Страница 69 из 74 Первая ... 596768697071 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #1361
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Mazila, Привет, не могу найти окончательную схему, и размещение на ПП элементов, а сами собранные платы есть!
    Может поможет.
    МО Салтыковка
    У меня предыдущий вариант
    Андрей Константинович
  4. #1363
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Привет Константиныч, поищу... почти 10 лет прошло)))
  5. #1364
    МО Салтыковка
    Хочу шестиканалку (триампинг) запустить... И четыре платы Yes3
    Платы рабочие, нужно только найти регулировки...
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
Название:	YES - 2M схема.jpg
ID:	445890 Вот эта схема?
  6. #1365
    г. Омск
    Схема эта, но сборочный платы найти не могу...
  7. #1366
    МО Салтыковка
    Где находится на плате R24, R26, для регулировки тока?
  8. #1367
    Новичок Аватар для dok73
    Вот здесь посмотрите.
    • Тип файла: pdf Yes-2M.pdf (632.8 Кб, Просмотров: 101)
  9. #1368
    МО Салтыковка
    Это другая схема....
  10. #1369
    г. Омск
    смотри первый пост, там плата с позиционным обозначением есть...
  11. #1370
    МО Салтыковка
    Спасибо, понятно...
  12. #1371
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    очень не надёжные драйвера, уже второй вылетел!
    Цитата Сообщение от Agilent Посмотреть сообщение
    Добрый день. Драйвера оч. надёжные. Сделано 4 стереоусилител
    Привет. А как проверяются на подлинность ? Заодно спрошу- а платы ещё доступны к приобретению ? Хотелось бы вариант с латералами, что есть. Спасибо.
  13. #1372
    г. Омск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94607
  14. #1373
    Хлынов
    Mazila, Спасибо. А первый вопрос , наверно , очевиден до неприличия. Извиняюсь.
  15. #1374
    г. Омск
    Данные драйвера смысла нет подделывать, во первых корпус с распиновкой не стандартный, во вторых не пошли в массы. Я брал для личного пользования раза 4 с алика данные микрухи. На контрафакт не напарывался. Скорее распродают остатки. Рекомендую использовать именно 810
  16. #1375
    Хлынов
    Спасибо ещё раз. Почему спросил : на али там большой разброс по цене , а у пользователей , как мы видим , очень разный опыт использования и , соответственно, разброс мнений. P.S. У кого приобретали ? Если не секрет.
  17. #1376
    г. Омск
    История Али, столько не хранит))))
  18. #1377
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    R21 номиналом 50 Ом (а не 56 Ом) можно применять? У китайцев номиналы 50, 75, 100 Ом.
    https://aliexpress.ru/item/100500575...78394eb9UzWNy8
    Цена 3700р за пару 56 Ом в ЧиД - напрягла.
    https://www.chipdip.ru/product/mpt35c56rf
    Посмотрел, что этот резистор R21 вместе с R19 образуют делитель.
    В схемах Yes-2M в сообщениях 1108, 1127, 1148 параметры этих резисторов менялись очень широко.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.12.2023 в 17:00.
  19. #1378
    Новичок Аватар для svikiran
  20. #1379
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Все же прошу пояснений: зачем R21 56 Ом мощность в 35Вт? Сколько на нем рассеивается? R19 200 Ом имеет мощность 4Вт. R21 хватило бы и 1Вт?
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.12.2023 в 18:47.
  21. #1380
    Между платой и радиатором обычный 2Вт - влезет. А если выходные транзисторы через прокладку к плате прижимать, плюс керамическая прокладка с другой стороны, то и 4Вт резистор - встанет.
