Последний раз редактировалось Delta213; 01.11.2023 в 11:37.
Указ Петра I от 09.12.1709:
За эти деньги еще и со смещением?! Ну-ну.
Видел один даташит на индукторы, там приводилась схема измерения параметров дататашита со смещением по току. LCR метр четырьмя шлангами подключался к отдельной коробке, делающей смещение, а и неё 4 шланга в DUT Fixture. Я не знаю, как последний термин адекватно на наш перевести, есть устоявшаяся терминология?
Можно и тут, потом перенесем. Прибор явно достоин отдельной ветки, просто не хочется делать как на других форумах 100500 страниц, полных воды.
WBR, Michael.
Про какое смещение идет речь? R103 Q101? Это сдвиг по постоянке в режиме генерации 7.8К, порт P1.5
В исходниках он обозначен sbit K5=P1^5; //7.8kHz滤波开关
Исходники сильно не колупал, убедился в компилируемости и всё.
На выход не влияет, C106 для этого стоит.
Можно допилить режим смещения для конденсаторов, сделав внешнюю коробку на 4 бнц входа и выхода с кучкой конденсаторов и входом DC. Будет время - попробую.
WBR, Michael.
Про него самого, как в нем это реализовать? Поставить конденсатор аналог С5 на схеме рлс (верхний левый угол) достаточно будет? Ну еще просмотреть по входам чтобы постоянка не попадала. Ессно вход для постоянки прикрутить.
еще в рлс весовые резисторы (R6-R9) зашунтированы конденсаторами, в китайце нет, а надо?
Купил вот такой на Озоне,
https://www.ozon.ru/product/bside-es...0%B5%D1%80+esr
https://aliexpress.ru/item/100500314...57ce4d5ff13b38
есть на Али, цена такая же, только с Озона привезли за 3 дня. Обзорно попробовал: биполярные транзисторы распознаёт, индуктивности и ёмкости похожи на правду, к ESR надо приспособится, на малых значениях, похоже, привирает, попробую вычислить погрешность резистивным мостом.
Спасибо за помощь.
