Страница 2 из 34 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 677
Тема: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Лишен права ответа (до 02.02.2025)
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Улыбнуло! Изодинамические акустические системы своими руками.
    Недавно зарегестрировался на форуме с целью поискать информацию по теме которая интересует, но почти ничего не нашел.Есть пару форумов по изонаушникам, которые прочитал от корки до корки ,но они не про АС.Я в настоящее время собираю изодинамическую систему и хотелось бы услышать дельные советы по теории, технологии,измерениям и просто размышлений на тему :"а нужно ли это ,если можно купить динамические головки и сделать, как все делают " .Может кто то уже прошел мой путь (возможно тупиковый) и что то подскажет.Недавно прочитал про планарную акустику и загорелся идеей сделать и послушать.Статика не понравилась -высокое напряжение, плюс согласование с выходом усилителя через трансформатор сложное.Решил делать изодинамическую ,посмотрев фото разобранных MagnePan,может первых ,и из чего их делали америкосы и продавали их за неприличные деньги.На первом фото видно, что использовались магниты виниловые от холодильников,оцинковка продырявленная гвоздями,и алюминиевая проволока приклеенная к лавсану клеем 3М.На втором и третьем фото -мой самопал собранный на коленке (на столе).Коротко: диафрагма 400х200 мм , 10 мкМ лавсан +10 мкМ фольга ал.,ширина дорожки 5 мм, расстояние между дорожками 5 мм ,сопротивление 4,2 Ом,неодимовые магниты 10х5х2 мм 456 шт. (буду в дальнейшем клеить максимально близко в ряду ,соответственно количество увеличится до 600-700 шт,расстояние между магнитами и диафрагмой 2 мм (может прийдется подстраивать,я пока не знаю диапазон её колебаний на низких частотах) Сейчас возникла проблема с приклеиванием неодимовых магнитов к стальному листу.Изначально приклеил двухсторонним скотчем,послушал вечер,а через сутки заметил, что некоторые магниты сместились.Есть эпоксидка,Уран,88-й и Универсальный от Секунды.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	446471Просьба не предлагать высокотехнологичных решений с использованием разных станков,плоттеров,лазерной резки и прочего ,в нашей деревне этого нет.Заказать доставку чего то ,тоже проблематично.
    Последний раз редактировалось shapa; 23.12.2023 в 04:28. Причина: дополнил
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    По умолчанию Re: Изодинамические акустические системы своими руками.
    Да , межрядные только из пластика.Искал, что то готовое ,ширпотребовское не нашёл.Существует в продажах различных интернет магазинов Стреппинг лента шириной 5мм, но она продаётся длинной 6 км.Используется для крепежа строительных товаров при транспортировке ,сделана из волокон полипропилена. У нас не нашёл.Нашел только шириной 12 мм,а её нужно резать .Вот 5 мм подошла бы идеально .Нашел в своих загашниках пластик прозрачный толщиной 0.35 .Буду клеить ,потом паяльником делать отверстия в уже существующие в металле.Плюс ,в дополнительном креплении типа заклепки.Вы правы.
    Последний раз редактировалось shapa; 25.12.2023 в 16:24.
    Иркутск
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    просто руками с простыми доступными каждому инструментами
    Пару дней хлопнешь и будет криво. А лазер сейчас можно найти в любом районе любого города и купить услугу.
    Так же, как раньше печатали фото в "Кодаках", самостоятельно мааало кто проявлял и печатал. Никто.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Уайт-спирит есть ,попробую,спасибо.
    Краснодарский край
    мог повторить дома без лазеров ,принтеров ,плоттеров и прочего
    Какой смысл в 2023 году сознательно намеренно усложнять себе жизнь?
    Мы же не археологи, нет такой задачи изготовить древнюю "вазу" с использованием онли древних инструментов и технологий.
    Или такой пример: Ручной ножовкой пилить конечно респектно, но Макита на рельсе делает это быстрее и ровнее.
    Странно отказываться от станков.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Вы пожалуйста не удивляйтесь в 2023 есть места на карте нашей Родины ,где станки еще пока не доступны.Это не упрёк кому то и не жалоба.Всё наладится.И сложно не нам поверьте мне на слово, есть места в которых намного сложнее.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:14 ----------
    Вообще интересны все абсолютно идеи,и спасибо за совет ,лазер конечно же решил бы все мои проблемы. Я абсолютно не против, если кто то по другой технологии (с использованием лазеров ,плоттеров, вакуумного напыления,травления и др. сделал планарные изодинамические АС (не наушники),и поделился бы с нами результатами своих трудов, хотя бы в виде ответа : "стоит или не стоит этим заниматься".У меня ведь пока нет вообще никаких ответов ,одни вопросы.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    А если для магнитов сделать небольшой шаблон из пластика, например 6 х 5 штук. Затем смазываем шаблон тонким слоем смазки, прикладываем к железному листу и приклеиваем на суперклей 30 магнитов. Передвигаем шаблон на новое место и повторяем процесс.
