Страница 169 из 197 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3923
Тема: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    По умолчанию Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    ВНИМАНИЕ! - Данная схема НЕ РАБОТАЕТ с трансформаторным входом. Таковой проектировалась изначально и сознательно.
    Вопросы о "пристройке транса" с ТС не обсуждаются.
    Хочу поделиться с интересующимися довольно своеобразным схемным решением преобразователя импеданса студийного конденсаторного микрофона. Схема с успехом прошла испытания в десятках студий (любительских и профессиональных). Интересно ваше мнение, пожелания, критика основанная на реальных измерениях или эмуляции.
    Идея (кстати родилась в Ташкенте) простая - два повторителя с раздельным питанием от резисторов источника фантома 48V звуковой карты + ПОС "слежения" с выхода усилителя в цепь питания первого каскада посредством двух конденсаторов.
    Более полугода шло активное обсуждение этой идеи на другой площадке - где тема называлась "В помощь Самоделкину. "Нерадивый" конденсаторный микрофон зазвучит лучше!", её нетрудно найти в инете. Немало повторивших эту схему, тестов-сравнений, восторженных отзывов, здоровой критики и, куда без них - группа "вечно критикующих но не практикующих". Недавно вышел ролик, где эту схему тестирует один из увлечённых микрофонной тематикой. Естественно не "доктор акустических наук" но треки для сравнения любезно представил за что ему огромная благодарность.
    https://www.youtube.com/watch?v=o6fv...ature=youtu.be
    Схема -
    Полевой транзистор можно выбрать из широкого списка маломощных - K30, 5457,305, 202, 5485 и т.п. Простая настройка - подбор R8 для установки на выходе "3" (он же третий контакт XLR разъёма) постоянного напряжения в пределах 20-21V.
    Дроссели - ферритовые бусинки. Хотя можно и без них. Возбуждение схемы на ВЧ не замечалось.
Название:	FIN схема.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Тест в эмуляторе -
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Тест - коэффициент передачи -
Название:	FIN тест 75 пФ.png
    Тест - эффективность компенсации паразитной ёмкости входа (сигнал подаётся на вход через очень малую ёмкость - 0.1 пФ). Как это отражается на КНИ и коэффициенте передачи -
Название:	FIN тест 0.1 пФ.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Далеко не во всех бюджетных КМ встроен высоковольтный преобразователь (варианты ВП рассмотрим позже) но и без него схема может "оставить" для питания капсюля около 46 Вольт, а вкупе с малыми потерями по передаче, после доработки "нерадивого" мика, мы получим ощутимый прирост чувствительности.
    Капсюль обозначен на схеме, как C1.
Название:	FIN Пит капс.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Тест - питание 24V -
    Схема, сама по себе, достаточно линейна даже при значительном снижении напряжения питания и превосходно линейна от 40V вплоть до 60V.
    По совету уважаемого semimat, для предотвращения резкого броска напряжения на выходе схемы, около 10 Вольт, в момент включения фантомного питания, схема дополняется диодом (1N4148 или аналогом) -
    Для обеспечения наиболее плавного и безопасного запуска включать фантомное питание только после подключения устройства. Эта рекомендация относится и к другим КМ с фант.пит. 48В.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 05.02.2021 в 17:32. Причина: Совет от semimat
  2. #3361
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Доработка бюджетного студийного конденсаторного микрофона или нестандартное схемное решение для стандарта фантома 48V, 6.8 кОм/6.8 кОм.
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Подайте на вход мультиметра небольшое постоянное напряжение от батарейки 9V или 5V и тп напрямую, а затем через резистор 1МОм.
    Померил напряжение с источника питания 19 В, после резистора 1 мОм получилось 4 В, похоже все таки 10 мОм выходное сопротивление. Может быть такое, что я плохо отмыл канифоль, и по ней утечки идут, из за этого другие напряжения показывает?
  3. #3362
    Ташкент
    Значит входное сопротивление мультиметра 267кОм, а не 10МОм.
