Показано с 1 по 20 из 39
Тема: TDA1543x4 NOS
    Аватар для svadim
    По умолчанию TDA1543x4 NOS
    Приветствую всех форумчан.
    Оцените китайскую схему - собрал, работает но как-то баса маловато.
    Не очень понимаю зачем питание задирать аш до 8 вольт.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: TDA1543x4 NOS
    Захотели и сделали 8в . Цап позволяет питать от 8в , вот и сделали. У вас же ,,lm317 стоит,можно легко и на 5в переделать. , если 8в смущает. Может что то и улучшится в звуке, а может и нет. Лучше кондёр с выхода убрать , На неинвертирующий вход Оу придется половину питания подать , что бы убрать постоянку ., но зато кондера не будет.
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    svadim, попробуйте увеличить ёмкости выходных конденсаторов (С28,С29). Вдруг, у Вас нагрузка относительно низкоомная...
    Аватар для svadim
    Уже заменил на 100мкф,
    Можно схемку как подать половину напруги на плюсовой вход?
    что регулирует R8?
    Искитим, НСО
    Дык, Вы бы сразу написали о том, что уже сделали - глядишь, и глупых советов было бы меньше...
    R8 не "регулирует" - это нагрузка для Vref, которое можно подавать на прямой вход операционников (который плюсовой)...
    Но я бы для начала отцепил фильтры и послушал только ЦАПы, взяв сигналы с их выводов номер 6 и номер 8.
    РФ Саратов
    Возможно дело не в конденсаторах, у 1545 тоже баса меньше чем у других и с этим ничего не поделать, да и не хотелось, вслушайтесь, никакого гудежа как в пионерах, по мме так гораздо лучше.
    г.Курск
    Как написали выше, на неинвертирующий вход можно подать , с Vref , там должна быть как раз пол питания , если не ошибаюсь,., Или сделать делитель на двух резисторах и подать прямо с питания.
    Если вы "вчера" собрали, то это нормально. Ждите неделю, все будет (что схема умеет). Пытаться исправлять то, что еще не работает - распространенное желание, т.к. хочется сразу.
    Калуга
    Если вас ударят в глаз-вы невольно вскрикните.
    Раз ударят,два ударят,а потом привыкнете.
    ЗЫ выкинуть этот мусор. Весь. Как страшный сон.
    чуть под стол со смеху не съехал когда прочитал
    зачем же так себя мучить с 8412 и lpf такого порядка
    Аватар для svadim
    Чего так все ругают CS8412? Звучит он приятнее чем DIR9001.
    Про lpf можно поподробнее.
    А зачем тут что-то лучше?
    Ну да, джиттер 200 вместо 50, оно-же в самом деле лучше...
    Аватар для svadim
    Цифры я эти знаю но мне звук 8414 больше нравится
    Бывает, некоторым в самом деле нравится, когда больше джиттера, больше искажений всех видов и прочего.
    Конкретно для данной схемы, 8412 или 8414 - самое "то", узким местом они тут не будут.
    Хотя, трансформатор на входе, я бы все-же поставил.
    Пенза
    На забугорных DIY форумах завышали напряг до 8...9в и утверждали что звук становится лучше. Возможно китайцы решили это повторить.
    Бас сильно зависит от реализации и первое что надо сделать - это нормальный преобразователь ток-напряжение на ОУ.
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Звук становится лучше от апсемплинга и да, по соотношению цена-качество имеет место быть. Но ES9023 при тех же затратах сильно лучше.
    Первое что надо сделать - взять более нормальную микросхему цапа, а не это 11-битное гавно.
    Астрахань
    Мало кто отличит на слух 11 бит от 16/24, а так, да я согласен, в помойку.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Кто не отличит - тому оно нафиг не надо.
    РФ Саратов
    Ничего не путаете? В даташите 18бит, а у 56й 16 бит.
