Страница 97 из 97 Первая ... 87959697
Показано с 1,921 по 1,933 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1921
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    так R1 лучше чем простой или нет?
    В моём случае вроде бы оказались поточнее примерно на 1LSB. Ну и так, любят их, но есть и другое мнение - брать самые ранние TDA1541.
    BLACK HI-END
  3. #1922
    Петербург
    Он может быть и лучше, и хуже. Дело в том, что среди неотобранных экземпляров могут встречаться такие, которые удовлетворяют грейду S1 или S2. А могут встречаться менее удачные, чем R1.
    Несколько лет назад я покупал у американского продавца такие TDA1541 R1. Претензий к звуку не было.
  4. #1923
    Прошу ответить старожилов.
    Собираю "Overture 2.3",видимо на конец-то пришло время, свободное.
    Не могу и не помню по компонентам, что это за транзисторы, которых нет на схеме?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1924
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Очень похоже на стабилизаторы в корпусах ТО92
  6. #1925
    Астрахань
    А так?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #1926
    А так?
    Спасибо.
    Эту схему от Overture 2.1 конечно изучал, но смотрю в Overture 2.3 и не вижу данных компонентов.
    В этом был вопрос.
  8. #1927
    Астрахань
    Тогда надо посмотреть по ногам, куда что идет и будет понятно, кмк это 78(9)L, стабилизаторы в то92
  9. #1928
  10. #1929
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    на плате нужно удалить одну перемычку на верхней стороне платы.
    Стабилизаторы 78L05 в то92
  11. #1930
    Какую именно?
    А то я плату уже изготовил, не наломать бы дров.
  12. #1931
    Соеденение земли должно быть в одной точке!!!
    У Вас соеденение земли между ЦФ и генератором в двух точках.
    Между генератором и ЦАПом в 3-х точках.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось K.Olega; 16.12.2023 в 13:08.
  13. #1932
    Спасибо, понял, мой косяк, разорву эти связи.
  14. #1933
    Частый гость Аватар для svadim
    Добрый день, может кто поделиться схемой как к TDA1541 подключить фильтр SM5813?
    Нашёл схему но есть непонятки:
    1) Зачем инвертировать BCK?
    2) Частота работы фильтра 384fs, будет ли работать на 256fs?
    3) 5813 8-кратная передискретизация, 1144, 7220, 1244 4-кратная.
Название:	how to connect.png
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось svadim; 31.12.2023 в 11:03.
