Страница 40 из 62 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1235
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #781
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Я не думал, что на Веге басофильство процветает.
    Когда долго слушаешь систему с выпирающими басами, к ним привыкаешь, хочется еще поддать (они же сначала были, потом куда то делись). А потом вопросы про мажущие и отстающие сабы... 6.5" головки с Fs ~ 30 Гц.
    В общем, все понятно(
    Вот, наконец то озвучена суть. И я удивлен...что на Веге...
    Для уменьшения этого дрейфа
    Так пишут, уменьшать никак нельзя, зал тогда не дышит...
  3. #782
    Рязань
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    Так пишут,
    Тут вообще все подряд всё пишут. Порой даже не читая друг друга (и я в их числе) Так что нечему удивляться
    Денис
  4. #783
    Это сколько должно быть нелинейность чтоб пищалка сдвинулась на 1мм. 200%
    Как правило они не доживают до четверти этого значения (при жестком клипе).
  5. #784
    Рязань
    Это сколько должно быть нелинейность чтоб пищалка сдвинулась на 1мм. 200% 3-й гармоники ?
    Второй гармоники, и гораздо меньше. Чуть-чуть достаточно при мягком подвесе. Малиновский на прошлой странице написал по полочкам.
    Денис
  6. #785
    Здешний
    Выше уже писали про костноязычность. Я с вашего обьяснения мало что разумного смог понять.
    Одно могу сказать - единицы и десятки герц обрезаются фильтром и никак не могут придти на пищалку не будучи ослабленными на десятки децибел.
    А вы безграмотный. Косноязычность. Ну а если не поняли - еще и тугодум. Вы даже на сабвуфере частоту смещения не увидите, ибо видите на саиом деле только амлитудную огибающую сигнала, т.н. максимум амлитуды движения диффузора. А вот оно то происходит весьма медленно, обычно согласно мелодичесеому рисунку... Для наблюдения данного эффекта не поленитесь и посмотрите на мидбас, сабвуфер в упор. .Только треш и спид металл не ставьте. Что нибудь с малой компрессией и характерным музыкальным рисунком. Удачи!
    Есть много, друг Гарацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам... (С)
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 19.11.2023 в 16:00.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  7. #786
    Рязань
    Неа!
    Ладно давайте рассуждать. Линейный ход динамика увеличивается и уменьшается от подводимой мощности? Да! В музыкальном сигнале уровень постоянен? Нет. Вот этот ход динамика на это и реагирует.В музыке это происходит с частотой в единицы или десятки герц по задуманному композитором музыкальному рисунку, но этот же рисунок содержит в себе и все нюансы помещения, где проводилась запись Если же ход не виден, то это может означать, что либо запись, либо сама система обладает свойством компрессора. Само собой, когда у вас компрессия, то никаких откликов помещения, кроме каких то весьма лютых откликов - в фонограмме не слышно.
    Я выделил синим, откуда началась лютая дичь, совершенно непонятная с технической стороны. Где нет синего - всё нормально, но и идеи нет.
    Денис
  8. #787
    Нет, ну польза есть. Хотя бы становится понятно, что это "стихи о разнице вкусов", если по Маяковскому. То есть, выясняется, что для некоторых низ и инфраниз (такой сферический) есть самоцель и массаж каких то чуйственных мест. Им это просто нравится, вот и всё. Какое это имеет отношение к прослушиванию музыки? Так никакого, в том и дело.
  9. #788
    Где-где?
    Хорош нести чушь. Если изначально в инструментах инфра есть то с какого буя её не должно быть в акустике? С того что у вас просто нет возможностей?
  10. #789
    в инструментах
    У меня такие же возможнсти, как у всех +-. Чушь как раз несут те, что про инфраниз. И на вопрос, к какому же инструменту он относится, и в каких произведениях есть эти партии, и главное, в каких записях... начинаются какие то бурбалки про "электронщину", и что в последнее время такой музыки много...Моя плакать...
  11. #790
    Где-где?
    Бас-гитара 40 Герц 4-струнка, 30 Герц 5-и струнка, туба 29 Герц, Рояль 27 Герц. Продолжать или уже угомонитесь?
  12. #791
    Где-где?
    Моя плакать...
    Твоя просто смешной
  13. #792
    Злой Аватар для _Ру_
    в каких записях
    Зацикленность на рокочпокоджазоклассиках - не порок, разумеется. Но существует еще электронная музыка, в которой может быть вообще всё, что угодно. И это не только НЧ касается.
    И, да, электронная музыка - это не только "собачий рэп".
  14. #793
    Вот. А я свои ухи не на помойке нашел, чтобы "все, что угодно" в них тянуть.
  15. #794
    Здешний
    Идей у тебя нет, ибо живешь по алгоритму, а думать и анализировать так и не научился...
  16. #795
    Рязань
    No Changes на ютуб рассказывали
    Скрытый текст
    Денис
  17. #796
    Вот на местном форуме наш коллега выбирал себе басовый комбик...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444268 Еще раз, это усилитель для бас гитары, современный (на двух 12", судя по названию модели). Если привести АЧХ винтажного Фендер, там и этого не будет.
  18. #797
    Рязань
    Rondo, басуху сейчас обычно пишут 50/50 микс линия + мик с комбика.
    Денис
  19. #798
    Частый гость Аватар для Кокон
    Один раз подключить например сдвоенный риполь к мидбасам от 12(либо хотя бы две 10, 4 восьмерки ) и понять где был раньше...
    Спор пустой и безрезультатный...
    Рондо, после старья вроде тех бивней, люминевых инфинити (и динавдио тоже сюда относится и плохо продается)прочих дров полюбится и кактус(фостекс).
    Не совсем он фостекс плох, тоже что и сони sms1p, что продали для чернового сведения.
    Очень раздражает Безапелляционность заявлений похожих на *лучшая 80х-90х*.
    Надо определится, что имеется ввиду под мониторами,их типами и сферами применения.
    ШП,2 полосы, 3 полосы.
    И отличия их от бытовых АС!!!
  20. #799
    Еще какой тугодум, когда человек пытается мне что-то обьяснить на понятном только ему языке, да еще и через интернет.
    Тупой я, могу только понять если лично такие тонкие материи на пальца обьяснять.
  21. #800
    Где-где?
    Еще раз, это усилитель для бас гитары, современный.
    Ну то есть вы совсем не понимаете чем отличается концерт от записи, как подмешивается сигнал с мика и линейки и почему важно раскидать в концерте частотные диапазоны инструментов во избежании интермодуляции да?
    Тогда что вы вообще со мной спорите?
