашлось подобное. Даже видно ширину магнитов на mid и tweet
    панели. А также схема кроссовера. На бас надо две секции площадью
    1254 sq. in.
    https://sites.google.com/site/mpbarn...ani-iva-refurb
  18. #97
  19. #98
    Знакомо.
    Дождь не может идти вечно, парни.
  20. #99
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо Всем за интересную информацию по ссылкам.
    1254 sq. in.
    Если бы найти ленточный магнитный винил с правильной намагниченностью ,можно было бы попробовать сделать большую низкочастотную секцию.А на неодиме очень дорого получится.
  21. #100
    Краснодарский край
    Не, не, не, "резинки" слабые, чувствительность никакая будет. Неодимы дорогие, ну а что поделать.
