Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Форма, размеры, передней панели и расположение динамика на ней будут решать не меньше чем сам динамик.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Возможно я двухкорпусную буду делать, сч/вч секция маленькая пирамидка и можно подвигать относительно нч.
    500-5K нормально.
    Из вариантов еще Lavoce fsn030.72, wsn/fsn041. У первой четверки с ходом сравинительно неплохо.
    Вообще, надо считать требуемый ход с учетом фильтрации и среднего длительного давления. И не в расчете на Xmax или даже оверхаг, для меня психологический предел 1/2 оверхага, иначе идею в топку.
    Зачем?
    Это не даст вольностей для создания ровности АЧХ.
    Желательно нессиметричный бафл.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.12.2023 в 14:39.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А как это рассчитать?
    Зачем?
    У меня есть полочники, в них есть мид, пока положу пирамидки на них и послушаю, понравится, буду думать о корпусе/миде.
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Больше ход, больше Le, больше искажений, ну так обычно получается, я не для кафешки, громко не слушаю, вваливать не буду.
    В Хорнреспе, или в любом другом, который одновременно поддерживает фильтрацию и показывает Xd.
    Я обычно в Бокксиме "собираю" стык НЧ и СЧ исходя из TSP, а ход контролирую в респе. Правда, в хорнреспе добротность фильтров менятся с дискретой 0.1, но для такой оценки достаточно.
    При таких значениях вряд ли ты что-то заметишь.
    Вот чисто технически от этих 0.3могут могут быть специфические проблемы в пассиве, но в виду его отсутвия и дела нет.
    По крайней мере, когда я работал с 4е1сs/5е1.25cs, фатального ничего не обнаружил. Кроме того, пятерка менее пригодна именно для пассива. Но это не тот случай.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.12.2023 в 13:17.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А искажения LAVOCE_WSN041.00 измеряли?
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Дело наверное не в пассив/актив, а во внутреннем сопротивлении усилителя, вернее сколько там больше нуля до динамика доедет, а я планирую на сч ламповый УМ с не нулевым внутренним, но это в перспективе, пока обычный АВ
    Вот это правильно. СЧ-ВЧ блок отдельный и виброизолированный.
    А 3 полосы сразу рождает массу компромиссов. Тянуть бас до 500? Придётся довольствоваться 40 Гц внизу по - 3 дБ, и при этом не самым лёгким диффузором для самого важного диапазона 80-500.
    Стройте сразу 4 полоску, блочную. Если денег на все нет, можно НЧ-блоки в долгий ящик отложить, и несколько лет жить с мидбасовиками нефильтрованными снизу. Зато потом будут (пусть через несколько лет) полноценные НЧ, 20 Гц по - 0 дБ. и под них ничего не надо будет переделывать в уже построенных полосах
    И сразу будут и лёгкие полноценные ВСЧ (800-6000) и лёгкий мидбас (80-800).
    Один раз у меня промелькнул, АЧХ глянул, в норме, остальное вообще не мерил.
    Такие головочки все похожи как близнецы, только у 4e1cs из-за пупочка чуток другая ДН.
    А так их отличить друг от друга сложно. Уфильтрованные, естественно.
    В пассиве есть ограничения по среднику, Le, хоть она сложнее, чем одиночная индуктивность, образует резонанс с входной емкостью, причем дело может доходить до необходимости режекции.
    Ну и такие вот "самопадающие", как этот wsn, не подарок и в том смысле, что на правом краю, если его вытягивать, будет провал импеданса.
    То есть, для пассива низкая Le и восходящая АЧХ это между хорошо и необходимо. Как у fsn, например.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чёта я уже хочу на танг раскошелиться, не такая уж и принципиальная разница с теми-же войсами получается. И кстати, а где вы их берете? Может я не там смотрю? WSN041.00 интересуют, можно в личку.
    Старый знакомый Аватар для gaga
    На первый взгляд мысль хорошая, я тоже повелся и даже сделал. Но на практике толку мало. Посчитаем, при разделе 300гц длина четверти волны 28см и чтобы подогнать фазу не хило так подвигать придется даже с переполюсовкой. уж лучше предусмотреть возможность двигать ВЧ относительно СЧ, больше пользы. Там всего несколько сантиметров надо.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну у меня-же цифроактив, я могу и придержать сч/вч
    Это если вам нужны технологии. А если звук - да ну нах... вы же для дома собираете, для себя любимого.
    Я наигрался с этим. если без особых претензий к звуку, то да,прокатит.
    Зачем тогда отдельные корпус для нч делать, двигать его, проще задержку ввести в дсп
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Вы делали такое? и на чем?
    просто у самого похожие мысли бродят
    либо все таки найти ну очень хороший средник хотя бы от 300-400 и до 4000-5000
    Последний раз редактировалось gaga; 09.12.2023 в 16:01.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не?
    1337 хорош.
    Упрощенные бумажные серии... собственно, у неупрощенных те же болячки. Не, отличные динамики, но бумага есть бумага, грязнит. По сравнению с титановым.
    Да через Гугль находится. Где только не брал Лавойсы, даже на Яндексе.
    Всякие Bigtv,Skifmusic, Muzakkord,Neopix,Pguards и т.п..
    А официальный дилер у них вроде Slami.
    P.S. А что за басовик?
    И, потом, если в будущем реет слегка безосный ламповик, может, и 3" хватит? Та сыграет дальше.
    Я покрутил трешку с разделом ~500 2 порядком, 0.5мм при 105дб и 20в входных. Это, считай, условные 50вт.
    Pskov
    Faital Pro M5N8-80 красиво поёт.
    Низко не сможет, короткоход, 5pr160 надо. Если уж на такой калибр переходить.
    А если подешевле, 5f1.5cp, они пока в аудиомании вроде завалялись. Вроде простой динамик, а уровень практически студийка. Ну как мне показалось. Не назойливый абсолютно.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Пятерки вверх не забирают, их на 3кГц резать надо.
    А как вам 3.5H1CS 3.5F1CS 3.5L1SL? Ход у них маленький, но если на 500 резать, то нужен ли он большой?
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.12.2023 в 17:17.
    Этих не знаю.
    P.S. Будь у меня задача принципиально на 5+ стыковать, я бы взял fsn030.72.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 09.12.2023 в 17:32.
