Страница 1 из 45 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 881
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 745 стр. 38 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.06.2024 в 23:36.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: YES Gibrid
    Приветствую Вас Геннадий!!! Давненько хотел замутить усилитель на лампах. Надеюсь в данной ветке, Вы нам подробно все разжуете по косточкам
    Привет , Денис ! Да , должно получиться что-то интересное .
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Приветствую, Геннадий! Я свое время отказался от единственного ОБ Q11, т.к. он дает сильную 2ую гармонику, и пришлось поставить 2 ОБ с зеркалом на выходе
    Если Gibrid не имя собственное, тогда Hybrid
    6Н6П еще лучше
    Рекомендую ОИ с инвертом (с параллельной ООС через резистор нагрузки УН или емкость корреции), чтобы избавить ОБ от высокого коллекторного и Эрли
    Или вообще симметричный цирклотрон сделать
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Алексей , спасибо . Пробовал в макете 6Н1П и 6Н6П - по Кг заметно хуже .
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Выглядит перспективно. Для наушников такой усилитель подойдёт? Гербер-файлы для печатной платы будут?
    Это только УН для высокоомной нагрузки . О наушниках пока не думал .
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Геннадий3, Очень правильная схема. Убьет Заратрусту.
    R7 R8 я бы уравнял
    а ток ОБ задавал бы отдельным резиком. Кстати, ОБ ток нужен меньше, чем лампе
    Объясни , почему .Сейчас токи одинаковы через триоды и Q11 .
    ОК, понял .
    Симметрия зеркала не помешает
    Нагрузка высокоомная же, а так меньше нагрев ОБ, а лампе конский ток нужен только для линейности и малого шума
    Спасибо , в макете посмотрю что как .
    Есть мысли как сгладить скачок ( кратковременный) в минус
    на выходе при включении накала .
    R10 поставил бы ИТ
    Я давал до 20мА на триод, но там был фонокорректор и нужно было выжать минимум шума с нагрузкой на цепь пассивной корекции
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    Пробовал в макете 6Н1П и 6Н6П.
    хана. 23 триод и так не достать и спекулянты цены вздули
    теперь вообще пропадут
    6Н23П гораздо дешевле хороших ОУ, так что все относительно
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    6Н24П используйте, всего делов.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Да не нагнетай. Продается везде. Не надо никому и после этой темы. Ну придут два пенса, закажут по пять штучек и все.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Из собственного опыта возни с гибридами: при увеличении глубины оос более 6 дБ, примерно, там от "лампового" звука уже ничего не остается, а при мелкой оос или без неё такие усилители не способны отработать хоть сколько нибудь сложную музыку.
    По поводу 6н23п, к сожалению, они очень разные, часто даже между половинами, и найти одинаковые, более менее ровно звучащие, задача совсем непростая.
    100%!
    Когда-то перебрал два десятка, пока выбрал две лампы, чтобы все 4 триода были более-мене одинаковыми.
    С Е88СС обошлось пятью...
    P.S. А вот 6Э5П в свое время порадовали - из десятка отобрал три пары.
    И это логично, 6Э5П - не для бытового применения, а 6Н23П - ширпотреб ширпотребный.
