Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Две Веymа 8СХ300fе в один корпус.
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Две Веymа 8СХ300fе в один корпус.
    Подскажите будет ли интерференция при установки двух коаксиальных восьмерок Веymа 8СХ300fе в один корпус?
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Две Веymа 8СХ300fе в один корпус.
    Будет. Объяснять почему и какая?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Краснодар
    Я понимаю что у рупоров угол раскрытия большой, но насколько я помню у сабсоника Александра такие АС были (поправьте если ошибаюсь) я помню он хвалил такие беймовские рупорки (данной конструкции)
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Необходимо хорошее сч и вч звено для 4 ФИ сабов на динамиках ciare 15ndh-4s.
    Изначально купил Мартины Блэк лайн х12+, но их не хватает в сч и вч диапазоне, да они и самостоятельно играю неплохо, поэтому решил их поставить в отдельном небольшом зале, а к сабам найти хорошое сч и вч звено.
    Нашел недорого коаксиальные динамики бейма, вот и думаю покупать или нет.
    так и обратитесь к Сабсонику.
    Но на ВЧ проблем не избежать. Хотя многим пофиг.
    Краснодар
    Сейчас ещё раз посмотрел его профиль в разделе "откровения", и чёт я там по фоткам спаренных каоксиалов не нашел, возможно его с кем-то перепутал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    Реально ли дотянуть сабы 15 до какой-нибудь могучей пищалки с горлом 2 дюйма, например beyma cp750n?
    Для интереса распускал вверх и мне показалось что до 1 кг они отлично играют, хотя микрофоном не замерял.
    Не знаю какой будет звук, т.к крупных вч 2, у меня никогда не было, поэтому надеюсь на опыт других)
    Belarus, Orsha
    Нет
    Т.е. конечно есть 2 полосные топы на 15"+3-4" драйвер
    В фуллрэнж даже могут попытаться отыграть 50-55 по -3дБ
    Но это получается либо недосаб,либо мидбас с попыткой натянуть его вниз
    На звуке отражается хреново
    По хорошему к 15(18) сабу (а лучше к паре) собираем топ на могучей 12 и 3-4" драйвере,и комфортно жужжим
    Да банально можете самостоятельно проэкспериментировать,поймете суть проблемы
    На пальцах-тащим вниз-становится хреновым мидбас,и все,что до драйвера
    Режем-получается приличный топ,но саб полосу играть не будет
    Краснодар
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Нет
    Может посоветуете могучую 12 и пищ к ней?
    У моих мартинов х12+ стоит b&c 12nw76 + вч b&c de400, но к сожалению их мало на 4 саба, на 2 нормально.
    Смотрел на бейму 12mi100 + beyma cd750, но не знаю какой получу звук, хочу не хуже чем у мартинов (они мне нравятся)
    12mi100 хорошо работает в рупоре. Для ФИ у неё Xmax маловат.
    Belarus, Orsha
    бейма эта подохлее будет
    из биси в фи-оформлении 12nw76 вполне себе приличная
    Вам бы драйвер крупнее того биси де400, тот же бейма 750, и поделиться низко
    по уму одиночной 12 с крупным драйвером с запасом хватает на пару 15 фи сабов на соизмеримого класса бошках
    она не подохлее, у неё другая область применения.
    Belarus, Orsha
    Да
    В фи нецелесообразен
    РФ ЛНР
    А зачем их спаривать? Такой головы одной по полосе и чувствительности хватит, если она (8cx300) действительно такую ЧХ имеет как в даташите.
    Belarus, Orsha
    Под пару сабов на могучих 15" чиариках...да Вы оптимист)
    Человеку мартина на 12 маловато
    Краснодар
    Если было бы так, уже бы давно купил и запилил).
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Вот думаю, а если 8сх300fe, запилить 4 шт каждый в своем коробе и разворачивать друг относительно друга, тем самым исключить интеференцию и сделать более широкий охват
    РФ ЛНР
    Мы просто не всегда внимательно читаем. Подумалось про активное деление и прочее.
    если бы это только со средниками, но там же ВЧ...
    Нашел недорого
    мск.купипродай. ???
    Belarus, Orsha
    Коксы под короткие расстояния,и рупора там заточены именно под это
    Мониторы на них хорошо собирать,этакий точечный источник получается
    С отдельными кабинетами и разворотом-не нужно,фигня получится
    Краснодар
    Спасибо, буду значит собирать топ на 12 + вч с выходом 2.
    Попробую для начала докупить вч beyma 750 и состыковать биампом с b&c 12nw75 которые стоят в мартинах, если будет все ок, запилю отдельные корпуса, чтобы не кромсать мартины.
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 01.12.2023 в 15:14.
