Страница 498 из 583 Первая ... 488496497498499500508 ... Последняя
Показано с 9,941 по 9,960 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9941
    Астрахань
    Как я понял то что побольше емкостью и поменьше габаритами, т.е. 10мкФ х7р в 0805 если найдешь такой.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #9942
    Самара
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    шунтировать электролит в питание ЦАП
    на примере pcm1794/2 опять же вопрос где именно и как усроена микруха цап
    пин 8-9 чисто цифровая половинка цапа, хоть оскон с керамикой, хоть чисто керамику башенкой набрать - если стаб переварит чистую керамику на своем выходе
    крайние пины 28-27 и 16-15 уже аналоговая половина цап - чем более лоуеср банки, тем ярче и быстрее будет звук - но не настолько давящие ярко как таже банка поставленная на ножки оу, что позволяет немного разгонять темп вялых цапов без характерного лоуесп подчерка звука
    обычно начальные лоуесп типа Panasonic FC, и пошагово повышать есп, FC FK FM осконы керамика, до начала проблем на слух...
    центральные пины 23-22-21 непомню чтоб писали про прямое влияние на звук, но им советовали делать отдельный стаю от крайних
Название:	pcm1794 - Titanium HD pci-ex sb1270 - 98.jpg
    Последний раз редактировалось maxara; 29.11.2023 в 12:36.
  4. #9943
    maxara, классная схема!
    Отличный пример как "не надо делать"....
    (я насчитал как минимум в 4-х местах в "выхлопе").
  5. #9944
    Самара
    Alex а что там не так ?
    но это не моя, это к фирма креатив - я только пытаюсь иногда вписаться в их тесноту и скученность (фиолетовое), как будто мп3 плеер карманный делали, а не большую слотовую карту
  6. #9945
    Это я понял.
    Ну там сойдет.
  7. #9946
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Цап мультибит на 1702. Нужно конечно было сразу это указать. Чуть поизучал, на электролиты что BPO, Ref итд я так понял шкнты не ставятся. А вот электроилт народ на слух подбирает. Реально только на слух или есть в этих узлах своя практика?
  8. #9947
    BLR
    В общем да, керамические шунты можно не добавлять. Но электролиты нужны низкоимпедансные. Я бы поставил SMD полимерные танталы.
    А кто там что реально слышит - большой вопрос. Очень сомневаюсь, что кто-то "слышит" шунтирование Ref. Ибо там емкость влияет в основном только на фликер-шум.
  9. #9948
    Видел схемы, где электролиты в REF и BPO были зашунтированы smd полимерами. Такой вариант рабочий, или так делать нельзя?
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 30.11.2023 в 00:37.
  10. #9949
    BLR
    По моему без разницы.
    Для REF можно оставить один электролит. Для BPO - один полимер. Напряжения на обоих емкостях постоянные.
    На BPO только будут небольшие "иголки" тока (глитчи токового выхода ЦАП), поэтому туда желательно емкость габаритом помельче и с импедансом пониже.
  11. #9950
    Астрахань
    Вот кстати, если брать танталл в 1206, то емкость обычно 1мкФ, редко 4,7, а х7р 10мкФ/25в без проблем покупается, так что в таком случае лучше 1,0 танталл, или 10/50 х7р? Сдается мне что керамика хоть и просядет по емкости и с пьезоэффектом, но все равно лучше будет.
    зы
    Это у меня такие тип А танталлы, но в чид нашел и на 22мкФ
    https://www.chipdip.ru/product/tecap...-10-v-tip-a-10
    а выводные которые вообще куда угодно можно приткнуть и на 47мкФ
    https://www.chipdip.ru/product0/22605691
    Последний раз редактировалось Delta213; 30.11.2023 в 08:04.
  12. #9951
    BLR
    Смотря какой тантал, в малых габаритах желателен полимер, у простого импеданс будет высокий.
    Конкретно для BPO наверное и керамика сгодится (возможно даже лучше электролита), напряжение там постоянное, токи небольшие, пьезоэффекта быть не должно. А лучше применять деглитчер, он нивелирует влияние обвески ЦАПа.
  13. #9952
    Астрахань
    Выводных полимеров капельками как танталлов не водится, а смд крупноваты, не везде влезут. Деглитчер был бы хорош 20 лет назад, в готовую конструкцию его впихнуть проблематично, а новый проект затевать на параллельниках.., я не вижу в этом смысла.
  14. #9953
    Ээээ,ты о чем?
    100мкф/6.3в (в цифру) - в 0805.
    Надо на 25В?
    4.7мкф/25в - в 0805
    10мкф/25в - в 1206
    22мкф/25в - в 1210
  15. #9954
    Астрахань
    Керамика, или танталл? Если керамика, то нифига нет у нас х7р, если конечно не по 2000 шт покупать, да и что там останется от 10мкФ при 6,3В номинальных.
  16. #9955
    Ты же про тантал говорил:
    Вот я и написал тебе.
    CAP TANT POLY 100UF 6.3V 0805
    Правда, они уже Not Recommended for New Design , но пока купить не проблема, есть в больших колиествах.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    то нифига нет у нас
    У вас вообще много чего "нет", но это-же не значит что нет таких компонентов.
  17. #9956
    Астрахань
    Зато Крым наш (от оценки сего воздержусь)
    Хотя на 33 есть в 1206, ну хоть что-то
    https://www.chipdip.ru/product/tecap...6.3-v-tip-a-10
  18. #9957
    Да, тяжела судьба россиянского радиолюбителя - деталюшек нет и задницу гегемону не подставить за них.
  19. #9958
    У нас тоже много чего нет, в смысле локально.
  20. #9959
    Александр, всю смд мелочевку на али можно купить без проблем.
  21. #9960
    Я на али (и вообще у китайцев) радиодетали не покупаю, только винтики-гаечки.
