Страница 42 из 62 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1224
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #821
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Купить морель и дать ей 2 килогерца сосисоиды в количестве 35 вольт.
  3. #822
    Рязань
    Будет 1,2мм р-р
    Денис
  4. #823
    Дык. Потом еще кое-что будет. Быстро.
  5. #824
    Рязань
    Запросто. Поэтому морель не ставят в колонки с макс. давлением 115-120дБ в метре.
    Денис
  6. #825
    Иркутск
    С месяц назад впервые в жизни сжёг динамик. Сабовый, быстро.
    Стоял саб без дела 20 лет, так нет же - замыслил включить. Теперь катуху мотать, лет 30 этим не занимался.
  7. #826
    Аватар для Merstan
    Катушки у Морелей большие и жижа есть.
    Или апчом речь?
  8. #827
    Рязань
    Или апчом речь?
    Как сабвуферы мажут пищалки
    Денис
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо почему сабвуферы, при ненадлежащем контроле мажут мимо "писчалок" , и насколько этот процесс не обратим для широких народных масс)))
    Дмитрий
  10. #829
    Россия
    Почти не обратим. Т.к. имеется положительная обратная связь.
    Потому что.
  11. #830
    Челябинск
    С развитием систем иммерсивного звука и VR, на тему "обращения во времени", есть множество работ, многие из них имеют конкретное прикладное применение, в том случае если, интересант хороший математик в области преобразований и фильтров с практическим опытом в области военной и/или развлекательной аудио индустрии.
    Дмитрий
  12. #831
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По поводу сабов подскажите, пару вопросов.
    Какая разница, какой подвес? Почти вся домашка и авто это резина. ПРО это тряпка. Ноэма вообще ППУ.
    Как лучше усиливать? Две бошки от стерео уся или две бошки в параллель, от того же уся но мостом?
  13. #832
    Аватар для Merstan
    Пробовали не объединять сабы в моно, раз уж их два? Если ставить недалеко от фронтов, то шире вариации по фильтрам.
    А по поводу подвеса, я бы не думал о таком. Резинка на улице тупо гнить будет, а на морозе дубеть, поэтому и тряпки.
    В соседней ветке Северин делится опытом, что головы последовательно играют лучше. И насколько я знаю, когда переводишь усилитель в мост, то на низкую нагрузку он не работает, поэтому ставить головы в параллель уже не катит. А просто так параллелить выход двух каналов тоже нельзя, но это лучше уточнить у электронщиков, там нужны уравнивающие резисторы, по типу тех, что стоят после выходных транзисторов. Я не спец в этом, но вопрос важный в этом плане.
  14. #833
    Рязань
    Если взять стереоусь и два динамика по 8Ом, то каждый канал будет работать на нагрузку 8Ом.
    Если соединить стереоусь в мост, и подсоединить один динамик 8Ом, то каждая половина моста будет работать на нагрузку 4Ом.
    Если к выходу моста подсоединить 4Ом (два динамика 8Ом параллельно), половинки будут работать на 2Ом.
    Мне кажется, это примерно арифметика 2-3 класса.
    Денис
  15. #834
    По подвесам просто интерес и недопонимание. Выбор большой, опыта мало. На авито все готовые от фирм - резина.
    Про соединение, вообще второстепенно. Вариантов много.
    Сейчас наконец осилил в мономидбас, правда в ЗЯ. В целом нравится. Оказывается усил мазал (fx502s pro, которому дифирамбы поют в сети), с новым звук лучше.
    Потихоньку и до саба доберусь. Кое-какие бошки валяются на чердаке, но пилить лишний раз дрова, которые снова пойдут в мангал, нынче дороговато и лень.
  16. #835
    old chap Аватар для subsonic
    Материал подвеса не играет роли, если подвесы выполнены качественно.
    Подвес из тряпки не должен пропускать воздух.
    Головы в параллель и соответствующий усилитель.
    Желательно что бы усилитель умел работать на нагрузку ниже расчётной.
  17. #836
    Где пленили Паулюса.
    Суть подвеса в упругости, согласно ТТХ головки. Из одного материала можно настругать подвесов с разной упругостью..
  18. #837
    Если у 4 и 8 чуйка одинакова, то 8 будет вдвое тише. Если 4 на 3дб ниже, то будут играть одинаково.
    Но разноимпедансные бошки вместе не ставят, ни в параллель ни последовательно.
  19. #838
    Иркутск
    Тут Андрей загнал, подозреваю для примера.
    Но неудачный пример вышел.
  20. #839
    Irkutsk
    Ага, прогнал конкретно подчистил за собой мусор
  21. #840
    Иногда попадается (правда не у БСО, а у небольших коллективах с бас-гитарами) такая манера: играет бас-гитара где-то по четвёртой струне (верхней, если что), а одновременно с ним ударник, причём по "маленьким" барабанам, или вообще по ребру (не помню, как это называется). Т.е. получается широкий спектр. Вот тут ГВЗ саба рулит.
    Один раз слышал подобное лет 15 назад в большом компьютерном супермаркете. Вначале жутки удивился: играют очень странные инструменты с очень странной техникой игры. Звук такой (щас напою! ): тыц - пауза - у-у-у, тыц - пауза - у-у-у. Оказалось это довольно большая компьютерная акустика типа саб + сателлиты. Саб сФИ и видимо ФИ отстроен так, чтобы играть от 20 Гц при небольшом диффузоре и объёме корпуса (что там с резонансом динамика я без понятия). Поэтому у него ГВЗ порядка пары секунд, и он вообще не успевает за своими колонками. В автозвуке это тоже часто встречается.
