Страница 33 из 39 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 776
Тема: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
  1. #641
    По умолчанию Re: Российский ламповый усилитель класса Hi-End
    а у Олега что за усилитель?
  2. #642
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Супротив физики не попрешь, разве на словах
    Вот у вас все только на словах.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Такой же как обсуждаемый здесь. Только в другом корпусе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
  3. #643
    Что значит такой же, схема, параметры.
  4. #644
    Мордовия.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Один в один и схема и параметры.
  5. #645
    И что вы показали, схему и параметры?
  6. #646
    Мордовия.
    А что я вам должен показать схему Т.Н.Е. ?
  7. #647
    Коллега, вы читаете, то что пишете. Лучше уж угрожайте, что всем морды набьете, и все будет плохо.
  8. #648
    Мордовия.
    Коллега, вы читаете
    Хорошо чтоб было понятнее. Усилитель Сергея Матюшина. Компания https://arispro.ru/ С разрешения Сергея выпускает этот усилитель под своим брендом. Там есть не большое мое участие. Замечу бескорыстное. Просто Сергею помогал. Сергей с продаж ни чего не имеет. Такой же усилитель я собрал Олегу. Отличия-Другой корпус и селектор контроллер и р.г. Волобуева. Олег прослушал много усилителей перед выставки и остановился на моем. Только не надо сразу кидаться что здесь мой интерес. Повторюсь ни какого.
  9. #649
    если бы вы знали, как я вам верю.особенно зная ваш психический облик и дистанционные угрозы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    параметры своего усилителя вы можете выложить?: Или это тоже охраняемый под угрозой побоев секрет?
  10. #650
    Мордовия.
    Я вам сказал как есть. Верит не верит ваше право. Вот усилитель у меня дома перед отправкой.Нажмите на изображение для увеличения.
    А это уже у Олега. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #651
    Параметры вы можете указать, зачем мне ваши картинки, на стенку вешать?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    спектр вы снимали?
  12. #652
    Мордовия.
    спектр вы снимали?
    Ну началось. Что он вам даст?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    https://arispro.ru/the-2x30.html Параметры здесь.
  13. #653
    параметры вашей сборки у вас есть?
  14. #654
    Мордовия.
    Моя сборка ни чем не отличается. Печати усилителя и б.п. я для Арис делал. Выходные те же. Силовой то же. Межкаскадные у меня наверно только другие. Мощность в ультралинейке 20вт.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Спетры снимал пару лет назад.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Это все что есть
  15. #655
    спасибо, всё ясно. лично мне пол процента слух режет. акустика у данного экспонента была неплохой, усилитель для любителей красить звук.или глуховатых.
  16. #656
    Мордовия.
    Наверно так и есть. Но транзисторный просили больше не включать. Хотя для этого и есть выбор. не всем же лампа заходит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Любой ламповый. Хотя если на выход поставить КТ77 и ввести обратную связь получит очень близкий к транзистору.
  17. #657
    Любой ламповый.
    не любой
  18. #658
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    А сколько процентов в пушпуле на ГУ-50 планируешь?
  19. #659
    у меня хватает усилителей с Кг меньше сотки, поэтому в этом будет на мощности 1-3 Ватт около 0.1 и до 5 при 50 Вт, может на порядок меньше, лишние панельки предусмотрел, может УН частично будет на камнях, процесс покажет
  20. #660
    Viipuri
    Бгг! Зачем тебе такой хиенд?!
    Впрочем ..
    Не то дождик, не то снег… то ли будет, то ли нет