    Что тоже непонятно почему. Понятно одно, если Вы хотите продолжать что-то собирать в будущем - надо купить мультиметр получше. С входным сопротивлением не менее 10МОм, как у подавляющего большинства дешёвых и дорогих мультиметров. Чтобы не кукожить мозги себе и окружающим. Посмотрите на что мы с Вами тратим время... прям стыдно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    После сборки схемы - расплавьте канифоль в чашке на газу, хоть полкило - и залейте всю плату ею. Пусть остынет, а затем проверьте как работает схема. Будет работать так же без малейшего шороха и шума. Сильно жжёная, до черноты, канифоль может добавить чуток шума но режимы схемы никак не изменит.
  4. #3363
    Зарегистрировался
    Да, с мультиметром я опозорился , но в итоге получилось следующее: индуктивность из схемы удалил, собрал в закрытом корпусе, 50 гц не слышно, других шумов на первый взгляд тоже не заметил. Также прикрепляю файлик с тестом. Спасибо вам огромное за такие подробные консультации, без вас бы не получилось собрать.
    Тест WAV:
    https://disk.yandex.ru/d/Jjt-mLFnNRZ6Tw
    Последний раз редактировалось Hasegawa; 25.11.2023 в 21:17.
  5. #3364
    Ташкент
    Да Вы всё без меня собрали. Лишь подстегнул Вашу уверенность.
    Оценивать звучание не буду и другим не советую это делать.
    Само слышно.
  6. #3365
    Зарегистрировался
    По шумам что то такое получилось, правда не знаю на сколько я смог избавится от внешних шумов, обмотав микрофон подушкой)
    Белый график(левый канал) - это микрофон с новой схемой
    Зеленый график, второй вход на звуковой карте, к нему ничего не подключено
    Последний раз редактировалось Hasegawa; 16.11.2023 в 16:55.
  7. #3366
    Ташкент
    А как теперь можно замерить уровень шума? Обмотать микрофон в одеяло и в rmaa сделать измерения?
    Сравните на слух между схемами на максимальной чувствительности карты. Запишите 2 трека. Их можно открыть в звуковом редакторе и посмотреть графики но лучше на слух в мгновенном сравнении.
    Вместо капсюля надо впаять конденсатор 75пФ.
    Гигаомники в обеих схемах и конденсатор 75пФ должны быть одними и теми же. Мотать в одеяло не надо.
  8. #3367
    Зарегистрировался
    Когда придут гигаомники верну их в старую схему и попробую записать сравнение, сейчас субъективно звучит все отлично, шум от схемы и капсуля значительно меньше по амплитуде, чем фоновый шум в моей комнате =)
  9. #3368
    Ташкент
    Информация ни о чём. На графике знакомый шельф но сколько это в граммах лучше не спрашивайте.
    Относительные сравнения + на слух в мгновенном сравнении, дадут Вам больше ценной информации.
    Хорошо бы конечно сравнить с rode nt1a и может быть в будущем у Вас появится такая возможность.
    Кто не слышал, как звучит капсюль rode nt1a со схемой FIN в нормальной корзине - тот зря перебирал годами десятки разных микрофонов
  10. #3369
    Зарегистрировался
    А есть смысл перебирать капсули с Али, или нужно искать именно оригинальный nt1-a?
  11. #3370
    Ташкент
    Для аудиокниг очень неплох пастельный тон капсюля isk bm 800. Можете посоветоваться с Aikman в плане пробных закупок капсюлей с али. Наверно заметили выложенные тесты некоторых капсюлей перед Вашим участием в теме.
    Капсюль NT1A с довольно "агрессивной" отдачей, его звучание иной раз требует коррекции на ВЧ. Нечто среднее между дикторским и вокальным. Удобно. + одномембранная система, что разительный контраст по сравнению с "тягучими", боле "расплывчатыми" на НЧ двухмембранниками.
  12. #3371
    Зарегистрировался
    Пожалуй остановлюсь пока на этом, пускай стоит оригинальный капсуль. Так как по большей части я использую микрофон для проведения онлайн занятий или записи видеоуроков, и слушатели вообще вряд ли будут вслушиваться и оценивать звучание капсуля. А для записи аудиокниг и прочей озвучки серьезной нужен дикторский голос, которым я не обладаю) В любом случае, спасибо вам большое за помощь, сравнение в ближайшее время запишу с оригинальной платой запишу и сюда загружу, если это будет кому-то интересно
  13. #3372
    Ташкент
    Вот это не надо. Давать пищу имхо-спекулянтам не будем.
