Страница 32 из 32 Первая ... 22303132
Показано с 621 по 638 из 638
Тема: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Вопрос Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Вот наскоро сочинил примитивную модель однобитного сигма-дельта модулятора 4-го порядка,
    подал на вход синус 20-бит проапсэмпленный до 256*Fs.
    Смотрите что получилось ...
    Почему никто не использует столь простой подход ?
    Ищем грабли ..., учим теорию.
    Последний раз редактировалось tomtit; 29.05.2013 в 02:03.
  2. #621
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Re: Дилетантский вопрос про sigma-delta
    Пришлось откорректировать и упростить ЦАП.
    Гармоники теперь на уровне -142дБ, без режектора -30дБ их не видно из-за шума.
    Приведён спектр 2**17 -1dB с нотчем(-30dB, усиление +6dB) но без векторного усреднения.
    Похоже тему надо закрывать совсем. Делать здесь больше нечего ...
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Фантастика какая-то.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #623
    Оказалось, что присутствует только 2-ая с амплитудой -124дБ, а все остальные лежат ниже -140дБ.
    Игорь, а что давало 2-ю гармонику, в чем причина была?
  5. #624
    BLR
    Не ну делать всегда есть что. Например учиться. )
    Ну или чего-нить оптимизировать/упрощать.
  6. #625
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Пора подводить итоги по DAC, сделанному из триггеров и резисторов и без применения высоких нанотехнологий.
    Вторая гармоника на уровне около -120дБ на сигнале около 0дБ пока непобедима.
    Возможно, что надо чередовать прямые и инверсные выходы триггеров в каждом плече дифференциального АFIR, чтобы разровнять возможную разницу прямых и инверсных выходов.
    Осталась ещё нерешенной проблема с получением максимально-возможного динамического диапазона.
    Этому мешает тепловой шум резисторов и ОУ. Как реализовать простой, неискажающий и бесшумный ФНЧ - непонятно. Пока SNR - слабое место. Всё остальное можно задавить до уровня, когда параметры будут ограничиваться только разрядностью данных. Уже сейчас трудно отличить, где гармоники, а где алиасы ЦФ - они примерно одного уровня. Видно, что отсутствует модуляция шумовой полки. Дифф. линейность преобразования - просто идеальна.
    Сделал мультик из измерений окончательного варианта модулятора.
    Максимальный уровень находится в районе -10дБ от стандартного - это для того, чтобы получить комфортную громкость с имеющимся УНЧ.
    P.S.
    Победил в итоге простейший модулятор 8-го порядка с ШИМ выходом в 8 раз
    ниже тактовой. Большие надежды на самоосциллирующий модулятор не оправдались, уровень шума и 2-ой гармоники у него получился намного хуже.
    Вложение 443173
    Повторить вашу конструкцию можно будет или проект вашего итогового модулятора закрыт?
    Я собирал АФИР на нитрид-танталовых резисторах, они самые малошумные вроде как. Но у меня был дифф выход с развязкой трансформатором, но времени потраченного на трансформатор результат не компенсировал, слишком все становится монструозно...
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 23.11.2023 в 00:01.
  7. #626
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Доделал источник питания для ДАК на +7В и +-15В. Размер 80х40х15мм. Входное напряжение +15 беру с USB-C PD зарядки, поставил китайскую CH224K для PD протокола. Преобразователь - квазирезонансный полумост. Во всём источнике всего 4 электролита по 100мкф каждый, остальные ёмкости Х7R 1206 и 0805.
    Трансформатор заводской от Wurth за 3$, изоляция 5кВ, емкость < 18пф. На 150кгц был виден пик -100дб, сдвинул частоту на 500кГц, теперь на спектре на выходе DAC не видно ничего подозрительного и никаких следов сети и её гармоник.
    Интеграл мощности шума в звуковой полосе остался тот же самый, что и с классическим железным трансформатором.
    Последний раз редактировалось tomtit; 07.12.2023 в 05:13.
  8. #627
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Обмерил по-аккуратнее последнюю модификацию ДАК. Выход 0dB сделал точно 1В rms.
    Измерял с нотчем -30dB и усилением +6dB.
    То есть, THD надо делить на 32 (0.00055%/32=0.000017%), к ENOB прибавлять 5, a реальный SFDR и SNR лучше на 30dB.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.01.2024 в 18:38. Причина: Ошибся с искажениями - там 4 нуля после запятой а не 3.
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для pyos
    tomtit, всё фантастичнее и фантастичнее
  10. #629
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Останется найти записи, сделанные на аппаратуре, хотя бы близкой к таким параметрам...
