Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Реле в сигнале.
    Аватар для Pool
    По умолчанию Реле в сигнале.
    Уважаеые, подскажите, плз, какие реле лучше применить для селектора входов. Герконовые или обычные для малых сигналов? Например
    https://www.mouser.de/datasheet/2/240/media-3320835.pdf
    или
    https://www.mouser.de/datasheet/2/30...v_2-536510.pdf
    Думаю реле для защиты АС тоже можно тут обсудить ибо тем поиск не выдал.
    По умолчанию Re: Реле в сигнале.
    Материал контакта AgNi 90/10. htv позолоченный
    https://rs-catalog.ru/6803906.html
    Серия с позолоченными контактами - 3 и 4 цифра в маркировке - 50.
    Для защиты АС.
    Для нашх целей реле надо подбирать не по максимальным, а по наименьшим токам. По максимальному току достаточно 2 кратного запаса.
    Для коммутатора входов тоже надо с позолоченными контактами. Тут надо у спецов по измериловке и приборостроению спрашивать - какие реле для коммутации микроАмпер, а лучше - наноАмпер.
    И уходить от микроампер в миллиамперы. Сделать входы не 47к, не 10 к, а 1-2 к.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Реле для слаботочных цепей в этой теме.
    Реле для защиты АС в этой теме.
    Учитывая то, что в большинстве усилителей напряжение питания более 30В, а контакты реле по постоянному току держат до 30В, то необходимо последовательно соединять 2 группы контактов. И относить к данному реле как к расходному материалу, те если сработка от КЗ была, то лучше поменять реле.
    Omron G2R-1E и 100в держит, и конлакты на 16А, толькл не одновременно
    16А это при 30В.
    При 50в в - уже только 4А, а при 100в - 0.5А.
    Но тут вроде спрашивали не про реле в защиту а про комутацию входов.
    P.S. Я коммутаторы входов на реле делаю так, что в сигнале контактов реле нет (точнее они разомкнуты).
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2023 в 17:06.
    Липецк
    Как это? Два последовательных резистора и шунт на землю между ними через контакт реле?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    не одновремамепнно
    Вы уже приняли все что-ли
    Да.
    https://drive.google.com/file/d/13lA...8uMNVG_Ag/view
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94435
    Копипастну с форума https://www.audio-perfection.com :
    В ВаВеге-1 еще была 2-х ступенчатая коммутачия, я опасался "пролаза" выключенного канала.
    Во 2-й одноступенчатая (как и этой конструкции), "пролаз" по расчетам должен быть не хуже 90дБ.
    Но в реале сопротивление контактов реле ниже паспортного, причем сильно - я получал значения 100-110дБ, примерно такое-же и разделение каналов.
    По измерениям входного каскада с коммутатором, шумовая полка на уровне -160дБ.
    КНИ=0000034% на 1кГц, что мало отличается от КНИ генератора на входе , 3-я гармоника на уровне -135, 5-я -145дБ
    2-й и вообще четных практически нет, около -155дБ.
    Аватар для Pool
    Реально ли два резистора лучше чем один контакт реле? Или просто надежнее?
    Конечно лучше.
    Что может быть с резисторами?
    Если конечно нормальную тонкопленку ставить, а не какое-нибудь угольное дерьмо.
    Тем более, что их и так в сигнале полно.
    А контакты реле?
    Удифилитики тут входные-выходные разъемы тщательно выслушивют, да проводки между ними, а тут целые контакты!
    Да еще бывает некоторые норовят туда герконовые рели впиндюрить - тут-же вообще магнитый элемент!
    А как-же проверка ножек деталей манитом?
    P.S. Вавега была сделана почти 7 лет назад, и в разных версиях сделана не то чтобы очень большими тиражами, но все-же не один десяток. И все были довольны.
    Вопрос надежности тут не стоит, у реле она достаточно высока. А уж в комутаторе сигналов, приличное сигнальное реле (Омрон, Панасоник, Найс, Такамисаава и т.п.), будет работать практически вечно - тока там нет, переключения весьма редкие, так что и механического износа тоже нет.
    ну, -135дб, это не уровень реле, там -180-200дб наверное, причём на таких "токах", у любого реле ))
    В смысле? Это измерения первого каскада вместе со входной частью, а не реле. Т.е. по сути весь девайс баз РГ (вместо него перемычка).
    Через реле сам сигнал не идет, там нечего мерять.
    "Любое", на таких токах вообще быстро перестанетработать, особенно если не герментичное.
    (Леша Никитин в своем регуляторе, в свое время применял реле с золотыми контактами. Не позолоченными! Одни релюхи под 100 баксов стоили, так это было 20_ лет назад, сейчас наверное все 200, если не больше).
    Лучше чтобы аварийная постоянка на выходе усилителя бала БЫ не аварийной для динамика . Тогда и реле защиты не нужно, и кондёр. Для дома это в принципе возможно в НСЧ и ВСЧ полосах
    , если чуйуа конская, не нужно много амплитуды, и не нужно много +- В в питании усилков этих полос.
    Королев
    Такие реле выпускаются (выпускались)? В статье Никитин указал реле Omron G6K "с золотыми контактами", но я на 99% уверен что он имел ввиду позолоченые.
    В даташите на G6K материал контактов указан - серебро с позолотой "Ag (Au-Alloy contact)".
    100 баксов стоил весь модуль РГ.
    Максим vmaudio@mail.ru
    Там такой слой этой "позолоты", что можно считать золотом
    Аватар для Pool
    Конечно лучше.
    А контакты реле?
    А как-же проверка ножек деталей манитом? .
    Ну резисторы тоже выслушивают.. хорошие фольговые под 15уе шт, контакты реле - биметалл, не айс но металл таки..
    Фольговые тут нафиг не нужны, это к "выслушивателям", они и направление проводков "выслушивают"
    А по сравнению с тем, сколько резисторов УЖЕ есть в сигнальных цепях, два ничего не испортят.
    Аватар для Pool
    это утверждение справедливо и для контактов) Надо послушать и сравнить, конечно. Заказал позолоченное ВЧ, и несколько дешевых герконовых, для сравнения. Попробую включить через них, и по Вашей методике. Если не секрет, какие лучше номиналы резисторов если буферный усилитель не предполагается, и какие если его делать?
    THD реле, практически неизмерим, понятно, что речь не об окисленных 200А контакторах, а о герметичных слаботочных реле, какие только и придёт в голову использовать в контроле громкости. Может, конечно, кто-то "услышит" разницу меж разных реле, но не измерит ))
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Тогда уж нужно предъявить достаточные требования к пульсациям источника питания магнитных систем этих герконов.
    Очень важнно также выслушать напрвление контактов - они ведь механически не симметричные.
    Вряди это у Вас получится, судя по :
    Схема основана на работе суммирующего инвертирующего усилителя на операционнике.
    Почему "герконов"? Герконы тут вообще мало пригодны.
