Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Ну так посмотри в симуляторе, на что он способен.
    Если устраивают полоса и давление, пойдет.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    wan061.80 винисд 4л для него показывает и настройку на 83, но чета совсем тоскливо по НЧ, это как-же корректировать надо чтобы хотя бы 60Гц получить. В ДШ 10л и 70Гц, так конечно интереснее, но бюджет хромает.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    И при таких калибрах (6") три полосы вообще ни к чему
    В самом начале описывал приоритеты:
    1. Компактная
    2. Расширенный СЧ
    3. Забесплатно, хотя да, этого не было в хотелках.
    Последний раз редактировалось Delta213; 11.12.2023 в 13:51.
    Значит, асалаб b1622/32.
    2 штуки B1632 в 27литрах ФИ расширинным СЧ даже и близко не пахнет.
    Так ведь 3 полосы.
    Так ведь 3 полосы.
    Как 60...500 гц они нормально с оговорками сойдут.
    Но полноценно, как тут обсуждают чуть-ли не от 20 гц то только в 4 полосы.
    Если без саба то "вытянуть" от 40гц думаю можно, но негоромко и понятно что будет по искажениям.
    Герц 50 смогут, если позволит порт. То, что компактно, это хорошо, но дутье есть дутье.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я уже оплатил 830883, ну просто по наитию, буду посмотреть. Надо еще найти где корпуса заказать. Пока соберу сч/вч звено в тестовых пирамидках. В общем такое получается:
    Вч
    https://aliexpress.ru/item/1005003411574308.html
    Сч
    https://aliexpress.ru/item/1005004626783672.html
    Нч
    https://aliexpress.ru/item/1005002416110478.html
    Сводить буду через адау1452, три цапа, три усилителя, wm61.
    Ну вот такая развлекуха.
    Краснодарский край
    К мелкому СЧ, по фланцу мелкий ВЧ к месту бы был, раздел же высокий.
    https://aliexpress.ru/item/1005001591237117.html
    НЧ ещё обрати внимание
    https://aliexpress.ru/item/1005002765669703.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003706481734.html
    https://aliexpress.ru/item/1005004551140756.html
    К СЧ вопросов нет, самый заряженный из их 3".
    На Озоне их полно.
    И на сабик небольшой
    https://aliexpress.ru/item/4000377250660.html
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да я уже все оплатил, фланец у твиттера подрежу, ну может и этот докуплю, не дорогой.
    Саб уже имеется, опус десятка в 22л, зя.
    https://auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=Opus%20SD-250FA
    усилок такой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93963
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3169363
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Поддержу.
    Делал прототип некого сч-вч бокса. Пока отложен, но возможно, что-то похожее еще реализую
    Предполагалось как законченный модуль для интегрирования в колонку с активным делением НЧ
    Морель для бедных)))
    Маниак. Зачетно.
  14. #53
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что это за стакан такой? Мне под сч что-то подобное надо.
    Насчет раздела, 5к для этого лавойса слишком оптимистично, скорее всего будет 4к, а то и 3к. Я может вниз его ниже 500 опущу, а вверх имхо не срастётся. Ну так и прелесть в цифроактиве, что подвигать можно без проблем.
  15. #54
    Я думал, что и к четверке 4К фантастично, пока не перестал.
  16. #55
    на 3Д принтере все печатал
  17. #56
    Краснодарский край
    Видно руку инженера
  18. #57
    Только вот катушки рядом с ферромагнетиками не очень хорошо
  19. #58
    Вполне может быть и так)
    В таком виде это точно уже не будет реализовано, к сожалению или к счастью.
    В новом проекте, если я таки на него решусь, сч-вч звено предполагается ака д`апполито (на этих же динамиках), с дыркой на тыльной стороне акустики и крышкой там же. Для экспериментов с открытым/закрытым оформлением. И кроссовер там будет на приличном расстоянии уже.
  20. #59
    Частый гость Аватар для wind
    Вч
    Сч
    Нч
    Керамику на вч а не бериллий вы выбрали по каким критериям ? Это не критика а вопрос , сам смотрю на данные вч и не как не решусь что взять.
  21. #60
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    1. цена вдвое меньше
    2. по отзывам тянут чуть выше, но с большей неравномерностью, в целом хорошие отзывы
    3. бериллий бывает лопается самопроизвольно от внутренних напряжений, некоторые производители даже вторую мембрану кладут в запас.
    https://youtu.be/4xcFfG56l0I?t=170
