Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 152
Тема: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Цитата Сообщение от serge Посмотреть сообщение
    И еще, название серии должно начинаться буквами JM. Увидите PM или JP или еще что-то, сделайте продавцу
    Я понимаю что воды утекло...Но по выделенной цитате хотелось бы более менее аргументированных пояснений...
    Без разницы от кого...
  3. #102
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Vecff Без колебаний используй TDA2050 и чем проще схема , тем лучше ...
  4. #103
    Да,тоже интересно.У меня с англицким не очень,глянь,мож тут что по вопросу...
    http://www.national.com/quality/mark...nventions.html
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #104
    Казань
    Ого блин, вот это схема А можно объяснить для чайников чем она лучше стандартной из даташита Тож попробую такую собрать
  6. #105
    RMX86 !!
    Начну с обьяснений ...
    Движение катушки в динамике основывается на Силе Лоренса - это взаимодействие тока по катушке диффузора и поля магнита динамика...
    Значит ток протекающий через катушку диффузора ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ!!!
    А дальше потери , потери и отставания в цепях звуковоспроизведения ... поэтому паяй провода потолще!!!
    Реальная компенсация (но не полная!!!) возможна с Обратной Отрицательной Связью по току и при этом напряжение будет скакать очень сильно ... Звучание надо послушать !!! Может различишь разницу в звучании ...
    Lincor делал подобную на свой лад и то ему так понравилось ...
    Так вот эта схема и показывает только ООС по току и без нагрузки она будет работать как компаратор ( не желательно включать без динамиков!!!)
    R3 от 4ом до 0,5 ома и мощностью 5ватт (есть белые керамические прямоугольной формы ) и R1=R2 ставь просто одинаковые от 15к до 100к.
    Последний раз редактировалось Scatt; 14.11.2007 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
  7. #106
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    честно признаться схема которую вы выложили вообще никуда не годится она по-любому возбудится. R3 нужно уменьшить на порядок (белые керамические лучше не ставить, т.к. они проволочные), R2 на два порядка или совсем убрать. R1 лучше понизить до 10к. Далее, чтобы не возникало размыкания цепи ООС при отключении динамика, а также учитывая бесполезность избыточного выходного сопротивления, параллельно динамику нужно повесить резистор 50-100 Ом.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #107
    Коломна моск.обл
    Лёха,я по аглицки могу только - " дауайте пьиить уоттка"
  9. #108
    ОФФ:Олег,ну так ты практически все основы уже изучил
    Алексей.
    Злой кранч.
  10. #109
    Ташкент
    Нет еще не все, еще к примеру осталось выучить: хде стдес ест супеэр маркеэт с вотткой ...
    Ну а там может и еще пара фраз потребуется ...
  11. #110
    MikeF!!
    Это усилитель с ООС по току и ему самовозбуд грозит при тонюсеньких монтажных проводочках - не паяй меньше 0.75 !!
    Белое керамическое сопротивление ЭТО БЕЗИНДУКЦИОННОЕ напылённое сопротивление с очень хорошими параметрами !! Его можно поставить до 0.4ома или проще говоря при Ку-20 в 20 раз меньше Rдинамика-8ом
    Выходное сопротивление не может быть избыточным при такой схеме, потому что это её принцип !! ( Разберись что такое источник тока!!)
    И сопротивление динамика при 20гц и 20 000гц увеличивается АЖ в 500раз и поэтому паралельно динамику НЕЗЯ!! ничего вешать ... и при обрыве ничего не сгорит.
    Я таких схем насобирал с 10 ... но с толстыми проводами ...
    Так что моя схема рабочая и я её всем дарю ... могу фотки внешнего вида выложить ...
  12. #111
    Казань
    Интересно было бы посмотреть.
    Это разве так критично, ведь разница в сопротивлении скажем провода сечением 0.2 и 0.75 квадратов и длинной допустим сантиметров 10 будет почти никакой. Сейчас в усиле на 2050 по станд. схеме стоят провода как раз 0.75, но они ужасно неудобны при монтаже (тяжело гнутся и т.п.) хотелось бы использовать проводки потоньше.
