Есть САБЖ, стерео-ресивер 80 годов. Есть желание немного твикнуть УМ. Какие проблемы, возможности вижу:
1) Нет источников тока на входном дифкаскада. Есть смысл его добавить? как посчитать? какую схемный вариант предпочесть?
2) Не только тут, но и везде по аппарату разделительные электролиты по 1 - 2.2 мкФ. Проверить ESR метром и заменить, те, что с повышенным сопротивлением?
3) Нет двуполюсной коррекции в каскаде УН (Т603) напряжения. Стоит заморачиваться? как сделать корректно?
4) Что вообще за странное подключение конденсаторов С621, С603?
5) нет конденсатора между базами предвыходных и выходных транзисторов (наверно параллельно R620 или вместо него?)
6) Из симуляторов есть микрокап 12, но я вообще ни разу его уверенный пользователь. как увидеть результат того что было, что стало - ткните в видео или мануал, пожалуйста
7) как правильно сделать обход темброблока? учитывая такие конские номиналы регулятора громкости.
8) на что можно поменять ОУ из современных (что бы в коня был корм)?
9) По питанию- добавить через 0,1 - 0,3 Ом емкость 3300 мкФ ?
При ответе просьба ссылаться на пункты. Или генерить свои! Спасибо!
УМ
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: Схема 1 канала SX 6692.png
Питание
Название: Схема питания SX 6692.png
на всякий случай прикрепляю всю схему
SX6692_SM_LOEWE_DE_text.pdf
