Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 155
Тема: SM5842 + PCM58
    Аватар для svadim
    По умолчанию SM5842 + PCM58
    Приветствую, может кто поделиться схемой SM5842APT + PCM58
    В сети так не нашёл инфы работают они вместе или нет
    По умолчанию Re: SM5842 + PCM58
    Новые FET-ы (OPA1642/1652/1656) как раз достаточно толерантны к "синфазке"
    Вот я потому и перестал делать свободные от синфазки LPF-вычитатели, как было в ATADC-10, с новыми ОУ это мало чего дает, а лишний корпус жрет ток и место занимает.
    Новичок Аватар для medium
    Ну да, примерно так.
    И касается не только FET ОУ, но и ОУ с биполярным входом. Новые FET-ы (OPA1642/1652/1656) как раз достаточно толерантны к "синфазке".
    Спасибо.
    Если я правильно понял из апноутов AD и даташитов, нелинейные искажения FET ОУ, связанные с нелинейностью их входной ёмкости, возникают в случае, когда ОУ «видит» на своих входах неодинаковые сопротивления и ёмкости относительно общего провода. Там же для случаев неинвертирующего повторителя предлагается «балансировать» входы ОУ, включая параллельную RC-цепочку между инвертирующим входом и делителем ООС.
    Если я не ошибаюсь, в фильтре-вычитателе ОУ «видит» на своих входах одинаковые сопротивления и ёмкости (если считать внутреннее сопротивление источников сигнала и выходное сопротивление ОУ близкими к нулю).
    Тогда по идее в такой схеме входы ОУ будут «сбалансированы» и нелинейность входной ёмкости ОУ не вызовет искажений? Или всё не так?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    А я недавно заменил в фильтре-вычитателе ретро AD744+AD811 на ОРА1656 и загрузился темой синфазки и нелинейности входной ёмкости И захотелось попробовать вариант 2хLPF > инвертирующий ОУ> сумматор. Электроэнергия же в РФ недорогая и просторы бескрайние
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Здравствуйте, я считаю что самый лучший режим работы оу - инверт включение, снимается вопрос синфазки, и нулевое напряжение приложенное ко воду диф каскада, что на биполярах, что на полевиках - хорошо) и сумматор-вычитатель я считаю на двух оу, где оба в инверт включении.
    BLR
    Спасибо.
    Да, нелинейности балансировка тоже должна снижать, но точно ответить затрудняюсь, не вникал.
    Вероятно еще имеет значение степень симметрии входного дифкаскада ОУ.
    У меня такого "ретро" давно нет.
    Именно так в 10-ке и было сделано. Но сейчас без инвертора, с "классическим" фильтром-вычитателем, в 11 и 12- моделях с более новыми ОУ, КНИ ничуть не выше(а местами и ниже) и играет не хуже.
    Вопрос не в электроэнергии и не просторах, а в мощности транса/стабилизатора и занимаемой на печатной плате площади
    P.S. Насчет тока/электроэнергии я конечно пошутил, лишний десяток миллиампер погоды не делает.
    Цена лишного ОУ тоже практически не влияет, в общей себестоимости.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.12.2023 в 10:55.
    Аватар для svadim
    А если уже совсем падать головой в навоз:
    Может сделать на четырёх PCM58 и на выход двух микрух прикрутить PCM1794 выхлоп
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    также нашёл схему на WM8804, может получше будет чем cs8414
    BLR
    Если делать единичное изделия для себя, то включать дифференциально пару 58 нет смысла. Лучше использовать один, но с деглитчером и максимальным кол-вом подстроек бит.
    К тому же правильно снять диф. сигнал с отдельных корпусов ЦАП не так просто. Такая схема годится только для сдвоенных преобразователей, типа AD1865 или PCM1700.
    Получше.
    А что так все боятся только нелинейности входной емкости ОУ?
    А нелинейность входного импеданса ОУ на разных частотах на его "виртуальной земле" никого не беспокоит?
    Это не так, - стоимость электроэнергии в РФ почти сравнялась по стоимости с США, несмотря на перекрестное субсидирование.
    Насколько я знаю - нет, раза в 2-2.5 дешевле чем там.
    У нас тоже чуть дешевле чем там, но совсем чуть-чуть.
    г. Сальск
    А потому что уровень нелинейности разный, лучшее включение оу - инвертирующее, каскад ток- напряжение это правило реализует, понятно зависит от параметров оу, а вот в не инверт включении синфазный сигнал любому оу вреден, и опять же это зависит от типа оу, но в любом случае неинверт включение хуже, для любого диф каскада , которые в оу с оос по напряжению.
