Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Короб малыш для 18хи
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    Вопрос Короб малыш для 18хи
    Здравствуйте.
    Что годное можно собрать для 18хи(какой - приложу фото), из мелких корпусов для дома, что бы хотя бы от 50 герц гребло уже крайне уверенно. Что бы играло ровно 50-150 хотя бы.
    old chap
    По умолчанию Re: Короб малыш для 18хи
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вам что то похожее на саб, или мидбас- переросток тоже прокатит?
    39rus
    У меня по динамикам так:
    Динамики:
    ВЧ 2 х P.Audio SD-44BN + Рупоры(литые из Алюминия) P.Audio PH-220
    СЧ 2 х P.Audio SN8-250N(в ЗЯ вместе с ВЧ)(было 4 штуки 200ГДШ без рупорков, я их срезал. Захотел уйти в качество и детальность + избавиться от гробов.
    3 х JBL Shock Wave Sub 600W10RU в "ЧВ", тунель 310см длина, площадь 450(была 1060 - ужасно, потом урезал до 740 - намного лучше, но не то, урезал площадь до 450(для трёх динов) - ШИК), настройка 26 герц - отрабатывают отлично, по АЧХ 26-100 герц почти линия и без горбов и т.д.. Дины очень музыкальные и быстрые.
    И вот валяется эта 18ха, которую не знаю уже куда деть - продать трудно очень, думаю - может собрать чего то, пускай хоть фурчит, когда захочется жести по НЧ.
    TQWP 18 PRO пониже, но потише, но от 35 гц заиграет,
    TQWP L 18 PRO погромче но не так низко, но все равно от 40гц будет уверенно уже.
    https://vk.com/albums-91290226
    39rus
    Я подумываю сделать ФИ на 100 литров, узенький, но может есть что то такое же небольшое, мне нужно очень узкий, что бы не выпирал в комнату сильно.
    Высота любая, хоть 1.5 метра.
    в 100 литров можно попробовать с портом на 45 гц.
    Если очень низко не нужно, то должно устроить.
    39rus
    Очень низко не нужно + этот дин низко и не играет, вот АЧХ JBL в корпусе(замер только с порта) данные без сглаживания в программе!:
    Но это Ещё БЕТА версия после пересборки с более большого ради теста(что будет), тут ещё остались дырки от болтов, щели и т.д.. Собран на паре саморезах.
    Длина равная, но тунель сперва был 40х26.5см, потом 28х26.5см, сейчас 28х16см - самый лучший вариант
    АЧХ 28х26.5см
    40х26.5см
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Коробка по внешке - 156см высота, 59см глубина, 32см ширина. Сперва площадь была 1060(~320 литров), потом площадь была ~740(~220литров), сейчас 450 площадь(~120 литров).
    Вывод: Данные дины утопают в объёме и к большому ЧВ не подходят категорически, но если ЧВ удавить по объёму не ломая длинну ради низкой настройки - работает ! Получить такую ровную АЧХ с тремя динамики в одном корпусе(убогом) - это феноменально как я считаю.
    Дины не кислые, подвес - резина 1.5мм
Название:	IMG20231106215628 — копия.jpg
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Примерно такие же были мысли, не хотел кубик, хотелось плоское что-то.
    Получилось примерно 85 литров чистого объема с ФИ под Beyma 18PW1400Fe/S.
    Внешние габариты: 740х490х340 (ВхШхГ)
    Усилитель SDYpower-1200 (8 Ом)
Название:	18pw1400fe ts measure.png
    39rus
    У меня вот такой был на 85 литров, только сперва это был ЗЯ(эксперимент), потом я нарастил порт
    Ну это как сделать. По моим расчётам он и 35 может.
    Вы вообще понимаете что 180дБ по шкале Y это даже ушлые маркетологи себе не позволят ?
    Наадеюсь вам обьяснили что в ЧВР неьзя так динамики ставить ? Толку от 3-х в таком случае едвбольше чем от одного, но в правильном месте тоннеля
    39rus
    С этим я тоже эксперементировал. Каждый последующий дин после первого играет чуть выше и тем самым получается хорошо закреплённая полка АЧХ без легких просадов на ~60 и ~80 герцах. Я во всех случаях пробовал слушать один динамик как от начала тенулея так и как нужно - на 1/3 тунеля - ПОЛНАЯ ХЕРНЯ. Три дина идеал(сами пробовали?), я пробовал.
    сами пробовали?
    На таких динамиках не мудрено что будет кривулина.
    Надо бы расчитывать сначала а не пихать непонятные динамик в непонятные дырки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Александр Сабсоник вас не видит, наверно. Он бы вам пояснил за взрослый мидбас
    39rus
    А где тут кривулина ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Все ваши программные рассчёты полная херня, это для ленивых деблов, я лично пилю почти каждый день что то новое и пробую.
    В акустике есть понятие как парное поддержание. Это когда динамик на примере этого JBL не подходит для ЧВ, но при установке 2-3 штук и более - происходит самоподдерживание за с чёт увеличено аппаратно энергии от пары+ акустических голов. Какой от этого толк ?
    Толк:
    1. Меньше ход при равной мощности.
    2. Больше КПД так как можно влить почти в 2 раза больше мощи(если динамики на это способны).
    3. Шире полка.
    У меня как раз этот пазл и сложился. Все ваши книжки и програмулины устарели - идите пилить!
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Я на этом воруме пытался общатся с местным населением. Но похоже от пивных гаражных бесед тут люди не ушли.
    Рязань
    Сделайте шкалу по вертикали от 70 до 120, как у Максспейса, сразу будет веселей.
    А лучше сделайте шкалу от 75 до 115, как у А.Коваленко, или даже от 85 до 115, как Крылов выкладывает.
    Мы посмотрим на Ваш гараж
    Денис
    Это ты, бедный брат Торнадо, пальцем в небо попал, пройдя путь страданий.
    И только потому, что Он направлял стопы твоя.
    А вдруг, вложит Он в шуицу твою две пилюли два конца - красный и синий, а в десницу бокорезы, да и не направит, и ты не тот конец чикнешь?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Это в перлы. Или ты хочешь с разрабом проги потягаться?
    Тогда зачем вы открыли эту тему и спрашиваете, если сами все прекрасно знаете и умеете ?
    Я думал вы начинающий и вам действительно нужна помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    Давайте будем честны. Вы это сами придумали ! Нет такого понятия. если я не прав дайте ссылку на документ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Так этож три динамика, разве нет ?
    И масштаб сделайте чтоб читалось - 45...50 дб по всей шкале.
    понты поколотить, рассказать всем какие они дураки. обычное дело для гениальных людей.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    когда придумывают новые термины - щазз будут фуфло впаривать пытаться
    Частый гость Аватар для Onkyo
    С новым годом всех! Не обращайте внимания на этого персонажа, набрел как то случайно на него, у него канал имеется на ютубе. Он там тоже рассказывает какой он много умный и какие то интересные но непонятные вещи часто говорит, в общем малолетка еще. Пройдет время и думаю поймет что к чему, а может и не поймет, раз вопрос по расчету задает не совсем в той ветке.
    Краснодарский край
    Он приходит только чтобы показать себя и свои гробы, его не интересуют ваши ответы. Ещё по предыдущим темам было достаточно понятно.
