Страница 3 из 62 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1235
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
ID:	447039К проекту готов...
    Когда будет запись на платы и киты? И на какие напряжения заказывать трансы?
    Сегодня нарисую схему планируемого БП .
    Для тех кого заинтересовал этот проект - все делаю на работе , поэтому результаты по макету ВК можно ожидать через неделю- две . О ППлатах пока рано говорить .
    Нарисовал :
Название:	БП для УНа.png
    Такой БП у меня работает с макетом .
    Для ВК БП стандартный - +/- 35-45V . Мощность одного канала не менее 100W.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 02.01.2024 в 17:18.
    Хоть один усилитель начну с того что закажу заранее трансик
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Нарисовал :
    25 в для КРЕНок - перебор, "скинуть" можно до 5в (достаточно для "гуляющей" сети), по пустому греется. Для ВК ЛТ1084 не рассматривайте, можно и КРЕНки "поженить", 3шт может оказаться - хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 07:31 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    в нелинейных УМ, БП - составная часть схемы, тем более если "добавить гейна"
    г. Омск
    Нарисовал :
    Я правильно понимаю, что это комплект на один канал? Надо подумать про напряжения которые ещё нужны. Можно будет трансы на слаботочку тогда в торэле заказать. Там делать будут месяца два.
    Не перебор .На выпрямителях напряжение х.х. , под нагрузкой и с учетом пульсаций будет норма .
    БП на два канала . Если ставить 6Н6П , то накал надо помощнее .
    КРЕНка - уже нагрузка, Х.Х. отсутсвует. Транс держать должен до - 5% в пике (плохой - 10%).
    Перемотать или поменять, хотя, Ваще право. Да, падение на диодах тоже роль играют (фасты Ваш случай)
    г. Омск
    +- 130 кренка как себя чувствует? Ток вроде не большой. Нужен радиатор?
    КРЕНка - это вроде как 78ххх обзывали, (из-а КР142ЕН5 = КРЕН5), а не 317/333 ?
    Последний раз редактировалось Alex; 03.01.2024 в 14:34.
    г. Омск
    КРЕНка - это вроде как 78ххх обзывали, (из-а КР142КН5 = КРЕН5), а не 317/333 ?
    не придирайся, ты давно в России не был)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.01.2024 в 14:40.
    там цифры роль играют, есть 7805 (ЕН5).
    Минские до 1А держали (линейно)., с Али - рулетка.
    LT1084 заменить на ЕН22 (аналог)
  14. #53
    не придирайся, ты давно в Росси не был)))
    Так там теперь все стабы "кренками" зовут", или только те что в ТО220? Так 317/333 и в других корпусах бывают.
    (я дольше пары недель вообще никогда в ней небыл, последний раз лет 20 назад)
  15. #54
    г. Омск
    обычно стабы в корпусе ТО-220, регулируемые и фиксы... Вот Кренка аналог 317 https://www.danomsk.ru/shop/2-mikros...emniy-bryansk/
  16. #55
    даташит нормирует падение на ней (рабочее напрежене, как разность входного и выходного в вольтах), Алекс давно меня (так же), поправил. Можно. Про радиатор - от потребителя влияет (ток нагрузки + падение на ней)
  17. #56
    Частый гость Аватар для KSM74
    КР142ЕН12А аналог 317-ой, то же КРЕНка
  18. #57
    На 317/337 ( +/- 130V ) будет рассеиваться не более 0.5W , в реале меньше . Если корпус ТО220 - радиатор не нужен , да и в smd на печатке не перегреются .
    А вот на стаб 6.3V - нужен радиатор ( ТО220 ) .
  19. #58
    Да я в курсе что такая есть, но все-же помниться мне что "кренкой", называли именно ен5, поскольку она была первой с такой маркировкой.
    (А ен12 тогда вообще еще не существовало).
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    все делаю на работе , поэтому результаты по макету ВК можно ожидать через неделю- две.
    А какой будет ВК? Что-нибудь из этой темы?
  21. #60
    г. Омск
    Ок. Спасибо!
