Страница 178 из 235 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3541
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Евгения, для непрофессионального использования выше крыши https://www.ozon.ru/product/payalnay..._serp_products. Проффесионалы инструмент подбирают самостоятельно и достаточно осознано.
    С уважением, Андрей.
  2. #3542
    Евгения
    Мужу паяльник нужен для домашнего пользования. Но хочется чтобы всë-таки это был качестаенный и надёжный продукт. Чтобы купить и пользоваться, а не искать потом что-то другое. Ну и фен так же нужен
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Благодарю за наводку! 👍
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    На данный момент пользуется портативным газовым паяльником с алиэкспресса
  3. #3543
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что же он им делает?! Кастрюли-чайники паяет?
  4. #3544
    Евгения
    Спасибо за ссылку😃👍
    ---------- Сообщение добавлено 18:55 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Ну из последнего что помню, перепаивал светодиоды на ленте. Но вообще нужен для замены элементов на платах. Элементарно у робота-пылесоса нужно было обновить один из элементов на плате, перепаял конечно с тем, что есть, но хочется чтобы процесс был более прост.
  5. #3545
    Газовым паяльником? Жуть... Но если справился - молодец!
  6. #3546
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Евгения, S99 после газового будет, по ощущениям, как БМВ после ишака.
    Если паяет непрофессионально, то фен подойдёт, в общем-то, любой. Например.
    В сумме с предложенным Elms паяльником получается симпатичный комплект глубоко в рамках бюджета.
  7. #3547
    Евгения
    Интересный вариант! Благодарю)
    Хорошо, что нашла этот форум, где есть активные пользователи, знающие дело, и от которых не нужно по несколько дней ждать ответ)
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    А поделитесь еще пожалуйста ссылкой на подходящий блок питания к этому прибору
  8. #3548
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В идеале можно взять от ноутбука с USB type-C коннектором.
    Если нет такого, хороший будет стоить как сам паяльник.
    Anker GaNPrime 65W A2668, например.
  9. #3549
    Тут такое дело. Этот паяльник настолько хорош, что может питаться почти от чего угодно. От умных телефонных зарядок (с протоколами PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, PPS), от глупых телефонных зарядок, от ноутбучных блоков питания, от автомобильного аккумулятора... Диапазон питающих напряжений от 5 до 21 вольт. Вот пусть муж сам выберет нужные варианты...
  10. #3550
    Евгения
    Это радует😃
  11. #3551
    Как выше заметили, их море.
    Гораздо актуалней к этому паяльнику правильный шнурок
    https://aliexpress.ru/item/1005004301249064.html
    Берите сразу два, один usb-a - usb-c, другой usb-c - usb-c.
    при питании от современных зарядок нужен второй, а при питании от древнего - первый.
    И до кучи расходники человеческие, например шприц хорошего флюса.
    RMA223 или NC559, народ подскажет где взять качественные локально.
    приличный паяльник с приличным флюсом - муж в космос улетит от счастья.
    Фен можно брать этот
    https://aliexpress.ru/item/1005002425377474.html
    В минимальной комплектации, черный цвет. У меня есть и такой, внутри собран адекватно, доработок не требует, калибровочный резистор(если приспичит калибровать) на плате есть. Занимает мало места.
    Из существенных внешних отличий от моря подобных - литьё воздушных щелей в ручке без облоя, он таки может дуть.
    WBR, Michael.
  12. #3552
    Евгения
    Благодарю за информацию! 😃
  13. #3553
    Нальчик
    Я тоже так думал что эти паяльники могут питаться от любого блока, у меня S60P который может работать от 21 вольта как и S99 так вот даже 100вт блок уходит в защиту при его подключении по протоколу PD20 а S99 еще мощнее правда, у него сопротивление нагревателя 6ом, а у оригинальных С245 2.8ом с ними это паяльник точно не будет работать даже со 100вт блоком питания, этим паяльникам для получения от них максимальной мощности нужен блок питания который по протоколу PD20 может выдать минимум 7-8а, я таких блоков не знаю.
  14. #3554
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    S99 еще мощнее правда, у него сопротивление нагревателя 6ом а у оригинальных С245 2.8ом с ними это паяльник точно не будет работать даже со 100вт блоком питания.
    Выберу момент и сниму токопробом старт 99го с низкоомным жалом и лабораторным питальником. У меня оно работает норм, питальник правда может до 10А выплюнуть глазом не моргнув.
    Реальная проблема с мелкими питальниками(по типу мощных зарядок) в другом - там обычно нет земляного пина, а измеренная утечка на землю может быть даже выше среднестатистического народного импульсника от т12.
    WBR, Michael.
  15. #3555
    Нальчик
    Ну это ясно что лаборатрником он нормально стартанет, ток будет по закону ома где то 7-8а , я говорил за блоки от зарядок ноутбуков и смартфонов. К стати для этих паяльников рекомендую вот такой блок питания, только с ним у меня S60P выдал самую большую мощность с протоколом PD20, правда с ограничением мощности в настройках 40%, все остальные блоки на 65вт и даже на 100вт уходили в защиту. https://aliexpress.ru/item/100500567...00033974077843
  16. #3556
    Ну так ограничьте мощность просто. Там же есть в настройках.
    А вот это чего за флюс такой?
  17. #3557
    Завтра если не забуду, на работе в фирменный от ноута Леново воткну, но без обмеров и без долгих тестов. В зарядку смогу воткнуть, только когда шнурок usb-c - usb-c приедет. Я как тупое животное сразу купил по привычке usb-a - usb-c, с таким шнурком от современных зарядок оно грусть-тоска.
    Но это для продинутых пользователей грусть, со стоковыми картриджами оно даже от зарядки с неправильным шнурком подает признаки жизни и напряжение 12В не проваливает.
    WBR, Michael.
  18. #3558
    Нальчик
    Со стоковыми жалами тоже грусть, для нормальной работы нужны оригинальные жала, работа с ними это небо и земля по сравнению со стоковыми, вот прикупил по случаю разных калибров оригинальных жал, пока все хотелки закрывают.
  19. #3559
    S99, ток при старте, картридж с малым сопротивлением, питание 19В от лабораторника.
    Самое начало нагрева
    Через секунду крупным планом
    Поддержание температуры
    Несколько неожиданно.
    Покрутил на скопе внимательно, частота модулятора выше 75Гц не выплывает. Модулятор продвинут, не тупой шим, похож на Брезенхема.
    Стоковые картриджи имеют сопротивление несколько ниже Т12, значит даже с макетами результат будет не хуже Т12.
    У кого есть токовый проб, дайте глянуть нагрев оригинальной JBC станцией. Или приличного клона, Айхун например.
    WBR, Michael.
  20. #3560
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Тоже купил S60P. Питаю его через вот такую платку:
    https://aliexpress.ru/item/100500581...00034433513281
    от трансформатора 40 Вт + выпрямитель + конденсатор 10000 мкФ. Напряжение 26 Вольт на холостом ходу. Протокол PD20, мощность авто. В защиту не уходит. Напряжение только просаживается до 17-18 вольт (на паяльнике), если греть воду в стакане.
    Последний раз редактировалось vitalnez; 08.12.2023 в 10:09.
