Не оборотов а Герц.
Если выставляю скорость прямого хода 3150 Гц, то скорость обратного - 3300; выставляю скорость обратного хода 3150 - прямой - 3000.
При этом на правильной скорости детонация в норме (0,2). Пасик новый, качественный. Механизм вращается легко.
На жаль, в интернете нашел обрезанный сервис-мануал, и по всей видимости там есть методика настройки. В этом - только схема. Регулируется скорость потенциометром VR2/
---------- Сообщение добавлено 20.10.2023 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2023 в 08:02 ----------
PS: Проблема оказалась механического характера: согнут штифт посадки прижимного ролика хода вперед. Рама головки литая из алюминиевого сплава (не магнитится) и в нее впрессован этот стальной штифт. Пружина постоянно напряжена и тянет штифт к заднему основанию рамы. Буду как то и чем то клеить железяки. Другого варианта не вижу.
Но выравнивание штифта не помогло решить проблему. Она внезапно сама исчезла.
Ответить с цитированием
