Показано с 1 по 20 из 32
Тема: DIY и кабели, предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию DIY и кабели, предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int
    Не могу найти тему про первую версию предусилителя WaVega, только тему с отзывами:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Wavega
    и ссылку на старое видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=jly_Fh-35hg
    Если что, есть на сайте: https://www.altor.co/products/audio/...e-audio/wavega
    Ну и там-же про WaVega-2: https://www.altor.co/products/audio/...audio/wavega-2
    Теперь о новом - WaVega-2-Internal.
    https://www.altor.co/diy/wavega2int
    Это DIY-версия для самостоятельного изготовления/встраивания.
    Вот я написал предварительную версию описания (на русском):
    https://drive.google.com/file/d/13lA...ew?usp=sharing
    Выкладываю именно в виде ссылки а не файла тут, чтобы иметь возможность апдейтить (а то через какое-то время первое сообщеие станет не редактируемым и я не смогу обновить пдф-ку).
    В общем, будут вопросы - постараюсь ответить, а если что окажется важным - внесу в описание. Также могу выслушать пожелания. Можно в личку.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.11.2023 в 13:29.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: DIY и кабели, предусилитель/переключатель входов/регулятор громкости WaVega-2 Int
    10/11/23 - файл обновлен.
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Omnia praeclara rara
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я наверное все так подробно написал, что даже вопросов не возникает
    P.S. Вообще, некоторые вопросы в личке были, но в основном незначительные, не стоящие выноса сюда.
    Частый гость Аватар для Sergey
    Один небольшой вопрос: при таком способе коммутации входов исключается влияние контактов реле, но какой уровень проникновения из соседнего канала?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Там-же написано:
    Переходное затухание между входами на частоте 1кГц: >110дБ
    Это измеренное на практике.
    В теории, в худшем случае, около-90дБ.
    Извините, пропустил наверное.
    При прямой коммутации через реле лучше 110дБ в железе
    сложно ожидать
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут просят хотя бы некоторые фотки в явном виде выложить, а то им на телефонах в пдф-ке плохо видно.
    Ну ладно.
ID:	443951 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443953 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443958 Нажмите на изображение для увеличения.
    Файл описания также обновил, 18:45, 18/11/23.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.11.2023 в 19:59.
    Alex, еще один вопрос по фрагменту схемыНажмите на изображение для увеличения.
    Получается, что при включении, например входа 1 (верхний) резисторы R1---R5 образуют входной делитель. Ослабление делителя при этом компенсирует усилитель А1.
    Я ничего не перепутал?
    Да просто никто английского не знает.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет, не образуют- вход операционника это-же "виртуальный ноль".
    Так описание-же на русском!
    Ссылка в первом сообщении: https://drive.google.com/file/d/13lA...ew?usp=sharing
    Подправил первое, специально выделил
    Да я то как раз знаю)) Ну, Alex, грандреспект! Мне это изделие ставить (пока по крайней мере) некуда и то захотелось купить, чтобы просто приобщиться. Вопросы:
    - кнопка "сброс настроек"?
    - возможность установки начальной фиксированной громкости по всем 4-м входам, чтобы выровнять выходы, скажем CD и/или магнитофона/телевизора?
    Последний раз редактировалось Ursula; 22.11.2023 в 14:15.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В каком смысле? Сброс "куда"?
    Как Вы собираетесь ее выставлять, на слух или вольтметром?
    И для чего?
    Выбираете нужный вход, выставляете требуемую громкость, она запоминается.
    И так для каждого входа.
    Или Вы хотите запомнить какую-то комбинацию, а потом, чтобы ни крутили, можно было к ней вернуться?
    Сделать можно, если придумать как всем этим управлять с одной кнопки. С пульта проще.
    Этого достаточно.
    Прочитал еще раз, некуда - перемычки. Это у меня Linn AV5103 (процессор-предусилитель) всплыл в памяти, там все с пульта или панели, ок.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    перемычки
    Какие "перемычки"?
    Какие "перемычки"?
    Забыли. Далее:
    В базовой плате, содержащей входные RCA разъемы, переключатель входов, буферный усилитель, управляющий микропроцессор и стабилизаторы питания. Какое U необходимо для стабилизаторов, если не использовать релейную "никитинскую" громкость?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Стр. 9 описания - "Питание"
    Питание цифровой части: 7-9VDC.
    Потребляемый ток зависит от конфигурации и состояния устройства:
    далее табличка.
    и
    Analog Power: +/- 15VDC, 20 mA (for LTC1590f).
    Ок, спасибо.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Один из пользователей провел эксперимент.
    У него версия с моторизированным потенциометром и LTC.
    Он заменил штатный 2-х канальый потенциометр на многоканальный Альпс, и завел звук на его свободные каналы.
    Таким образом, была возможность сравнить регулировку громкости через потенциометр и через MDAC.
    Второй выйграл Особенно в плане идентичности каналов.
    Но идея может пригодится разного рода пуристам.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Один клиент, который взял только собранную базовую плату и пустые модули, наконец перед самым НГ их допаял, собирается устроить группой товарищей прослушивание-сравнение. Может быть даже сегоня-завтра. В общем, обещал на выходных написать результаты.
    Сейчас он собрал модули на LTC1590, PGA2310, DAC8802 и Muses-72323.
    Остальные потом, но я думаю пока и этого хватит.
    Мне и самому интересно.