    Аватар для svadim
    кто такой деглитчер?
    Ну если совсем по простому - блокировка выхода на время переключения кода в ЦАПе. (в то время, когда на выходе ЦАПа возникает т.н."глитч", или "всплекс").
  14. #53
    BLR
    Так входная емкость это и есть составляющая входного импеданса.
    Для ОУ с биполярным входом добавляется еще нелинейность входного тока.
    Теория "на пальцах".
    На рисунке 19 актуальная схема для применения.
    Делается на ключах типа LVC1G3157.
  15. #54
    Аватар для svadim
    А есть применения этой схемы пром в производстве? первый раз вижу такое.
    Какой макс уровень качества можно получить от pcm58? Он способен обыграть TDA1541A?
  16. #55
    BLR
    Есть опыт применения как минимум у меня и еще нескольких человек на этом форуме.
    В старых сидюках УВХ тоже применялись, но там схемы были совсем фуфловые, на JFET полевиках. Из известных пром. девайсов были еще сборки D20400, но там УВХ тоже так себе.
    А когда появились хорошие и недорогие интегральные ключи параллельные ЦАП ушли из мейнстрима в аудио, для ДС ЦАП деглитчер не нужен. Поэтому примеров пром. девайсов с нормальными УВХ не найти.
    На счет "обыграть" не знаю, но линейность PCM58 обеспечивает конечно лучше.
    Совсем недавний пример. Там показана разница с включенным и выключенным деглитчером.
    Хотя если к 1541 приделать ту же калибровку и тот же деглитчер, то тоже должно неплохо получиться.
  17. #56
    Алексей, вдохновил применить ДГ для 1541.
  18. #57
    BLR
    Так может для 1541 тогда и калибровку добавить?
    Правда есть риск, что с деглитчером и калибровкой 1541 потеряет свою "певучесть".
    P.S.
    Для меня вообще загадка - почему никто не пользуется деглитчерами? Самую первую схему опубликовал еще в 14-м году. А вариант на нормальных интегральных ключах в 17-ом.
  19. #58
    Moscow
    Думаю, что ни один человек не сможет отличить присутствие/отсутствие деглитчера вслепую. А осцилограф к ушам не прилепишь.
    Сам наверно сделаю, но для очистки совести.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Кроме этого B-B в своих даташитах прямо указывало на то, что все параметры гарантируются без деглитчера.
  20. #59
    Если можно, приведите, пожалуйста, пример, как нужно правильно калибровать TDA1541. Есть желание как-нибудь попробовать, но не хотелось бы испортить микросхему в процессе экспериментов.
  21. #60
    BLR
    Не ну это надо еще проверять, никто же даже не пробует. Я видел только Alex отписался, что что-то пробовал, но и то без подробностей.
    И ладно если бы была разница по линейности в пару дБ, но там же прирост сразу в разы (в случае 58 раз в 5). На ровном месте, без существенных затрат.
    Можно кстати попробовать еще совместить УВХ с каскадом I/U, тогда схема вообще простая получается. Я в нормальной реализации такой вариант не пробовал.
    Макетное подключение платки с УВХ совмещенного с I/U навесом к pcm58 на ключах SD5400 пробовал Сергей (Dee-Jan). Там ничего хорошего не получилось, но на интегральных ключах и на нормальной плате должно быть лучше.
    А еще вариант - использовать в каскаде I/U встроенный ОУ в ЦАП, а на внешнем ОУ делать деглитчер, тоже получается достаточно просто/экономно.
    Еще момент: мы же вроде как боремся за минимальный джиттер. А он у ключика УВХ по моему будет поменьше, чем во встроенной логике ЦАПа.
    Т.е. со всех сторон одни плюсы.
    Так там заявленные параметры довольно скромные. Что на них смотреть?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Примеров не видел, только слышал про такое. Принцип не хитрый: подмешивание подстроечных токов на пины фильтрации ДЕМ.
    Упрощенно подстроечный потенциометр включается между аналоговой землей и -15В питанием. По краям потенциометра можно добавить резисторы для задания диапазона подстройки напряжения в зав-ти от ДЕМ ячейки (у них разные напряжения, в 1541 ячейки сделаны в три "этажа" - по два бита на "этаж").
    А токосъемник потенциометра через высокоомное сопротивлением (скажем мегаом) подключается на пин фильтра ДЕМ. Можно сделать такие подстроечники на все 6 старших бит (один бит - один потенциометр), или на меньшее кол-во, начиная со старшего бита.
    А еще дополнительной схемой можно калибровать и младшие биты, но потенциометров получается тогда слишком много.
