Страница 33 из 405 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 8089
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #641
    old chap
    В отношении цена/качество для НЧ дома Э_ОС и DML вне конкуренции.
    Э_ОС далеко не лучший выбор...
  3. #642
    Россия
    Интересно почему?
  4. #643
    У меня вопрос (если уже обсуждали, то киньте ссылки) насчёт распорок, стОит ли их обматывать демпфирующим материалом? Для подавления стоячих волн рекомендуют помещать демпфирующий материал в середине ящика, но крепить как-то надо, так почему не к распоркам.
    Последний раз редактировалось misha88; 10.11.2023 в 19:28.
  5. #644
    Россия
    Можно к распоркам.
  6. #645
    Можно к распоркам.
    Спасибо. Вроде бы это напрашивается само собой, но вижу много конструкций с "голыми" распорками.
  7. #646
    old chap
    Интересно почему?
    Только снижает искажения но без учёта КРГ.
    КПД маленькое.
    Мало технологично.
  8. #647
    Где пленили Паулюса.
    misha88, распорки в виде бруска демпфировать малоэффективно и нецелесообразно. Если распорки типа шпангоут то в них делается много отверстий разной геометрии и количества. Заданная жесткость та же, но доп масса меньше и влияние на акустические свойства резонатора околонулевые. Это в волновых системах в нужных местах делаются демпфирующие перегородки для доп.гашегия гармоник. Вашему типу АО демпфирование элементов жёсткости не нужно.
  9. #648
    Иркутск
    Снижает. На порядок)
    А также:
    Линеаризация АЧХ. Хоть от 15-ти
    GD к минимуму в рабочем диапазоне.
    Объём похер..
    TSP похер.
    Требования к головке - лишь бы не шумела подвижка, остальное похер.
    Да, маловато.
  10. #649
    КПД маленькое.
    Мало технологично.
    1. В случае Э_ОС, имеющему полку до 15-20Hz в "стандартной" комнате подъем на НЧ требуется 0-6dB в зависимости от записи.
    2. Для не имеющих замок с залом, но имеющих здоровые уши 15-20W на НЧ за глаза.
    3. Проблемы делающих на продажу не интересны.
  11. #650
    Viktor S, это если подходить к системе с жёсткими требованиями. Да, если вклеить решётку и заполнить её ячейки демпфером а не просто обклеить стенки и повесить пуфик, артефактов будет меньше. Отличие звучания в разы или на порядок сказать сложно. Но на слух заметно. Раньше тестировал АС после каждого этапа сборки чтоб понять что и в каком количестве на что влияет.
  12. #651
    Я имел ввиду не демпфирование распорок, а демпфирование стоячих волн в корпусе, а распорки использовать как крепёж для демпфирующего материала.
  13. #652
    Иркутск
    НЕ, исключительно мягкие требования, исключительно для души)
  14. #653
    misha88, цепляй... За распорки удобнее.
    Viktor S, для души значит чтоб развернулась а потом свернулась... А это априори ужесточает требования к оформлению чтоб оно было акустически прозрачным, равно не заметным на слух. Скорее и голову подправить не помешает... например задемпфировать штампованную корзину и широкие спицы.
  15. #654
    За распорки удобнее
    Кстати, а распорки, как я понимаю, должны быть жёсткими, т.е. лучше из цельного дерева?
  16. #655
    Аватар для Merstan
    Динамик на пробу приехал?
  17. #656
    Завтра получу. А заодно и Sica 8H2CP. Я этому человеку ранее рассказал, что ищу и мидбас, он предложил эти Sica 8H2CP (новые в упаковке), и поскольку в этой теме их одобрили, я согласился за 250 дол. за пару (посмотрел в интернете, заказывать дороже будет), так что выбор мидбаса закончен.
  18. #657
    Здешний
    Гарний вибир...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #658
    Аватар для Merstan
    ЗЯ, насколько помню?
    20 литров
    40 Ватт и не больше, максимум 104дБ в метре
    60 Гц снизу
    Если вяжется с ТЗ, то можно и эту Сику.
  20. #659
    Иркутск
    Молодец, хоть и кроваво было. Одолел этап не проигнорировав рекомендации.
  21. #660
    Рязань
    Из цельного дерева, конечно, жёсткая распорка выйдет, но и объёму то бревно отъест немало...
    Лучше какие-то распределённые конструкции, по сопромату обоснованные. Например, в идеале, перфорированные взаимопересекающиеся перегородки, или крестообразные/швеллерообразные распорки, или на край плоские распорки, желательно перпендикулярно взаимосвязанные. Может с какими-то косынками для жесткости, и т.п.
    Денис
