Страница 40 из 54 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1065
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #781
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    КЗ на корпус не было. Видимо были какие-то мегаОмы, что значительно меньше, чем гигаОмы стоящие в затворах полевиков. Звук был, даже со 100%-м гейном на карте он был тихим.
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    СПАСИБО. Да, не все дорогие стойки под капсюли оправдывают свои ожидания.
  4. #783
    Подольск
    Продолжение темы "переделка китайского клона U87 на лампу по схеме U67"
    Только что получил платки с JLCPCB.
    Предстоит отлов ошибок, если есть. Подгонка стыковок и прочая лабуда. Возможно придется заказывать новые платки. Видно будет.
  5. #784
    г. Екатеринбург
    А трансформатор какой?
    Почти оригинал..... А может даже лучше выйдет.
    Интересно, сколько у вас времени проходит от заказа до получения плат?
    Последний раз редактировалось Lenivo; 15.12.2023 в 13:29.
  6. #785
    Almaty, Kazakhstan
    Новое изделие по мотивам с12.
Название:	photo_2023-12-16 18.32.42.jpeg
Название:	photo_2023-12-16 18.33.21.jpeg
  7. #786
    г. Екатеринбург
    Интересно.
    Также, вид со стороны лампы интересен и какой капсюль в такой тонкий корпус поставили?
    А самое интересное -это блок питания....
    Тестовый аудиоролик секунд на 30 - только голос без сопровождения. Послушать бы.
  8. #787
    Almaty, Kazakhstan
    Интересно.
    Капсюль двухсторонний китайский фабричный CK12 тот что на бэкплэйте от к67.Мне он очень нравится. Лампа 6ж1п-ев, нравится тем что у нее довольно низкое сопротивление и не так требовательна к трансформатору, трансформатор с довольно высокой индуктивностью. Резисторы металопленка Vishay 1%.Разделительные в обвязке капсюля полипропилен KEMET. Выходной Tecate Group полипропилен 1uf. В катоде Ничикон 22uf 16v.Блок питания обычный, ничего нового, Схему прилагаю.Все это уже обкатано.Звучит так как должно звучать.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2023-12-16 в 19.18.37.png
Название:	photo_2023-12-16 19.16.59.jpeg
Название:	photo_2023-12-16 19.13.44.jpeg
Название:	photo_2023-12-16 18.34.21.jpeg
Название:	2023-12-16 18.33.29.jpg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 16.12.2023 в 17:38.
  9. #788
    г. Екатеринбург
    tailorprime,
    Симпатично.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Не все ламповые микрофоны востребованы.
    Некоторые приходится на транзисторные варианты переделывать по фантом XLR.
    Без трансформаторные - с катодным повторителем .......... не нравятся народу.
    Хотя ламповый микрофон вполне можно запускать с современным блоком питания, например как постом выше, нужен только разделительный конденсатор добавить на сигнальную линию.
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  3   16 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  1   16 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  2   16 12 2023.JPG
    Удивляюсь вашему терпению ждать заказные платы. А друг не все ошибки выловил? Или разводка неудачная и плата генерить начнёт ?
    Народ сидит и мучается.... есть ламповые микрофоны NEUMANN , звука именно , с этих микрофонов нет. Хотя они , кроме надписи "NEUMANN MV101" от модели "RFT MV101" ничем не отличаются. У меня есть и те и те. Абсолютно одинаковые. NEUMANN - только старше на десяток лет и состояние у них более худшее.
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
    Последний раз редактировалось Lenivo; 16.12.2023 в 18:55.
  10. #789
    Almaty, Kazakhstan
    tailorprime,
    Симпатично.
    Ну как же так, такую красоту да на транзистор.
    Пока всегда везло, я пользуюсь софтом который исключает ошибки трассировки, не понял насчет генереть, единственное что вызывает напряжение в пятой точке) это обвязка сетки и капсюля, там нужно очень аккуратно работать, чтобы ничего не заляпать, а ламповые схемы настолько простые что ошибиться там практически негде.
  11. #790
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Положите лампу на вибродатчик, стукните по ней торцом шляпки большого гвоздя, запишите трек, отрежьте первый ударный импульс и посмотрите на спектр звона внутреннего металлолома лампы. А лучше послушайте. Та лампа, что гремит своим нутром на слух веселее, будет так же мажорить звучание. В том же тоне.
