Страница 1080 из 1111 Первая ... 1070107810791080108110821090 ... Последняя
Показано с 21,581 по 21,600 из 22220
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21581
    Зарегистрировался Аватар для UserMinsk
    Подскажите, есть вопрос по Олимпу. Из чего сделано металлическое шасси? С такого-же материала сделан и стол головок. Это дюраль, или силумин?
  3. #21582
    Новичок Аватар для DenArt
    здравствуйте. Сплав АМ11 - цинковый силумин (АЛ22 по новому обозначению)
    С уважением.
    Последний раз редактировалось DenArt; 08.12.2023 в 14:40.
  4. #21583
    Ясно, спасибо!
  5. #21584
    Новичок Аватар для Alex-N
    Цитата Сообщение от DenArt Посмотреть сообщение
    Доброго дня, товарищи!
    Регулярно спрашивают платы приводов для прижимного ролика, лентоотводов и тормозов.
    Мы с ValeryDVD для ускорения НИОКР заказывали в резоните, всегда по 4шт. Это быстро, качественно, НО весьма дороговато.
    То, что у меня было, уже раздал
    Есть предложение - у кого есть опыт заказа плат в Китае со сроками доставки в пределах месяца, давайте организуем СКЛАДЧИНУ и закажем платы.
    Может еще каких нужных плат сформируем в заказ.
    За неделю провести опрос, посчитать экономику, собрать деньги и заказать.
    Как вам предложение ?
    С уважением.
    Всегда за!
    Готов поддержать!
  6. #21585
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Связался я все же с автором этой доработки...
    схема не верная
    там еще надо два элемента ЛА3 добавить. пока ни чего выкладывать не буду, на своей испытаю,тогда схему выложу.
    Автор правда сам обещал на всех форумах изменить данную схему, только когда пока не известно.
  7. #21586
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    схема не верная
    Вот схема, все работает в БУ (обведено голубым прямоугольником).
    Мой Вам совет, перестаньте собирать всякую "гадость" в интернете, особенно от балабола "DjAndy".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.12.2023 в 14:20.
  8. #21587
    Вопрос можно? Давно Электроникой занимался, подзабыл все. Есть у меня магнитофон Грюндик 1000, там в принципе то же что и в олимпоэлектрониках по перемоткам, и там перемотка в конце не тянет, еле-еле шевелится. На маленький диаметр- начало пленки- мотает бодро, а остается пару сантиметров - и тихо помирает. Кстати очень похоже на акай77.)))
    Хотел подспросить куда копать- это конденсаторы фаз. Или таки датчики натяжения пленки? Как конденсаторы проверить? Тупо менять их- дорого...))
    Спасибо заранее!
  9. #21588
    Иркутск
    В двух своих Олимпах такого не видел, в Эл-ках не знаю. Мне кажется в трёхмоторных ЛПМ это даже в первом классе (Илеть, Союз) было решено. У меня они были тоже.
  10. #21589
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    А оно схемы, чертеж и разводка, - публично доступно или только через покупку плат?
  11. #21590
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 15.12.2023 года.
    Индикатор уровня 50 светодиодов.
    Версия 5 , 2023 год.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    По опыту заказа плат индикатора. Плату индикатора делать с синей или с коричневой маской всей платы.
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы (максимальный) 155 х 103.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.30 мм , 0.40 мм , 0.50 мм , 0.75 мм , 1.0 мм , отверстия крепления D=7.5 x d=3.2 мм .
    Компоненты на плате SMD.
    Между линейными индикаторами на 10-ть LEDs сделаны зазоры по 0.25 мм .
    На чертежах платы даны привязки посадочных размеров компонентов на плате.
    Максимально возможное число компонентов на плате привязано к сетке 0.25 мм , максимально возможное число дорожек привязано к сетке 0.25 мм ,
    максимально возможное число переходных отверстий привязано к сетке 0.25 мм .
    Стабилизатор DA16 на фиксированное выходное напряжение 3.3 Вольта.
    Стабилизаторы DA21 , DA22 с регулируемым выходным напряжением (adjustable).
    Не паять следующие компоненты на плате.
    R171, R172, XT6, XT7
    R186, R187, VT2 (сделано для будущего использования)
    R180, R181, R182, R183, R184, R185, DD15, XT8 (сделано для будущего использования)
    R200 - R209, XT10 (сделано для будущего использования)
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.12.2023 в 19:15.
  12. #21591
    Так в вашей схеме ровно так же и реализовано! В чем разница с "гадостью из интернета"?
    А можно фото реального собранного БУ по этой схеме? Интересно посмотреть как реализовано крепление тактовых кнопок. Надо делать БУ на Олимп 003.
  13. #21592
    Луганская обл.
    Ну это все конечно хорошо, где взять такую плату, хотя бы пустую? собрать то самому конечно можно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Наверное примерно так....
  14. #21593
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все файлы, в том числе и гербер файлы, выложены здесь на форуме, а также по ссылке в первом посте ветки, ищите, смотрите, изучайте.
    Гербер файлы для самостоятельного изготовления.
    Форумчане знают об этом и пользуются файлами уже давно.
    На моих БУ предусмотрена установка как оригинальных планок (длинная, короткая) с кнопками ПК-8, так и новой планки с тактовыми кнопками, чертежи от Леонида.
    У меня есть железные планки (длинные) для оригинальных кнопок ПК-8, и сами кнопки ПК-8 тоже есть.
  15. #21594
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Если уж собирать БУ, то пооцессорный, дешевле выйдет. И работает не в пример лучше. "Железную" планку делал не раз из алюминиевого уголочка, чертеж у Леонида Ивановича.
  16. #21595
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    А кто нибудь знает, что с сайтом Леонида Ивановича? Дней 5 нет доступа.
  17. #21596
    Луганская обл.
    Общался с Леонидом Ив. говорил может БУ процессорные будут.
    Да яб и по схеме выше собрал, но у меня нет возможности изготовить плату, А так наверное их не изготавливают..=((
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    У меня уже больше
  18. #21597
    1052 страница, там все есть
  19. #21598
    Вот через эту ссылку захожу, а дальше по сайту. http://www.a.dukovany.cz/index.php?q...IuaHRtbA%3D%3D
  20. #21599
    Новичок Аватар для titus
    Подмосковье
    Из России все работает захожу по прямой ссылке http://www.leoniv.diod.club/projects...004/e-004.html
  21. #21600
    Кстати вопрс к Евгению ( Jenyok), по БУ.. Мне почему то кажется, что где то проскальзывала информация по изменениям в БУ для подключения оптических датчикоа натяжения и блоков управления моторами приводов ролика, тормозов и отвода. Не могу опять найти. В частности интересует, можно ли воткнуть на плату БУ с микроконтроллером в размерах штатной платы дополнительный разъем для вывода сигналов управления ttl уровня?
