Страница 39 из 469 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 9362
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #761
    делай как подходит.
    Сомневаюсь, что это правильный подход. Надо же учитывать реальные физические ограничения, все об этом пишут, а у Вас просто, делай как понравилось.
    Для какого мида? С каким разделом
    Выше указывал, раздел по верху 500 Гц, по низу хотелось бы получить 60 Гц как в даташите, мид SICA 8 H 2 CP.
    максимальной ширины и высоты, но с минимальной глубиной
    А какую пропорцию отсюда https://www.petoindominique.fr/php/proportion.php Вы бы посоветовали (смотреть там где 1.000 - 1.168 - 1.404 и ниже)?
  3. #762
    Здешний
    То есть, раз у меня ящик только с мидом, не заморачиваться фасками, делать в виде обычного ящика?
    Если ваш мид не играет выше 500 герц никакими фасками можно не заморачиваться. Скругления вполне могут заменить фаски, на басах все это больше для эстетики.
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  4. #763
    Играть выше он будет, поскольку фильтр выше 2 порядка я ставить не хочу. Получается, СЧ будет с узкой мордой с фасками, а мид с широкой мордой, получится ли нормальное акустическое сведение?
  5. #764
    Краснодарский край
    Зачем симулировать то, что не подходит в реальности?
    Что не происходит в реальности? Вам кто-то написал что в "реальности" на 12дб должно меняться? Или что?
    Боксим советуют, чтобы самих вопросов было меньше.
  6. #765
    Где пленили Паулюса.
    Если в зоне сопряжения 700-900 полосы компенсируют друг друга по УЗД и АЧХ не имеет явно выраженного всплеска/провала больше 3дб то для данного сетапа головок выбранная геометрия баффла приемлема. .
  7. #766
    Аватар для Merstan
    Никакую. Я бы открыл программу и посмотрел достаточную для меня плавность правого спада.
    А глубину — лишь бы только динамик поместился.
  8. #767
    Россия
    Конечно нет...
    Ну и зачем тут широкая панель нужна?
  9. #768
    Здешний
    Получится. Порядок фильтров тут вообще не при чем. Ну только если не первый...
  10. #769
    Уже несколько раз на это отвечал, во многим местах встречаю противоположное мнение, что с узкой мордой (ненамного больше диаметра динамика) увеличивается спад ниже 100 Гц, но так как программа показывает небольшое изменение, мне интересно, какое мнение верно по результатам реальных измерений, т.е. можно ли верить программе.
  11. #770
    Аватар для Merstan
    Чтобы он уменьшался, передняя панель должны быть стеной.
    Вопрос только в том, на какой частоте и с каким наклоном начнете фильтром отжирать 6дБ от басовика всё, что выше этой частоты!
  12. #771
    misha88, а фильтрами низких порядков чаще приходится раздвигать частоты среза относительно центральной. В вашем случае 8" мидбас не должен играть выше 500 на октаву. Максимум 750 минус 6-8дб. Иначе он перетянет фокус на себя. И межосевое мидбас<-> мид выдержать в пределах 23-34см.
  13. #772
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Там выбор пропорции автоматический по наилучшему распределению резонансов прямоугольного ящика. Актуален для двухполосок, для трехполосок с отдельеым СЧ уже не сильно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #773
    Всем спасибо за ответы, очень полезная информация. У меня последний вопрос остался, чтобы начать рисовать чертёж ящика, насчёт распорок. Ящик (закрытый) будет достаточно высокий (65-70 см) из 25 мм МДФ, динамик один на высоте примерно 50 см (выбрал исходя из калькулятора мод комнаты), надо определиться с количеством и расположением распорок. Вопрос такой, что лучше для жёсткости ящика, делать внизу высокие поперечные вертикальные распорки (как на рисунке) или просто несколько горизонтальных распорок?
  15. #774
    Россия
    Ну ты длину волны прикинь. Дело не в 100 Гц, а в излучении.
    Китайской...
  16. #775
    Так всё же лучше Уже или шире?
  17. #776
    Аватар для Merstan
    для НЧ шире, для СЧ уже из-за сцены, но это не точно
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
    Миша, без макетов выбрать лучший вариант не получится.
  18. #777
    Россия
    Для НЧ пофиг, для ВЧ Уже. Зачем тебе переотражения?
    Ширина определяет с какой частоты начинаются переотражения от передней панели.
    Что бы на НЧ они начались прикинь длинну волны и поймешь ширину панели.
  19. #778
    Здешний
    Смотря для чего. Для построения сцены - лучше иметь узкую морду. Но дело в том, что это частоты ссвыше 500 герц... А ниже этих 500 герц морду можно делать практически какую угодно.
  20. #779
    Понял насчёт панели. Просьба и насчёт распорок дать совет, в моём случае лучше делать только горизонтальные или вверху горизонтальную, а внизу вертикальную (рисунок был ранее)?
  21. #780
    Аватар для Merstan
    насчёт распорок
    собрать и постучать
    Других советов быть не может. Делают кто как. Не под распорками должно оказаться как можно меньшая площадь стенок.
