Страница 54 из 471 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 9403
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #1061
    Рязань
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Это похоже на RMS, но сильно устаревшее. Примерно со стандарта ДВ-СВ приёмников.
    Денис
  3. #1062
    old chap
    Это RMS или пиковой?
    И это без учета чувствительности динамиков, или с учетом некоей среднестатистической чувствительности?
    RMS, в пиках может быть и больше...
    При условии, что чувствительность всех полос теоретически, приблизительно одинакова.
  4. #1063
    Рязань
    Совершенно согласен. Но RMS даёт довольно вольную интерпретацию дальнейших расчетов. Я тут на форуме пытался объяснить пару раз человекам, что для биампинга на ВЧ нужна примерно та же мощность, а не 5Вт к 100Вт
    Главный вопрос тут, если считать чувствительность примерно одинаковой, какую нужно обеспечить пиковую мощность по полосам при делении на 80Гц? Это вопрос уже к усилению.
    Мои скромные наблюдения для многоампинга показывают:
    Для двух полос с частотой раздела 2-3кГц примерно -3дБ на ВЧ.
    Для трёх полос, с нижней частотой раздела 300-500, примерно так: 0/-6/-3
    Для деления с сабвуфером я не исследовал. Тут самое интересное, имхо начнется: очень сильно будет плавать деление суб/бас в зависимости от стиля и характера музыки.
    Денис
  5. #1064
    Думаю, тут нужно оперировать кривыми спектральной плотности, одна старая, классическая, вторая новее. Записи могут отличатьчя в ту или иную сторону, но -3дб на 3к, этому откуда взяться? -15дб возможно. А пики...Ну кто-то может и кароке неудачно попеть, сколько твитеров повыгорало. Это как бы не аргумент.
  6. #1065
    Рязань
    От тарелочек и малого барабана!
    Берёте трек в программу типа Audition. Он обычно нормализован в 0дБ.
    Режете правый канал ФНЧ, а левый ФВЧ на интересующей частоте раздела. Смотрите куда опустились пики вейвформы. Если это самый неагрессивный лаунж, то -15дБ на ВЧ возможно, и то вряд-ли. Скорее -10
    Денис
  7. #1066
    Нее, ну зачем это, если можно аппаратно соотв. инструментами. К этому доверия больше.
  8. #1067
    Рязань
    Ради бога, как вам удобно, только не спутайте на инструментах RMS и Peak, а ещё параметры измерения этого самого Peak. А так, математематика то одна во вселенной
    Денис
  9. #1068
    А там можно одновременно, и даже запомнить. Но не будет и близко того, о чем Вы говорите. Математика то одна (за всю вселенную не скажу), но софт разный. Если есть возможность оценивать непосредсвенно, то так нужно и делать. Хотя тут собственно зачем, вот это я не знаю...Ну да ладно, хватает о чем думать.
  10. #1069
    Да просто человек далёк от всего этого...
    От озвучки корпоративных пьянок или групп замещающих не умение играть на "навалить" - к счастью, да.
    Вот тут концепт subsonic и его последователей самое то.
  11. #1070
    Рязань
    но софт разный.
    Уверяю вас, в программе Adobe Audition (бывшая во времена winXP Cool Edit Pro) с математикой фильтров и отображением вейвформ, а также различными анализами, всё на высшем уровне.
    К.Никольский Ночная птица было емнип -6, а что-то из раннего треш метала (Металлика или Слеер, не помню) приближалось к -3.
    Денис
  12. #1071
    old chap
    У меня есть 4 полосый аппарат для дачной разалекухи суммарной мощностью 14 кВа.
    Топы СЧ+ВЧ 250Гц-18кГц - 1кВа х 2.
    Миды 80Гц-250 Гц - 2кВа х 2.
    Сабы 45Гц- 65Гц. - 4кВа х 2.
    Легко продуваёт футбольное поле...
    Но почему-то народу больше нравится замес на чердаке ~ 150 м2
  13. #1072
    Рязань
    У меня есть 4 полосы аппарат для дачной разалекухи суммарной мощностью 14 кВа.
    Топы СЧ+ВЧ 250Гц-18кГц 1кВа х 2.
    Миды 80Гц-250 Гц 2кВа х 2.
    Сабы 45Гц- 65Гц. 4кВа х 2
    С учетом чуйки, пиковая громкость по всему диапазону примерно одинаковая, на СЧ+ВЧ -3дБ условно.
    Хороший аппарат
    Денис
  14. #1073
    Ок, тогда на ночь из книги Эфрусси... Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мощность в полосе.JPG
ID:	444312 А, пики...Да мне на них плевать, если честно, как и на бизнес в стиле рок (металлика&Co)
  15. #1074
    Рязань
    Rondo, вы на уровне парадигмы "многоампинг" не можете понять о чём я... Вы снова про RMS.
    А пики - они в многоампинге нужны. Иначе с расчетом на -15дБ у вас усилитель на ВЧ будет клипповать на 1/10 мощности всей системы в каждой второй композиции, это не считая Металлики.
    ---------- Сообщение добавлено 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    subsonic, согласитесь, что некая недосказанность про "распределение мощности" может наплодить чудовищ разума, прямо как сейчас?
    Денис
  16. #1075
    У меня не будет 100%. А у Вас какие проблемы, я не знаю, но "RMS и многоампинг " в моем представлении это про бузину в огороде и дядьку...ой... . Но следите, чтобы катушки на ВЧ не обуглились... Спокойной ночи...
  17. #1076
    old chap
    Хороший аппарат
    Аппарат отбалансирован в соответствии с КРГ.
    На чердаке, на большом экране, хорошо записанный концерт обретает очертания "живого"...
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Если возможности позволяют рано или поздно придёт понимание, достаточно просто попробовать на практике...
  18. #1077
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Достаточно держать в уме, что это пиковые значения, чтобы чудовища сидели под лавкой.
  19. #1078
    Тихвин/СПБ, Russia
    Вы так решили...Стоило бы добавить это. Ну возможно еще кто. Я понижал много раз и к таким выводам не пришел. Наблюдал за слушателями, которых это также раздражает...
    Не я так решил))) Это общеизвестный факт.
    Требования к границам воспроизводимого диапазона и обоснование их есть в букварях и стандартах.
    С Уважением, Анатолий.
  20. #1079
    Как раз интересно про тот народ на чердаке. Только пьяные, или еще и обдолбанные.
  21. #1080
    Где пленили Паулюса.
    Ну, походу других вариантов нема. Киловатты звука на чердаке... крышу сносят. В прямом и переносном.
