Вот сваял новый мониторчик на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33: http://geokrilov.com/0exelmonitor.html
Добавил в 88 посте результат измерений в мраморном корпусе.
06/09/2012 добавил результат по замене МДТ33 на новый ЕТ338.
Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2012 в 23:01.
Георгий Крылов
даже не знаю, что сказать.
Георгий Крылов
Ни 11 литров, ни 18 не дают на графиках высокодобротных выбросов. Да и откуда? Динамик дохлый, только для ближнего поля или в качестве второй полосы.
Про бубнёж вам нужно у себя спрашивать. Или стенки тонкие, или комната.
От сужения диаграммы направленности с ростом частоты, с зональным режимом работы с ростом частоты, с ростом искажений с повышением частоты, с неравномерностью АЧХ с ростом частоты.
Если долго слушать некую акустику, то нормально сведённая сначала покажется кривой.
Вы многое упускаете. Напрмер диаграмму направленности. Выше 3кгц у SEAS EXCEL E0041 она стремительно схлопывается в узкий луч.
Потом есть нелинейные искажения и самое неприятное это резонанс ломки диффузора и зонное излучение - все это придаёт звучанию то что вам нравится, но это все окрас, не каждому он нравится.
Спортное утверждение. Многие с вами не согласятся. Но я вас переубеждать ни в чём не буду, если вам так лучше слушается, то врядли кто-то будет против.
---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
Скорее всего комната и/или расположение в ней.
Стенки это резонансы в районе 300...800гц
Так и неясно, что он вкладывает в слово "бубнит". А Крылова можно похвалить за 11 литров — не такие уж и большие потери снизу при столь гигантской экономии литража изделия, коль рассуждать категориями баса, что и несовместимо с форматом мини монитора.
Оставлю здесь.
Редкий случай - в кадре два адекватных человека).
С Уважением, Анатолий.
Ну вот, без мозгоеб..ва и плясок с бубном. Спасибо Георгию и Константину.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Да.
В целом, беседа выглядит немного притянуто. Был рад увидеть очередной раз Георгия и Костю. Удачи вам и хороших видосиков!
Георгия сто лет не видел. Как то давно несколько раз встречался с ним лично. Очень приятный в общении человек. С Костей не знаком, к сожалению(
Да я эти колонки в разных комнатах включал, везде одна и та же фигня - преобладание НЧ. У меня эти мониторы правда немного по-другому сделаны, в двухблочном исполнении (для экспериментов с фазовыми задержкками). Размер НЧ блока такой же как у Георгия. Может из-за того, что фильтр и ВЧ динамик не в корпусе, объем корпуса больше и баса больше? Фильтр там не маленький, по объему наверное как НЧ динамик.
По даташиту, у динамика добротность 0,45 и эквивалент 12 литров. Отсюда легко посчитать необходимый ему объем в ФИ, и с учетом катушки НЧ, которая тоже добавит добротности. Вероятен вариант, что ваши динамики не соответствуют даташиту, я такое в продукции Seas встречал, разница с реальностью была просто катастрофичной.
Менять комнаты не значит менять высоту потолков.
Всё может быть, на графиках стояк можно вычислить.
Последний раз редактировалось Fusion; 16.01.2024 в 00:51.
Георгий посмотрел ваше интервью Очень интересно. Спасибо. Как вам динамик MeloDavid D28S
Если это, похож на Сканспик и который в АС в клипе диамир 104, то середина приятная, но самого верха я не слышу. Похож на Сканспик 660000, наверное.
А, если тот, что с Морелевско-динаудиевским куполом с проводами, то хороший:
https://aliexpress.ru/item/1005003958698310.html?
У меня только был с диаметром 110.
В этом плане у Т380 медь больше медная. И мяса и верха больше. Хотя я уже не могу по пищалкам квалифициорованно отвечать - слышу 13кГц.
Последний раз редактировалось George Krilov; 18.01.2024 в 22:39.
Георгий Крылов