    А еще воспроизвести на акустике так же
  11. #630
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Позвольте не согласиться, никакой фантастики.
    Надо правильно интерпретировать результат, а для этого - смотреть циферки, выданные программой в колонке «Мультиметр».
    Шмелёв, несмотря на заморочки с интерфейсом, это одна из немногих программ, которая заслуживает доверия.
    Читаем - SNR на правом канале 74дБ+30дБ = 104дБ. Невзвешенный, конечно.
    Довольно скромная цифра, гордиться особо нечем.
    Отсюда и ЕNOB - 12bit+5 = 17бит эффективных, тоже не очень.
    Смотрим SFDR - 112+30=142dB - Отлично!
    Если убрать весь шум многочисленными векторными усреднениями, то можно дойти до 21-22бит эффективной разрешающей способности, что уже неплохо.
    Вполне выполнимо довести SNR до 120-126дВ, но для этого придётся, как минимум, удвоить сложность восстанавливающего ФНЧ.
    В этом проекте я сознательно сделал выбор в пользу линейности и простоты аналоговой части за счёт повышенного уровня шума.
    Последний раз редактировалось tomtit; 16.12.2023 в 16:20.
  12. #631
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Сорри за диалетанский вопрос, а можно по этой идеологи сделать модулятор на который можно повесить dsd1700?
  13. #632
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Нет, для dsd1700 надо проектировать другой модулятор и результат всё равно не порадует.
  14. #633
    Ну, как сказать - это всё равно весьма неплохо для "самодельного" россыпушного AFIR. Плюс - это значение с учётом шума и, насколько я понимаю, в первую очередь за счёт шума.
    Так, может, это и есть оптимальное решение? Шум - относительно (и то...) высокий, но (условно) нетерминированный, а искажения низкие, и за счёт этого получается относительно простая аналоговая часть, от которой, в первую очередь, и зависит звук.
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Жаль это слышать. Если не секрет - а почему не порадует? ЕМНИП, в DSD-режиме - это просто AFIR на 64 (вроде бы) отвода, в чём принципиальная разница?
  15. #634
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да 17 бит - это даёт белый шум, причём в аналоговой части. АФИР длиной 8 и 16 по шумам не отличаются.
    Цифровой шум в основном зависит от физической реализации АФИР, т.е. разводка, развязка, размер и экранировка (4-x слойная РСВ).
    А касательно DSD1700, там всё так же упрётся в ФНЧ и аналог, но обычная DSD модуляция гораздо хуже
    фильтруется и переваривается в аналоге. Да и длина АФИР там всего 8. Я когда-то даже запОстил номиналы резисторов, которые там стоят.
    Да и готовые микросхемы меня не интересуют, этого гемора на работе предостаточно, кроме ФПГА конечно.
    ФПГА - по-моему- это последняя возможность поработать творчески, как настоящий радиолюбитель. А складывать из «кубиков» и потом исправлять чужие ошибки - надоело за долгую карьеру.
    Последний раз редактировалось tomtit; 14.12.2023 в 18:37.
  16. #635
    Но ведь это же самый безобидный вид шума. А как оно на слух?
    Понятно, что хочется добиться результата, как у фирменных специализированных решений, но они-то тоже гонятся за циферками, зачастую, в ущерб остальному. А тут, как будто бы, в ущерб "красивости" значений по шумам может оказаться предпочтительное на слух решение.
    Тогда действительно смысла нет.
  17. #636
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    В отличие от электроники, у меня нет опыта экспертного прослушивания.
    Мои слуховые ощущения всегда совпадают с приборными измерениями.
    А белый шум, действительно, совершенно «прозрачен» для слуха на величину около 15-20дБ. Поэтому, внимание уделялось получению нормального SFDR.
  18. #637
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ИМХО розовый обычно благозвучнее. Можно подумать в сторону pre emphasis
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #638
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    В общем, тему закрываю насовсем, ибо название уже не соответствует содержанию.
    У последней версии дискретного ФПГА-ДАК, гармоники не измеряются достоверно даже Космосом с режектором и усилением. ESS, AKM и прочий силиконовый хай-тек стоит в сторонке и молча завидует.
    Осталось только улучшить SNR, который для аудио не нужен.
    Сигнал уровня -75дБ уже практически не слышен даже вблизи от динамика, можете проверить сами.
    Такое ощущение, что разработчики цифрового аудио и их менеджеры давно потеряли всякую связь с реальностью.
    Последний раз редактировалось tomtit; 24.12.2023 в 04:38.
