Если нужны металлические динамики, то это к СБ-акустикс. Там моторы современные и принципы, ориентированные на звук.
А перечисленные плюсы для меня, например, и не плюсы, а побочки, пусть и приятные.
Характерный звук этим дэйтонам пророчу я.
Ну и самое основное. Соотношение длины волны к толщине диффузора никакое для НЧ. Можно использовать любые динамики. Уже повыше и в самом верху оно приближается к соотносительности. Там и начнём рассуждать о скорости звука в материале.
А на НЧ за скорость звука в металле поблагодарят только резонансы, типа обсуждаемых. Но кто-то тут упоролся и хочет в этом видеть только своё.
Для снятия банальных напряжений металла после мехобработки и неизбежной деформационной магнитной анизотропии.
---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
Они далеко за пределами рабочей полосы.
---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
Мастер Йода?
---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
Для этого керн делают из магнитомягких материалов.
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
"Ломка" обычно не симметричная. Там где "ломка" - там вылазит вторая. См. 3-5кГц и 7-10кГц. Причина и следствие.
ПС Извините, у меня возникает стойкое ощущение, что вы пишите все подряд из разряда я так хочу или мне нравится писать такое. Разубедите хоть чем-то.
Правильно ,что Вы не включили в этот несколько оголтелый перечень хорошее звучание
Технологичность - спорный момент. Бериллий и титан например не очень технологичны.
ИМХО для НЧ динамиков можно рассматривать металлический диффузор, для ВЧ-динамиков с оговорками.
Это пример топовых динамиков?
С Уважением, Анатолий.
Про алюминий спич. Банку из под пива видели? -технологична. А из бериллия?
---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
Топовыми ограничен круг обсуждения?
---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
Прямо тут на форуме есть 100% фанаты алюмиевых диффузоров. На вкус и цвет...
Разговор тут не за сам материал. Я уж точно говорю про жесткость формы. Если её нет, то и нет смысла в алюминии, керамике. Даже наоборот, не имея жесткости, диффузор из металла превращается в корыто.
И диапазон 300-800 у 6" мидвуфера не может быть вне диапазона
Я пошукал, там всё вообще не очень очевидно
https://cyberleninka.ru/article/n/vl...110-23s/viewer
Денис
Для диффузора важна не столько жесткость, сколько соотношение жесткости с декрементом затухания. Так родились композитные диффузоры, где за жесткость отвечал вспененный никель, а за декремент затухания - алюминиевый колпак на эпоксидке. А просто жесткость без должного затухания дает дикие частные резонансы на разных модах возбуждения диффузора.
Make Linux Great Again
И да, и нет. Смотря какой динамик строим. Под какой фильтр. Самоиграющий динамик, или нет.
Весь разговор начался с запроса на хороший 8" басовик из металла. Что имелось в виду — я не совсем понял. По объяснениям выходит, что человек ищет параметры как для среднечастотника, но в запросе-то басовик!
В чем заключается не технологичность титана или бериллия? Эти производства уже существуют и будут существовать не зависимо от того будут динамики выпускаться вообще или нет , Сиас заказывает магниевые и алюминиевые диффузоры на тех же предприятиях что обслуживают заказы на изготовление деталий для еврофайтера и прочей ракетной и авиа промышленности . Про изготовление подобных вещей в гаражных условиях вести речь глупо .
Так енто отрыжка ихнего военпрома...
