Страница 57 из 58 Первая ... 4755565758 Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1154
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #1121
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Только то, что литол на пластике выглядит убого, должно сразу останавливать от использования.
    Андрей
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вы, литол от лукойла видели?
    В инете пишут что литол размягчает пластиковые шестеренки. Вытереть от смазки и промыть спиртом, бензином -галоша и т.п.
  4. #1123
    шасси, покажите мне. Состав у него стандартный, никаким боком к ЛПМ не относящийся.
    Советовать такое - за гранью добра и зла, как только язык повернулся.
    Андрей
  5. #1124
    Зарегистрировался Аватар для tudosok
    Не пойму как вот этот узел разбирается?
  6. #1125
    РФ Саратов
    Крышка у тюбика с литолом пластиковая если что, у меня лет двадцать лежит такой и не размягчился ещё. И тюбик сам оказался пластиковый...
    А был литол-24 у него тюбик алюминий а крышка пластик.
  7. #1126
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Под колпачком шайба.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1127
    Mосква
    В мыслях не было кого то по неправильной дороге направить.
    В сети пишут что литол размягчает пластиковые шестерни и резину. Литол несовместим с пластиком и резиной. Давно уже мажу литолом и всё нормально. Резину я не мажу смазкой.
    Циатим 221 советуют пластика и резины.
  9. #1128
    Частый гость Аватар для внуков
    Ravenol arctic green grease agg2. Цвет приятный, упаковка по 100 граммов, можно валы двигателя и тонвалы мазать.
  10. #1129
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Под колпачком шайба
    теперь понял, спасибо
    у вас может есть фото со снятой катушкой подмоточного узла? только эта шайба её держит на металлическом валу? вал этот на чём держится? по взрыв схеме в сервисмануле не понятно. хочу посмотреть состояние пружины которая под катушкой стоит. если я сниму шайбу и вытащу катушку чтобы посмотреть пружину, металлический вал не вывалится внутрь? так не хочется мне весь этот сэнвич лпм разбирать, я же потом хрен соберу его..
  11. #1130
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Цитата Сообщение от tudosok Посмотреть сообщение
    Вобщем посмотрел на своей Айве, там этот ролик который вращает идлер пластиковый и никакой пружины там нет, так что этот вариант отпадает.
    Пружина под пластковым роликом, который вращает идлер, в этих айвовских механизмах, разумеется, есть
Название:	Screenshot 2024-01-08 072217.png
    Она нужна для прижима вилки 8 к фетровому сцеплению 9-10. Но причиной слышимого стука она вряд ли является.
    Вал вставлен в пластиковую втулку, впаянную в собственно металлическую плату-основание механизма. Вал во втулке держится чисто на трении. Пластиковая втулка зачастую трескается и перестает надежно держать вал. Тогда вполне возможно, что уже при попытке снятия колпачка вы вытянете вал из втулки. Это фактически второй способ разбора этого узла
    Нет, не вывалится.
  12. #1131
    Приехал на место, разобрался с делами, появилось немного времени. Поэксплуатировал магнитофон с пристрастием. Дека замечательно пишет и воспроизводит. Писал на неё с разных цифровых источников и с винила. На хромовые и металические кассеты звук источник-запись на слух практически один к одному. Когда добрался до своей старой фонотеки, то заметил, что скорость воспроизведения у айвы немного убегает вперёд. Скорость отрегулировал подстроечником в двигателе, теперь всё нормально. Снял оба подмоточных узла, развернул туда-обратно пружины, промыл спиртом и смазал силиконовой смазкой. А этот стук на некоторых кассетах так и остался. Думаю поменять резинку идлера, может тогда стук исчезнет. Купил на авито резиновый кит-комплект на свою айву, теперь надо ждать посылку.
  13. #1132
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Здравствуйте! Приехала дека Aiwa AD f70M (AD 6700). Головка в обрыве один канал. Посоветуйте по замене головки. Может у кого что есть, купил бы.. Дека красивая, косметика на отлично, не ржавая. Хотелось бы восстановить. На голове 171-01 F937, сопротивление 170 Ом.
    Спасибо!
  14. #1133
    обычный сендаст .
    можно хоть 080 влепить .
    если есть бюджет - на авитах попадаются приличные головы
    nakamichi 700II\600II\500
  15. #1134
    ТанкоГрад
    Сообщение Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    обычный сендаст .
    По головкам не спец я.. Бюджет есть. Посоветуйте приличную головку. Спасибо!
    P.S. Все, разобрался с головами, настройкой... Заказал несколько, буду пробовать. Всем удачи!
    Последний раз редактировалось alltitude; 16.03.2024 в 12:15.
  16. #1135
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По Aiwa XK-009 такой вопрос возник:
    Японская версия имела встроенный ИК-приёмник и комплектовалась ПДУ. Европейские модификации ПДУ не имеют.
    Кто-нибудь, вникал в тему, там вообще на уровне проца функция недоступна, или просто приёмник отсутствует?
    Или может, у кого есть схемка от модели для японского рынка?
  17. #1136
    ТанкоГрад
    Здравствуйте! Дека Aiwa AD 6700. Подскажите, чем и как осуществляется подтормаживание левого подкатушечника? С фасада есть поджим фетра, но он всегда поджат. После перемотки петля образуется. Спасибо.
    P.S. головку установил Alps.
  18. #1137
    петля после перемотки - не работает тормоз .
    обычно , это пластина или рычаг с двумя резинками, которые останавливают подкассетники
  19. #1138
    ТанкоГрад
    Да, резинки износились на рычаге, левый не доставал до катушки. Вырезал из куска резины. Все заработало. Спасибо!
  20. #1139
    РФ Саратов
    Европейские назывались ХК-S9000 и комплектовались пультом.
    Если брать по аналогии с 950/750 то 950я комплектовалась пультом а 750я нет, но отлично работала от пульта 950й.
  21. #1140
    удивительное дело .
    таки вы настаиваете, что xk-s9000 - это европейская версия xk-009 &
