Страница 234 из 236 Первая ... 224232233234235236 Последняя
Показано с 4,661 по 4,680 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4661
    Лишен права ответа (до 18.07.2025) Аватар для NikNet
    Раз десять собирал JLH 1969. Самые проблемные места у нее, это место где установлены элеткролиты если вам хочется по еб... с перебором электролитов, то вы не ошиблись выбором
    Но я по итогу нашел формулу компонентов, при которой на выходе получил потрисающий прозрачный звук. Но, и от нее отказался, так как имея такой набор комбинаций, вероятность получить линейный звук сводится к нулю.
    Сейчас новый путь ищю, думаю пойти в сторону УПТ. Но там наверное тоже своя каша )))
  3. #4662
    Фрязино
    Можете ли выложить схему "однополярного никитина"? Что-то не нашел в инете сходу.
    Я опробовал схему Пасса - понравился такой усилитель больше, чем Худ, по звуку.
  4. #4663
    Есть на разных форумах и в гугле. На Веге тоже есть в архиве - искать лениво...Есть (были) кит"ы
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...A%D0%B0%D1%85/
  5. #4664
    Новичок Аватар для Vic_po
  6. #4665
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Это какой именно? PLH?
  7. #4666
    Фрязино
    Который Aleph 3. Не совсем оригинал, по схеме с канала PRACTICAL ELECTRONICS.
    Звук с него мне показался более прозрачным и с лучшей сценой и объёмом, чем JLH.
    Или я не смог получить нужного с теми компонентами, что ставил в схему JLH..
  8. #4667
    Неплохо получается с BD911, 2SC5198, КТ863А....Драйвер BD139, 2sd649, КТ602А, КТ961.
  9. #4668
    Фрязино
    Попробую. BD139 и 2SD649 есть, кажется.
    А 2SD1047 пойдут на выход?
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    И можно ли и есть ли смысл в качестве драйвера ставить дарлингтоны?
  10. #4669
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Макет, для оценки
    теплового режима конструктива...
  11. #4670
    В этой теме, демонстрация звучания JLH 1969 + B&W 603 S2.
    post3180845
    Сразу говорю, этот усилитель не будет звучать с акустикой с номинальной мощностью от 20 ватт. Нужен мощнее усилитель или акустика с чуйкой от 95дб.
  12. #4671
    Доброго дня, есть усилитель JLH 1969, обвязка отличная...
    Подскажите:
    На выходе к акустике, стоит конденсатор BlackGate 50v 2200uf.
    Все хорошо играет, менял этот конденсатор на другие варианты "аудиофильские"... ничего лучше BlackGate не нашлось.
    Единственный лучше вариант, это его отсуствие.
    Какие способы есть что бы убрать конденсатор?
    Чем можно заменить его?
  13. #4672
    Подскажите:
    Первое сообщение топика смотрели?
  14. #4673
    вам уже говорили в другой ветке в худ69 таких способов нет
  15. #4674
    1)Двумя конденсаторами, включёнными между шинами питания. Нагрузка подключается к точке соединения конденсаторов
    2) Использовать двухполярный источник питания (добавить интегратор на ОУ для поддержания 0 и защиту АС)
    3) Использовать мостовое включение двух усилителей (см. 2)))
  16. #4675
    С Новым Худом!
  17. #4676
    А живете ли вы в озвученной квартире?
  18. #4677
    Громкоговорителей четыре (восемь-десять) и под каждой дверью -граммофон
  19. #4678
    Vegalab все праздники будет собирать JLH 1969 ...по одному в день
  20. #4679
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Пару лет назад как раз делал такой
  21. #4680
    Новичок Аватар для Gedonist
    Всем привет и с Новым Годом!
    Может у кого-то из форумчан в запасах есть пара печатных плат JLH1969 с корректной трассировкой или можете посоветовать, к кому обратиться, чтобы приобрести?
    Буду благодарен
    Есть желание собрать, тем более все компоненты куплены.
