Страница 34 из 34 Первая ... 24323334
Показано с 661 по 665 из 665
Тема: Акустическая система Yamaha NS-777
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Акустическая система Yamaha NS-777
    Давно у меня приютились данные ас, неплохо играть с ними во всякие шутеры, хорошо смотреть кино. В музыке себя не проявили. С одной стороны от неудачного расположения в комнате, с другой - отсутствие вменяемого усилителя.
    Решил тут недавно проверить как оно там внутри, не завелась ли моль в звукопоглотителе(сразу скажу - не завелась). Заодно посмотреть в деталях как оно устроено.
    Корпуса устроены из МДФ толщиной 16мм. Покрыто радикально ч0рной пленкой "под лак". Скрепляется всё добро - термоклеем(сначала меня это удивило, теперь понимаю что решение вполне рабочее, хорошо разогретый термоклей проникает в поры материала и держится на нем как и ПВА или прочие клеи, отрывается только с толстым слоем волокон). Видно что скреплено всё с помощью уголков и брусков из ДВП.
ID:	261148 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261149 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сверху и снизу от НЧ динамиков расположены подушки толстого поролона. Провода закреплены к стенкам скобами, с прокладкой из мягких тряпочек сделаных неясно из чего, мягкие, волокнистые из разноцветного всякого. Такаяже тряпочка покрывает всю нижнюю панель, сверху ватиновая распушенная подушка.
    На СЧ динамик болтами через уплотнитель одевается стакан из пластика, изнутри стакан заполнен ватином, входное отверстие проводов плотно залито термоклеем. Стакан толстый, пластик не хрупкий.
    Переходим к неприятным сторонам нашего балета.
    Ребра жесткости закреплены на непонятного состава твердый черный клей. Казалосьбы, что может пойти не так( кроме того что нормальная распорка по всему периметру всего 1)...
    Вот всё что обозначено цветными стрелочками, это всё щели. Боковые стенки выгнуты с радиусом ~756мм, к задней стенке конечно никто не стал их пришлифовывать, там треугольная щель(сзади она не видна - закрывается отделочной пленкой). Между ребром и стенками - тоже щели, толщина разная, от 1мм до 0.1мм, в зависимости от расстояния от передней или задней стенкой(ребра прилегают к боковым стенкам только в центре). В результате на простук даже не определить где там ребро...
    Ещё немного, чтобы было понятнее:
    Как же так оно получилось А вот как:
    Давайте экономить клей? А конечно давайте, ведь кризис!
    Среднюю распорку я снимать не стал, втёр в щели эпоксидной шпатлевки. А вот все остальные снимаются легко - сначала термофеном отогреваю брусочек, затем угол поддеваю отверткой, а затем разогретым термофеном тонким металлическим шпателем аккуратно режу черный клей.
    Далее черное оттирается шкуркой, мажу свежим клеем, и ставлю обратно.
    У второй колонки брусочки держащие лицевую панель, отвалились от лицевой панели. На боковинах держатся, а вот на лицевой - нет. Зато ребра проклеены почти по всей длине.
    Ещё интересная картинка про корпус 555. вот неясно, это там пропилы видны или ещё чтото...
    Последний раз редактировалось l3VGV; 05.05.2018 в 22:22.
  2. #661
    Новичок Аватар для Jonngood
    Россия
    По умолчанию Re: Акустическая система Yamaha NS-777
    Конденсаторы.....конденсаторы.....
    Главное - динамики!
  3. #662
    Зарегистрировался Аватар для Владимир ЕВИ
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    низко настроены ?
    я по факту написал, закрыл ФИ и гудения не стало.
  4. #663
    Частый гость Аватар для Grommit
    Цитата Сообщение от Jonngood Посмотреть сообщение
    Главное - динамики!
    Так оно и есть. Слышимые недостатки динамиков пытаются исправить перебором конденсаторов.
    Цитата Сообщение от Владимир ЕВИ Посмотреть сообщение
    Цитата из этой статьи
    Да, именно эту давнишнюю статью и "вытаскивают" в первую очередь. И многие пробовали экспериментировать с К73-16, я в том числе. Увы, куда бы их не ставить, окрас вполне слышен, и после первого вроде бы неплохого впечатления он довольно быстро надоедает. Из-за чего сейчас практически никто их уже не использует в своих конструкциях. В темах про конденсаторы это обсуждалось неоднократно. Что примечательно, характер этого окраса все описывают примерно одинаково, так что это не какая-то субъективщина. И этот окрас - именно искажения, что нетрудно проверить заменой на проводник или на тот же полипропилен (который тоже окрашивает, но заметно в меньшей степени). В общем, все лучше проверять на собственном опыте, не доверяя слепо "интернетам".
  5. #664
    это не искажения - смотрите статью, цитату из которой я привёл. Это именно звук с минимальными (неслышимыми) нелинейными искажениями. В отличие от электролитических конденсаторов.
  6. #665
    Все, что меняет исходный характер звука - искажения. Другое дело, что искажения могут быть частотные, нелинейные, фазовые и прочее. Искажения от К73-16 слышнее в тракте - это факт для тех, кто верит своим ушам, а не только интернет-статейкам.
