Страница 30 из 32 Первая ... 202829303132 Последняя
Показано с 581 по 600 из 633
Тема: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
    Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
    06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
    Георгий Крылов
  2. #581
    По умолчанию Re: Новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
    даже не знаю, что сказать.
    Георгий Крылов
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я их два раза собирал. Ни какого бубнежа.
  4. #583
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    бубнеж
    Ни 11 литров, ни 18 не дают на графиках высокодобротных выбросов. Да и откуда? Динамик дохлый, только для ближнего поля или в качестве второй полосы.
    Про бубнёж вам нужно у себя спрашивать. Или стенки тонкие, или комната.
    Откуда пошла мода прикручивать ВЧ на 2,5-3кгц
    От сужения диаграммы направленности с ростом частоты, с зональным режимом работы с ростом частоты, с ростом искажений с повышением частоты, с неравномерностью АЧХ с ростом частоты.
    Если долго слушать некую акустику, то нормально сведённая сначала покажется кривой.
  5. #584
    Е0041 завален фильтром очень рано, пробовал его пустить до 4кгц, звук намного лучше. Откуда пошла мода прикручивать ВЧ на 2,5-3кгц??? Это же в корне не правильно. ВЧ нужно пристыковывать как минимум на 5кгц, а лучше еще выше, тогда середина не страдает.
    Вы многое упускаете. Напрмер диаграмму направленности. Выше 3кгц у SEAS EXCEL E0041 она стремительно схлопывается в узкий луч.
    Потом есть нелинейные искажения и самое неприятное это резонанс ломки диффузора и зонное излучение - все это придаёт звучанию то что вам нравится, но это все окрас, не каждому он нравится.
    Спортное утверждение. Многие с вами не согласятся. Но я вас переубеждать ни в чём не буду, если вам так лучше слушается, то врядли кто-то будет против.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Скорее всего комната и/или расположение в ней.
    Стенки это резонансы в районе 300...800гц
  6. #585
    Так и неясно, что он вкладывает в слово "бубнит". А Крылова можно похвалить за 11 литров — не такие уж и большие потери снизу при столь гигантской экономии литража изделия, коль рассуждать категориями баса, что и несовместимо с форматом мини монитора.
  7. #586
    Тихвин/СПБ, Russia
    Оставлю здесь.
    Редкий случай - в кадре два адекватных человека).
    С Уважением, Анатолий.
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ну вот, без мозгоеб..ва и плясок с бубном. Спасибо Георгию и Константину.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #588
    Как ни странно, Денис, в ближнем поле его достаточно, я отслушивал и комплект Георгия, хоть в результате остановился на мониторчиках Батя. А комплект ушел к другу (правда он, гаденыш, так и не довел до конца)
  10. #589
    Россия
    Да.
    В целом, беседа выглядит немного притянуто. Был рад увидеть очередной раз Георгия и Костю. Удачи вам и хороших видосиков!
    Георгия сто лет не видел. Как то давно несколько раз встречался с ним лично. Очень приятный в общении человек. С Костей не знаком, к сожалению(
  11. #590
    Россия
    Да я эти колонки в разных комнатах включал, везде одна и та же фигня - преобладание НЧ. У меня эти мониторы правда немного по-другому сделаны, в двухблочном исполнении (для экспериментов с фазовыми задержкками). Размер НЧ блока такой же как у Георгия. Может из-за того, что фильтр и ВЧ динамик не в корпусе, объем корпуса больше и баса больше? Фильтр там не маленький, по объему наверное как НЧ динамик.
  12. #591
    Санкт Петербург
    По даташиту, у динамика добротность 0,45 и эквивалент 12 литров. Отсюда легко посчитать необходимый ему объем в ФИ, и с учетом катушки НЧ, которая тоже добавит добротности. Вероятен вариант, что ваши динамики не соответствуют даташиту, я такое в продукции Seas встречал, разница с реальностью была просто катастрофичной.
  13. #592
    Менять комнаты не значит менять высоту потолков.
    Всё может быть, на графиках стояк можно вычислить.
  14. #593
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ищи причину в другом.
    Слушал много раз эту акустику и ни разу не замечал ничего такого. Очень ровный звук.
    Какой-то косяк где-то, хотя и тракт и все остальное вроде не должны давать такого. Уж Зуевик точно.
    Последний раз редактировалось Fusion; 16.01.2024 в 00:51.
  15. #594
    Мордовия.
    Георгий посмотрел ваше интервью Очень интересно. Спасибо. Как вам динамик MeloDavid D28S
  16. #595
    Если это, похож на Сканспик и который в АС в клипе диамир 104, то середина приятная, но самого верха я не слышу. Похож на Сканспик 660000, наверное.
    А, если тот, что с Морелевско-динаудиевским куполом с проводами, то хороший:
    https://aliexpress.ru/item/1005003958698310.html?
    У меня только был с диаметром 110.
    В этом плане у Т380 медь больше медная. И мяса и верха больше. Хотя я уже не могу по пищалкам квалифициорованно отвечать - слышу 13кГц.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 18.01.2024 в 22:39.
    Георгий Крылов
  17. #596
    Тогда наверно ему место в этом проекте.
  18. #597
    Частый гость Аватар для Dreew
    Его применение в этом проекте может оказаться куда более интересным, учитывая разницу в цене между Melodavid T380 и Morel ET338.
  19. #598
    Это уже перестанет быть "этим" проектом.
    Это будет уже другой проект.
  20. #599
    А в этом есть что-то плохое?
    С этим проектом мы уже давно знакомы.
  21. #600
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Хочу заметить, что те ET338, что выпускают сейчас, отнюдь не такие ровные.
    Причину ямы на 4к не знаю, возможно это артефакт измерения.
    Картинка 2.83В на оси, 1м. Внеосевые тоже есть, если интересно.
    В общем, с тем кроссовером, что в теме, не получается что-то у меня.
Название:	ET338 on axis 1m.jpg
