Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена реле в ресивере Pioneer vsx 916
    Аватар для regk
    По умолчанию Замена реле в ресивере Pioneer vsx 916
    Всем привет, накрылся мой рес, по многочисленным постам в тырнете, https://olifa77.livejournal.com/6921.html симптомы те же, пропадает звук в центральном и прав фронтом, то хрипит то играет какое то время потом становится тихим и все такое.
    Сам я вряд ли туда полезу, но мог бы привезти к рукастому мастеру. понять бы стоимость ремонта, с учетом что они на авито висят месяцами по 7-8т. Нахожусь в москве.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Замена реле в ресивере Pioneer vsx 916
    Это никак не влияет на стоимость ремонта.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Сдаётся мне, что дело тут не в реле. Реле оно или да или нет. А у вас:
    ...то хрипит то играет какое то время потом становится тихим и все такое
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Согласен.
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2439
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1655
    Можно почитать с пристрастием
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Если при резком дабавлений громкости снова пробивается звук, то реле исключать не стоит.
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Как раз реле и надо ковырять в первую очередь.
    Новичок Аватар для e2-e4
    По Вашему рукастый мастер будет его ремонтировать за бутерброд с килькой?
    Понять стоимость ремонта можно только после диагностики аппарата.
    Как уже верно подметил BC, на стоимость ремонта это не влияет никаким образом.
