Страница 497 из 583 Первая ... 487495496497498499507 ... Последняя
Показано с 9,921 по 9,940 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9921
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Только там вопрос был про резисторы в усилителях мощности низкой частоты, а у меня вопрос о резисторе в высокочастотном узле проца..
  3. #9922
    Если это мне, то ответ был на
    Можно я еще помучаю. Есть дома цап на pcm 63. I/U выполнен на резисторе. то что подбирать резистор на слух или смотреть что происходит по RMA это понятно. Но встал у меня вопрос какой тип резисторов в этом узле должен быть. МЛТ я так понял не самый лучший вариант)
    Каким образом IU стал процем, йа не понял
    У Дмитрия Андронникова был ответ на вопрос: "какие резисторы он использует в своих устройствах", т. е, всех: усилителях мощности, ЦАПах, и, прочая, и прочая...
  4. #9923
    Видно я что-то пропустил, не видел в DAC от Lynx резисторы ОМЛТ..
  5. #9924
    Видимо, да, пропустили, и не только это, судя по тому, что каскад преобразователя IU назвали процем
    ---------- И, ещё раз, для вас, читающего по-диагонали ----------
  6. #9925
    Астрахань
    Что не сделаешь чтобы продать. Первый шар для любителей СССР был запущен с 544уд2, потом с гт402/404, ну вот и до МЛТ добрались. Следущая итерация будет с к50-6 армянского разлива
    зы
    МРХ кстати проволочные безиндукционные, крупноваты только и номиналы в основном большие, у меня есть такие от 10к до 10гиг
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #9926
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Юрий. а что с ними не так, 544 мне больше понравились, чем ЛТ1122 в ушнике, да и ушник на 402/404 жив еще.
  8. #9927
    К50-6 или К50-16 врядли, но до П213Б точно дойти может
    Ну или какого другого херманиевого хавнеца.
  9. #9928
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну Линкс ещё лет 10 назад писал в каком-то обсуждении, что МЛТ, в принципе - не такой уж и плохой вариант. И я, пожалуй, с ним соглашусь звёзд с неба не хватают, но и откровенным дерьмом не являются.
    Емнип, там самая обыкновенная намотка микропроводом, соответственно и индуктивность там - ой-ой-ой.
  10. #9929
    Астрахань
    А мне нет, ну не то чтобы не понравились, но они точно не лучше современных, ну скажем умощненная ад744 (5 выход) лучше звучит. Насчет 402/404, не получается их в А использовать без теплоотвода, надо хотя бы 100-120 мА току в них вогнать, а при таком токе они плывут, я с ними и с п605 потыкался, да отложил до лучших времен. Еще есть надежда сделать что-нибудь на гт910, есть у меня их несколько, хотя бы с радиатором проблем нет, может гибридник на них сделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Там туда-сюда намотка, я разбирал посмотреть, да и прибор не показывает индуктивность. Еще и термопастой всё заполнено. А разбирал чтобы проволочку под и/у резистор использовать, но не срослось уже не помню почему.
  11. #9930
    Delta213, может, конечно, я их с ПТМН перепутал, но тот, что я разбирал (лет 20 назад было, один разбился и мне интересно было посмотреть, что там внутри) - имел обычную намотку виток-к-витку.
    Это норма для всех или почти всех проволочников, но на индуктивность оно не влияет никак
  12. #9931
    Астрахань
    Только для прецизионных, да и то не для всех и про то что это влияет на индуктивность я не писал, запомнилось из-за того что перемазался в термопасте когда разбирал, не пожалели ее. Сейчас замерю индуктивность у тех что у меня есть, отпишусь.
  13. #9932
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А че можно нихромовым проводом индуктивность намотать? Да? В размерах корпуса, в котором они находятся.
    BLACK HI-END
  14. #9933
    Астрахань
    А почему нет? Только активное сопротивление будет распределено по виткам, плюс межвитковые емкости+межвыводная емкость, можешь сам нарисовать эквивалентную схему замещения
    ps
    а вот измерить индуктивность МРХ мне не удалось, нема такого прибора, тут МРХ 10к
Название:	WhatsApp Image 2023-11-17 at 15.47.45.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-11-17 at 15.47.46.jpeg
  15. #9934
    г. Тамбов
    А почему нет?
    Потому что будет преобладать активное и ёмкостное сопротивления.
    Раз уж речь зашла об МЛТ... Я просто... Ну, мало ли... В-общем, вот ссылка
    BLACK HI-END
  16. #9935
    Ну, а почему бы и нет?
    Все это укладывается в парадигму: "Любой каприз за ваши деньги" (С) Дмитрий Андронников
    естественно, чтобы продать товар любой Производитель просто обязан учитывать требование и интересы Заказчика.
    Это закон рынка.
    В этой связи можно послушать, что говорит небезызвестный в узких кругах Дмитрий Потапенко.
    402/404
    Корпуса у них интересные, напоминает "цилиндр" - головной убор у помещиков-капиталистов Царской России.
    У ГТ403 тоже ничего себе какой интересный корпус....
    Вот не слышал я как 544уд2а звучит, хотя есть 2 штуки с ромбом новосибирского завода с высокими корпусами. Но, по отзывам я так понял, что шумит она как LM318, или не?
  17. #9936
    Самара
    но нарпавление для мыслей задали
    если хотим чего то выше средне заводского, самое правильное направление это бюджет )) покупаем сразу силминки виму вишей, и если не прокатило, новую плату нормального питания ))
    вот еще соседняя активная - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94395&page=5
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.11.2023 в 11:30.
  18. #9937
    Астрахань
    Дык я только за! "Вы просите песен, их есть у меня"
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    А ты шум слышишь? Я нет. Я и дизеринг включаю, чтобы шума стало побольше ;)
  19. #9938
    это бюджет
    Я это понимаю, бюджет в целом не ограничен. да и все уже работает, вопрос в тонкостях подстройки звука под свои требования.
  20. #9939
    Шум тоже не слышу, а вот смещение постоянки отлично видно, и еще как. больше 120мВ было на выходе ушника с усилением 2 у худших экземпляров. Я только из двух десятков отобрал два со смещением меньше милливольта.
  21. #9940
    Друзья, нужен совет. Каким типом конденсатора будкт правильно шунтировать электролит в питание ЦАП, т.е. возле ножек цапа стоит электролит, есть выбор np0, пленка ну и x7r. Что в данном случае будет на своем месте?