  13. #112
    г.Москва
    А что мешает использовать акустический кабель OFC
    Отлично гнется , да еще звучит и сечение любое и стрелочки направления есть
  14. #113
    Кемерово
    на возбуждение усилителя не влияет как снимается ООС по току или напряжению. Сечение провода в первом приближении тоже по боку. Главное это его индуктивность, а она сильнее зависит от длины и формы сечения, чем от площади.
    белые керамические резисторы, которые везде продают - проволочные, а так как намотаны они явно не бифилярно, на безиндуктивность надеятся не приходится. Можете сделать фотку ваших резисторов или ссылку дать?
    думаю 0,4Ом и 2,2Ом на схеме это разные вещи Поэтому и написал что усилок свистанет. 0,4 для 4 омного динамика (а они более распостранены чем 8 омные) тоже много, надо 0,25Ом. Еще одна причина возможного возбуда и повышенных искажений, шума - резистор на 22кОм в цепи инвертирующего входа. Если уж так хотелось сохранить режим по постоянному току, то нужно было зашунтировать его конденсатором.
    я хорошо знаю что такое источник тока Я говорю о том, что выше определенного предела величина выходного сопротивления перестаёт влиять на линеаризацию головки, а для многих приличных головок вообще практически не даёт результата. Об этом говорилось в интеренете. Кроме того усилитель в конфигурации ИТУН при работе на АС с пассивными фильтрами ведет себя не совсем корректно, и больше подходит для системы с активной фильтрацией.
    да я и не говорю что сгорит
    С уважением,
    Михаил.
  15. #114
    RMX86
    Тогда сделай схему по компактней ... провода потолще на питание ...
    MikeF
    Я обязательно разломаю одно сопротивление и посмотрю ...
    Ранее я использовал ПЭВ ... так они точно намотаны ...!!!
    Даже на 2ома он не свистит ... я начинал ради интереса с 10ом при этом на большей громкости басы начинали раньше ограничиваться и хрипеть или хрюкать, заглушая всё звучание ... тока не хватало ...
    В любом ИТУНе (пересмотрел много схем ) Всё равно есть петля с ООС по напряжению ...
    А R1=R2 это просто классическое условие для входного диффкаскада - меня так в институте учили ... !?
    И шунтирование R2 ёмкостью у меня испортило всё звучание ...
    и детали подбирать проще и быстрее ...
    Проще от самовозбуда между 1 и 2 ножкой поставить последовательно RC цепочку примерно из 1к и 200пф ...
    Если у тебя есть хоть одна собранная плата на TDA2050 попробуй сам переделать ... вот и всё ... не понравится вернёшь обратно ...
    Последний раз редактировалось Scatt; 16.11.2007 в 06:39.
  16. #115
    Кемерово
    а осциллогрофом?
    о чем и говорю, её можно сделать резистором параллельно динамику как я предлагал
    я понимаю, но тут не тот случай. резистор на 22кОм хорошо шумит сам, плюс шумовой ток от TDAшки, кроме того RC фильтр получается с входной емкостью микросхемы, это увеличивает искажения и может создать возбуд
    мне больше как-то LM1875 нравится
    С уважением,
    Михаил.
  17. #116
    MikeF
    На счёт резисторов - ваша правота - чем заменить посоветуете?
    А Осциллографом я смотрел падение напряжения на R3 и напряжение на выходе - на R3 нормально ... а на выходе пляска напряжения ...
    На LM1875 соберу попозже , но там двойной диффаскад там возбуд реальней чем на 2050 ...
  18. #117
    Новичок Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    ИМХО LM 1875. Собирал два УНЧ на LM 1875 по схеме Скифа, не без проблем но играют на отлично.
  19. #118
    Shamanston
    А какие проблемы были?
  20. #119
    Беларусь, Брест.
    Собрал всё на печатке, подключил-гудит, думал что криво сделал, но стоило все контакты пропаять заново как всё стало хорошо!
  21. #120
    Кемерово
    ну из доступного МЛТ приходит в голову
    пляска? без сигнала или как?
    судя по даташиту он не двойной, обычный одинарный Q4, Q5. Почему возбуд реальней, я не вижу связи со количеством ДК...
    С уважением,
    Михаил.