    Пожалуйста. Обращайтесь, если что.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Уроки требуют чтобы информация "цепляла". Тут одномембранник рулит чуть лучше. На будущее...
    https://www.youtube.com/watch?v=WcxbtFo1xVk
  14. #3373
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    FIN- схема ровная. Значит и капсюль для нее нужен более- менее ровный (для тех, кто не обременен возможностями и желанием пост-обработки сигнала). ТУТ можно послушать звучание FIN в корпусе ВМ-700 с тремя разными капсюлями с АлиЭкспресс:
    М7
    С12
    К47
  15. #3374
    Зарегистрировался
    Нашел скрин ачх в фабфильтре на оригинальной плате ISK BM800, решил для интереса сравнить с тем что получилось с новой схемой, если вообще такое сравнение корректное
  16. #3375
    Ташкент
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: ачх.jpg Просмотров: 8 Размер: 171.9 Кб ID: 444095
    Прошу Вас не раздавать пищу для имхо-спекулянтов.
    Частотная характеристика FIN не имеет никаких аномалий в звуковом диапазоне.
  17. #3376
    Зарегистрировался
    Ни в коем случае не сомневаюсь в линейности вашей схемы, я скорее привел это, чтобы понять, вносить ли какие-то искажения в ачх оригинальная плата
  18. #3377
    Ташкент
    чтобы понять, вносит ли какие-то искажения в ачх оригинальная плата
    Подавляющее число различных схем подобного предназначения имеют схожие АЧХ в звуковом диапазоне.
    Графики покажут не значительную разницу.
    Подать тестовый свип-сигнал с генератора на вход схем через конденсатор 75пФ с одноимёнными гигаомниками, одинаковыми настройками анализатора, карты и сравнить.
    На голосе, посредством капсюля, АЧХ которого гуляет в зависимости от положения рта в пространстве и вообще, сравнивать АЧХ схем некорректно. Можно лишь на глазок заметить, что у FIN шире диапазон в сторону НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Несомненно.
    FIN- схема ровная. Значит и капсюль для нее нужен с плавным подъёмом на ВЧ (для тех, кто не обременен возможностями и желанием пост-обработки сигнала но желает плавного подъёма на ВЧ, а таких немало).
    И т.п.
  19. #3378
    Подольск
    Недлинное демо на 2-х капсюлях китайского производства:
    https://aliexpress.ru/item/1005005804769606.html
    https://aliexpress.ru/item/1005005675443517.html
    Сорри за длинные провода. Просто капсюли пойдут в другие корпуса и другие микрофоны.
  20. #3379
    Ташкент
    Главред естественно против крайне дешёвого подхода к распространению FIN в массы.
    Плату по периметру надо бы как-то фиксировать. А то держится на двух винтах посередине и трепыхается дальними краями, как крылья бабочки.
    Герметиком хотя бы пройдитесь между краями платы и рамой, а лучше клеем а-ля "момент" чтобы остановить звон платы и умерить звон рамы.
    https://www.youtube.com/watch?v=3FyIZkDesfo
  21. #3380
    Ташкент
    50 гц не слышно,
    Если всё же синфазная наводка 50Гц в кабеле имеет аварийный характер (в грязнулькиных студиях. FIN иногда боится таких заведений) то можно попробовать воспользоваться лазейкой в FIN которая позволяет уменьшить такую помеху в несколько раз -
    На первой картинке обычное включение капсюля.
    На второй добавлены элементы для пущего равновесия такой помехи в линии.
    Ко мне несколько раз обращались по вопросу фона 50Гц но пока в основном дело касалось плохой экранировки капсюля.
    Перед тем, как хвататься за паяльник - лучше сначала обмотать сетку микрофона пищевой алюминиевой фольгой (одного слоя достаточно + укрепить ниткой) и убедиться, что эта проблема не связана с плохой экранировкой капсюля.
    При использовании преобразователя поляризации можно воспользоваться таким же приёмом - перекинуть вывод конденсатора выходного фильтра преобразователя с земли на плюс C4. Паспортное напряжение конденсатора выходного фильтра преобразователя, в некоторых случаях, надо выбирать от 200V.
    Последний раз редактировалось Павлунчик; 04.12.2023 в 22:42.
