Страница 6 из 88 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1747
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #101
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    у каждого свой путь))
    Это-да,особливо когда денег куры не клют...,а на подумать времени не хватает....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #102
    Частый гость Аватар для Jazz36
    вариант что не нравятся искажения вносимые коррекцией не рассматривается?
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Можно,но лучше иметь возможность изменения коррекции АЧХ,при условии кондиционности пластинок в пределах одного стандарта...
    Владимир Леонидович, корректировать имеет смысл явные завалы нч/сч/вч да и то, это достаточно грубая коррекция. Дело в том, что каждая голова имеет АЧХ отличную от других в нюансах(скажем так)даже при условии общей ровности. Это как динамики - тоже механическая система. Смысла сводить всё к какому-то общему знаменателю нет.
  5. #104
    Робот под номером "323F",коррекция бывает разная,но есть и обязательная RIAA.. - это и есть "грубая коррекция"(усреднение для всех голов).
    "Точная коррекция" позволяет получить "зеркальную характеристику"головки - в результате имеем прямую.
    Ту,которую я имел в виду - "индивидуальная АЧХ"корректора,которой соответствует ваше восприятие,при всех прочих равных...
    P.S.Если у меня что-то не то с "дикцией" - не стесняйтесь,повторю и разжую ещё раз...
    Всем - не хворать!
  6. #105
    Viipuri
    Есть один такой деятель, под ником "Василич", вот он как раз любитель построить корректор, с парой регуляторов "для получения индивидуальной АЧХ которая соответствует персональному восприятию" вот только к RIAA это всё уже отношения почти не имеет, в отличие от нюансов "подачи" разными картириджами.
    Вы тоже что-то подобное пытаетесь предложить? Разжуйте, не стесняйтесь.
    З.Ы. Очень рад, что вам надоело "сидеть на руках", и вы заглянули в эту тему.
  7. #106
    Следуя логике и здравому смыслу,я изложил три варианта,но вы выбрали самый экзотический и просите разжевать - озвучьте критерии своего восприятия и станет понятно чего оно хочет...
    Наскоько помню,у него есть разные ВК,но все ламповые...
    P.S.Мне нравится как сделано у BAT и некоторые от Laxman.
    Всем - не хворать!
  8. #107
    Новичок Аватар для nikola1971
    СПб
    Попытка "интегрировать" процесс, по согласованию головки, корректора(входной цепи и кабеля), в самом устройстве-корректоре.
    К примеру, так. Несколько картинок: проект, в процессе развития...
  9. #108
    Ой, неужели это именно тот, о котором я подумал?!
  10. #109
    Viipuri
    Прикольно.
    Дорожка измерительной пластинки с "розовым" шумом ?
    А режимы и нагрузки корректора вручную переключаются?
  11. #110
    это поди как в фонокорректоре CH Precision?
  12. #111
    Viipuri
    Такой только один.
  13. #112
    СПб
    Прикольно.
    В данном случае, проверка "эталонности"(адекватности) измерительно-контрольной части устройства. Сигнал с цифрового генератора UNI-T, через анти-RIAA. Допускается использовать только свип с измерительных пластинок.
    Выбор режимов(нагрузок и пр.) происходит "многофункциональной кнопкой", для версии с 1602 или энкодером, для NEXTION. Ёмкости - переключателями(сзади).
    Некоторые режимы переключаются с пульта, такие, как MUTE, гашение дисплея, Sleep. С пульта есть возможность, только переключать нагрузки для RL, чтобы удобнее было подобрать ту (В случае ручного режима. Есть и автоопределение. ), что больше понравится, не вставая с кресла.
    Кроме этого, управление с пульта режимами проигрывателя + дополнительные программные функции поиска, в случае, если имеется соответствующий проигрыватель-автомат(Denon, Victor и подобный)
    Функции Главного Меню.
    Режим Воспроизведения.
    Управление проигрывателем.
    Фиксированное перемещение тонарма, с изменяемым временем перемещения. Также, функция Обзора Треков, с регулируемым временем шага-обзора.
    Часть проекта, выполненная для 1602 и представленная в ролике - доступна. Есть и сокращённые версии, если хочется автоматизировать подобную вертушку. Проект - концепт, как у автопроизводителей. Под роликом(в описании) есть ориентир для поиска. Качество видео - ужасное - фотоаппаратом.
    https://www.youtube.com/watch?v=Fi1Jl9HqKIg
    Дисплей 1602, в режие Воспроизведения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Спасибо, нашёл о нём статью на Stereo.ru Не знал, что подобное уже фирма реализовала. Но, то - фирма, а тут - в "одну морду лица"
    Последний раз редактировалось nikola1971; 29.11.2023 в 03:48.
  14. #113
    и не за 30+штук бакинских))
    это я недавно прочитал как человек обсирает Phasemation EA-1000, а у меня его родня только ниже классом, Phase Tech EA-3
    думаю ну не хрена себе, полез смотреть что за аппарат это CH Precision, увидел ценник,
    успокоился))
  15. #114
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Кстати, насчёт весов. Если будешь уточнять на весах давление иглы, предварительно проверь, чтобы столик был неманитный. У меня знакомый так сломал подвес кантеливера на 301-м Деноне. Только тонарм опустил, а оно с натуральным "звяк" прилипает ...
    СПС. это неожиданный но полезный совет. Я купил какие то весы именно для тонармов с али. Если что - размагничу.
    Надо пластинку калибровочную взять - хотя публика их ругает как кривоватые - халтурят. Но производители замену вроде шлют. Так что как ближе к делу. У приятеля есть еще старинная - сравним.
    Последний раз редактировалось chapai; 29.11.2023 в 08:14.
  16. #115
    Головка звукоснимателя; №4452 ГЗП \\\ГЗМ-105Д\в сборе [ГЗМ-105МД] 12 290 руб. - не скажу где, чтобы не опередили
  17. #116
    Viipuri
    Ну, может специальные и не будут магнититься. Но лучше "подуть на воду"- всё-таки, в картриджах достаточно сильные магниты стоят.
  18. #117
    Dinosaurus, меня в гугле не забанили пока))
    демпингуют, щас очередь выстроится, а в наличии всего то 2 штуки))
  19. #118
    Калуга
    323f, Серег, а есть ссылка на немагнитные?
    Я чот свои взял, а они магнитные
    ММ без проблем, думаю. а вот МС я б точно не рискнул
  20. #119
    Viipuri
    Сергей, я вообще на смешных пластиковых "качельках" от Ортофона контролирую прижим. Так винтажнее. :-))
  21. #120
    Калуга
    Какая милота!
