Страница 82 из 83 Первая ... 7280818283 Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1653
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1621
    Новичок Аватар для GennadiyBor
    г. Владимир
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Однозначно, что лучше сверлить под радиатором. Как правило, довольно трудно просверлить ровненько, отверстие к отверстию. Как вариант сделать прямоугольный "проем" И закрыть его подходящей сеткой.
  3. #1622
    г.Рязань
    В идеале - отверстия должны совпадать с промежутком между рёбер радиатора. Тогда конвекция будет наиболее эффективной.
  4. #1623
    Ветеран
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    Олег, поздравляю с успешным выступлением на РХЭ !!!
    https://youtu.be/JYF31ZI8XxI?si=flAkrA5MzvdAaFVg
    Спасибо, Михаил!
  5. #1624
    г. Владимир
    Добавил немного "гламура" в виде подсветки сетевой кнопки.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1625
    не было бы различных систем многоканального звука
    Сугубо для упрощения инсталляции и нивелирования проблем помещения. Это тупо дешевле, чем его коррекция.
  7. #1626
    Вы просто пытаетесь заболтать отсутствие ответа на простой вопрос.
    Не стоит обсуждать что-то,если не в курсе предмета...
    P.S.Побывайте в приличной студии зв записи,потом поговорим...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #1627
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Я не понял, многоканальный звук для упрощения инсталляции?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Так введите в курс, хотя бы кратко, а то крепнет уверенность, что вы сами не понимаете, что написали.
  9. #1628
    Так введите в курс, а то крепнет уверенность, что вы сами не понимаете, что написали.
    В курс можно ввести человека,который хочет что-то узнать,а не того,кто считает своё мнение самым правильным...
    P.S.Сначала акустика,потом КДП - только потом усилитель, со своими "искажениями"...
    Всем - не хворать!
  10. #1629
    С чего вы взяли, что я считаю своё мнение самым правильным? Вовсе нет. Обоснуйте свое, правильное. Но вы уходите от ответа.
    Пустой разговор.
  11. #1630
    Пустой разговор.
    Я уже ответил в другой теме по этому поводу,а здесь разводить офф не собираюсь...
    Всем - не хворать!
  12. #1631
    Зарегистрировался Аватар для Slaventii
    Добрый извините за глупый вопрос
    Возможно ли подключить данный усилитель мостом на нагрузку 4 ом без изменения схемы?
  13. #1632
    МО Салтыковка
    На 8 ом может потянет, а на 4 нет.
  14. #1633
    понял спасибо
  15. #1634
    Ветеран
    Включать мостом усилитель с плавающим питанием не пробовал. В мостовом включении 150 Вт на 8 Ом выдать он сможет, но 300 Вт на 4 Ом - нет. Две пары на выходе мало, нужно не менее 3 пар транзисторов на выход каждого плеча моста и увеличить мощность БП.
  16. #1635
    ну а если в теории мощности БП хватает и ручку до конца не выкручивать то попробовать можно ?
    (третья пара на радиатор не влезет)
    ---------- Сообщение добавлено 08:25 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Подскажите пожалуйста какое сопротивление РГ 10к или больше
  17. #1636
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Мне нравится звучание этого усилителя.Если мостом в НЧ канал,то я бы поставил с тройкой на выходе Натали или Зуева .
  18. #1637
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Попробую предположить, что если из точки соединения VD1, VD2, R11 и R12 опустить на землю два вальтом включенных стабилитрона, должно очень здорово полегчать с нормальным клиппом. Напряжение стабилитронов пусть будет равно амплитуде нынешнего неискажённого сигнала на выходе УМ.
    Вот так? А я то думал, для чего так сделано.
  19. #1638
    Ветеран
    Да, можно и на 8 Ом 2-х пар хватит, но я не уверен, что УМ с плавающим питанием будет устойчив в мостовом включении.
    10 кОм.
  20. #1639
    г. Владимир
    Заканчиваю сборку второго, "дачного " варианта в формате миди. Немного упрощённая версия: плавный пуск с алиэкспресс, регулятор громкости АТТ7, зато полноценное двойное моно с двумя стоваттными трансформаторами. Питание 35В.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1640
    Новичок Аватар для alltitude
    ТанкоГрад
    Класс! Аккуратно очень!
    Скажите, между трансформаторами какое расстояние минимальное?
