Сообщение от
seacat
ИМХО, использование кольца очень далеко от оптимального. Не думаю, что есть смысл мотать такие вот "пустые" трансы. Можно или кольцо меньше взять, или на этом сечение обмоток увеличить и использовать для получения еще больших мощностей.
И еще: без радиаторов такие схемы проверять... Ну-ну... И 3 секунды 800 Вт - это не показатель. Поставить бы на радиатор, да нагрузить на пол часика хотя бы, чтобы прогрелось все как следует. Вот тогда и будет видно, сколько с этого дела можно снимать.
Глянул фото ближе:
да... Косички из такого количества провода 0,35 - это конечно же достойно уважения, но весьма геморойно. Думаю, можно было бы обойтись и чем-нить потолще, но в меньшем количестве.
Кондеры все-таки стоит сменить на высокочастотные. По фото, мне кажется, там стоят чуть ли не обычные электролиты да еще и на 85 С (последнее важно будет при хорошем прогреве источника под нагрузкой).