    Или проблема в том, что магниты не держатся на месте после приклейки?
    Иркутск
    Нарисуй эскиз - вырежу бесплатно, материал найду тоже. Пересыл за твой счёт.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Viktor S cпасибо Вам огромное ,за это очень щедрое предложение.Я обязательно им воспользуюсь ,если зайду в полный тупик.К нам в ЛНР посылки идут неделю, а бывает и две и три.Слава богу это сейчас доступно.Мне хочется быстрее закончить и послушать,тем более ,что самое сложное -мембрана с катушкой уже готова.Да и в названии темы есть слова -своими руками.Взялся за гуж ,нужно тащить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Да проблема в том ,что магниты из соседних рядов стремятся сблизится,а соседние в ряду отталкиваются ,и как мне правильно посоветовали нужна просто полоска между рядами ,из какого либо жесткого материала препятствующая их смещению.Думаю достаточно будет толщины 0.2 - 0.4 мм.К магнитопроводу магниты и так тянут хорошо ,что не оторвать даже без клея,приходится смещать на край листа чтобы снять.Но между магнитами в соседних рядах сила притяжения больше ,чем сила сцепления их с магнитопроводом.Скотч двухсторонний не выдержал проверки.
    Последний раз редактировалось shapa; 25.12.2023 в 21:23.
    Иркутск
    Никакой особенной щедрости нет - простая работа из бросового материала, а на почте я и по своим делам бываю.
    Не за что, если что.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Для скотча ещё есть турецкий "Label remover" спрей. Отмывает всё, запах новогодний, мандарины свежие.
Название:	Label remover.jpg
    Рязань
    FireChild, а оно пвх растворяет, или не очень?
    Денис
    М.О. Ступино
    пвх
    Краску точно нет, да и ко всему остальному, думаю, щадяще. В том числе и к пвх. Там выдержка минимальна, пшикнул, 2 сек, и потёр.
    Или задача растворить пвх?
    Да там такой отравы нет, чтобы ПВХ "поплыл". Скорее всего, этилацетат с отдушкой.
    A я по-советски липучую гадость отдираю, ацетоном да калошей. Спирт изопропиловый не очень.
    Рязань
    заказал, а то что космофен, что тем более крамолиновская отмывка жестокая слишком
    Денис
    Иркутск
    Мазохизм
    Уайтспирит
    Проверено рекламщиками всея Руси. Они квадратными километрами клей от виниловых плёнок отмывают.
    Я его запах не можу.
    Хотя, конечно, он удобнее, потому что испаряется не так быстро, успевает клей расклямкать.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Сегодня наконец то появилось свободное время,приклеил магниты ,между ними полоски тонкого пластика 0,35 мм,паяльником проплавил отверстия в пластике через перфорацию.Вроде надежно получилось.Клеил Универсальным фирмы Секунда ,он оказался самым хватким.Целый день провозился,закончил её собирать в полночь.Музыку уже не послушаешь.Измерил сопротивление ,получилось 3,9 Ом.Включал на минимальной громкости ,чтобы соседям не мешать -работает.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    P.S.: Хочу Всех поздравить с наступающим Новым годом,желаю крепкого здоровья,счастья и мирного неба.
    г. Обнинск
    Мазохизм
    Уайтспирит
    И апосля обезжиривают денатуратом, что воняет мерзопакостней уайт-спирита.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    shapa, С Новым Годом! И удачи с проектом!
    С уважением, Андрей.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я не попробовал уайт-спиритом.Был уверен что он у меня есть ,но не нашёл ,лень было бежать в магазин и смывал ацетоном который был в наличии.Но он не растворяет клей а просто скатывает его в шарики и они прилипают к тряпке.Потом решил попробовать спиртом 96 % .Тот же результат но работать намного приятней стало.Когда то нужно было найти растворитель для полиуретановых ,уретановых клеев.Я интернет весь перерыл,нашел только в инструкции клея Десмокол что можно растворять этилацетатом обязательно хорошо обезвоженным.Нашёл продавца на авито который его продавал.Он пообещал что вышлет, а потом перестал на связь выходить.Я тогда уже заказал Уретан аэрозольный и проблема отпала в расжижением клея.А вообще если этилацетат правда работает как растворитель и смывка полиуретана ,мне бы в хозяйстве пригодился.
    РФ ЛНР
    Смывка для монтажной пены, там всякой разной химии есть. Пробовать надо...