    Ударное возбуждение акустических резонансов внутреннего металлолома лампы 6Ж1П
    ж1п.mp3
    То же 6Ж1П-ЕВ
    ж1пев.mp3
    Датчик вибрации ДН-3-М1 на выходе шунтированный двумя диодами включенными встречно параллельно чтобы от высоковольтного импульса, при ударе, не сгорел вход преобразователя импеданса.
    Как можем слышать - "микрофонный эффект" в лампе 6ж1п-ев более жизнерадостный на слух.
    EF86 смачно гремит но некоторые образцы гремят с несколько ведёрным оттенком
    ef86.mp3
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 17.12.2023 в 08:34.
  12. #791
    г. Екатеринбург
    ж1п.mp3
    Вот умеете же ролики писать. Так можно и по электро лампочке с нитью накаливания постучать звук лучше будет. А если постучать по корпусу микрофона ещё звонче получится. А если взять гвоздь побольше и ударить по сильнее - сразу детство вспомнится и разбивание стеклянных бутылок для удовольствия, со временем бутылки стали ценить для их сдачи на приемные пункты, а потом с возрастом за их содержимое.
    Как бы от содержательного качества ламп вы предлагаете удариться в самое детство -постучать гвоздиком по лампам. Правда вы выбрали дешёвую лампу за 50 рублей, а вот то же самое с лампой за 3 000 USD - это будет экстремальный эксперимент, близкий к инфаркту.
  13. #792
    Ташкент
    Таки Вы упустили немаловажный момент. Через нагретый вакуум накальной электролампочки звуки не пропускают.
    Наверное забыли о существовании электростатических АС, где одна из обкладок смещается при изменении напряжения поляризации.
    Лампы не исключение. Хотя их металлолом довольно жёсткий но так же колеблется на частотах своих резонансов в звуковом диапазоне при изменении напряжения поляризации катод-анод, когда через лампу проходит сигнал.
    У катодных повторителей сигнал между катодом и анодом 5-10 раз меньше по этому внутренний металлолом лампы колеблется/звенит слабее и эффект пропадает.
  14. #793
    А еще и без трансформатора и...
  15. #794
    г. Ижевск
    Можно ещё послушать как входной полевичок, и микрофонный кабелёк.реагируют на щелчок, а также конденсаторы и резисторы... трансы - да...
  16. #795
    Ташкент
    Кристалл микрофонного полевичка не имеет акустического резонанса в слышимом диапазоне. Лампы же гремят вплоть до, как вёдра.
  17. #796
    г. Ижевск
    Резонанса нет, согласен, просто как преобразователь механических воздействий в электрический сигнал.
  18. #797
    г. Екатеринбург
    Модернизировал ламповый микрофон в транзисторный.
    Допаял переделку RFT MV101 в транзисторный XLR с фантомным питанием стандарта +48 вольт. Схема тянет и с более низкого напряжения.
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  4   19 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  5   19 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV101_ XLR_DC120v  6   19 12 2023.JPG
    В плате перепутал ножки у одного СМД транзистора - пришлось его паять "пузом к верху". При первом запуске напряжения поляризации запланированное не добрал - добавил ещё один каскад умножителя, а когда через пару часов пайка стабилизировалась умножитель и без дополнительного каскада на запланированное напряжение стал выходить.
    Микрофон запустился, но напряжения по схеме ещё гуляют. Когда после первичного прогрева все напряжения устоятся можно будет ещё подрегулировать.
  19. #798
    Подольск
  20. #799
    г. Екатеринбург
    Ждём финального вида и тестового ролика.
    Одного не понял зачем нужны винтовые проходные конденсаторы - 4 штуки внизу или они использованы в качестве изолированных проводников?
    Вверху резистор похож на ВИШАЙ или на ШИНКО ? А синенькие резисторы посреди платы - на обычные китайские?
    Реально интересно, что со звуком получится, по деталькам довольно интересный подбор.
  21. #800
    Подольск
    Заказчик хочет чтобы было максимально "похоже".
    Вот фото нового (зеленая маска) U67 2018 года, рядом "винтажный" 60-70-х годов прошлого тысячелетия.. Отсюда.
    Вот реплика, максимально точная, от питерского "Добролёта":
    Отсюда.
    Для сравнения фото Warm Audio WA-67
