доброго вам времени суток!!! есть у меня stk4231II но есть и проблема. нет печатной платы. Если кто делал поделитесь пожалуйста буду очень благодарен!!!
Black_Panther, Лучше в Спринт для печати (только предварительно заархивировать ато были случай что присланый по почте файл не открывался, из архива ок). Не помешал бы jpg если там указаны элементы.для надёжности можете выслать ещё и на electronic пёс mail15.com
Для любителей STK- есть такой радиолюбитель Э.И.Аробаджи так вот он утверждает , что во всех STK есть коварная ошибка , их даже четыре ,и она , ошибка , жгет м/сх нещадно. И эта ошибка есть почти во всех усилителях...http://dom.hi-fi.ru/forum/16/3012/m374884#m374884
Арабаджи уже порядком забодал всех.
Или пускай конкретно объяснит что это за "ошибка им.Арабаджи" или пускай не считает себя умнее тех,кто создал классическую схему усилителя класса АВ,самыми известными представительницами которой и являются ИМС серии STK. :twisted:![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Вот ссылка на статью о усилителе 2x220W на STK4231,с печатной платой.
2x220W
Kerb, Спасибо!!! Еслибы ты написал это вчера, то не просидел бы я вчера до часа ночи за составлением своей суперкомпактной платыЗато получилось отлично, всего 55*68 ТОЧНО по схеме из даташита, причём на плате нет ниодной перемычки!
Теперь осталось недостающими деталями закупиться.
Kerb, в этой схеме с форсированием по питанию лучше брать 4241,вот только при форсаже родная японка выдает 2 по 200Вт на 8Ом номинала и 2 по 300Вт на 4 Ома.А блок питания у этого финна ил и как его там-слабоват по емкостям.В общем напоминает мне эстрадную версию моего уся Barracuda.![]()
TDA, за правильные земли,универсальность монтажа ,куда можно воткнуть любые детали и толстые силовые дорожки мне пришлось платитьь размерами.Но наждежды оправдались.![]()
Моя религия:
STK и дискрет.
Я тоже силовые дорожки делал 1.2мм (хотя можно и увеличить до 1.5). А вот к деталям требования пожощщедля сопротивлений 0.5вт расстояние 12.5 (можно и млт 0.5 воткнуть) для остальных везде 10мм. Между ними расстояние 3.8мм.
Для МЛТ 2 (вместе с катушками) 23мм. Самое худшее это кондёры 100мк 63в. на 105 градусов должны влезть еле еле, 85 градусные без проблем.
привет всем, тут на днях набросал в спринте печатку на stk4241 II все цепи по даташиту с сохранением выходной цепочки, кондеры на входе ставить по желанию. и не ругаться что без элементов на схеме, мне так удобней, в глазах не рябит, и элементов там не так много, не компьютер собираем. еще кидаю разводку на stk 40 серии ,она не спринтовая, но точно по размеру. даташиты к ним.
Последний раз редактировалось DOCRENTGEN; 17.01.2008 в 15:20.
Вот моя печатка. К работе усилителя на этой печатке нареканий нет Правда на ней у меня стоит 4241II. Это немного переделанная багировская печатка.
Вот ссылка на тему, пост номер 1 и 15 (на всякий случай)![]()
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6541
Всё гениальное просто
Брателла, я не спорю что твоя печатка тоже хорошая, просто решил поделиться своей. О, кстати вот фотка готовой печатки:
усил грамотный вышел, запустился сразу, мощь зверская, спалил два динамика 35ватных через 10 минут работы, жалко блин, но все равно грамотно. транс от муз центра 140 ватт +-48вольт.
фотка зверя прилагается.
Добрый день, господа карифеи. Вот, решил собрать схему из журнала Радио №11 на STK 2431, но т.к. опыта у меня мало, сразу возникли вопросы. Не понятен смысл фразы:" Следует также учесть поправку к этой статье: вывод 12 DD3.2 (см. схему на рис. 2 в статье) должен подсоединяться к выводу 3 DD3.1, а не так как показано в схеме. ". Это как? В схеме я не нашел микросхемы DD3 с количеством контамтов большим 12-ти. Ближайшая предполагаемая микросхема это DA2, но тогда не понятно, почему 12 выход должен соединятся с 3-м.Просьба тех, кто делал усилитель на STK4231 по мостовой схеме прояснить этот момент. Где ошибка в схеме? Заранее благодарен за ответ.
Зверь классный. Но вот сама ИМС , к сожалению, китайская поддельная.
saniok_san, ну откуда же мы возьмем этот номер журнала радио? Картинку бы или ссылочку. А вообще мостить STK - это ловить блох ватными штанами.Обычно мостовые усилители имеют проблемы и надежность ниже, чем у немостовой схемы.Да и куда столько мощи?
Если на дискотеку - я пойму, а если домой то тут только два варианта:
а) слушатель оглох
б) "тупые" Ас с низкой чувствительностью и тяжелым диффузором.
Моя религия:
STK и дискрет.
ссылка на статью http://cxem.net/sound/amps/amp131.
Возможен третий вариант: хочется иметь банальный запас по-мощности.Если на дискотеку - я пойму, а если домой то тут только два варианта:
а) слушатель оглох
Добавлено через 1 минуту
2GETКитай однако. Проблем с надёжностью или качеством звука нет?
Последний раз редактировалось Avenger; 16.11.2007 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Моя религия:
STK и дискрет.
Хотелось бы получить ответ на свой вопрос. А по поводу "куда столько мощи"- дискотечный вариант.
Добавлено через 3 минуты
ссылка-
http://cxem.net/sound/amps/amp63.php (УМЗЧ повышенной мощности (для дискотеки))
или он же
УМЗЧ мощностью 320 Вт на микросхеме STK4231
Последний раз редактировалось saniok_san; 17.11.2007 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
В последние годы радиолюбители все чаще используют усилители мощности на микросхемах. Для многих применений собирать усилитель на отдельных элементах становится нецелесообразно, такие усилители в большинстве случаев требуют налаживания устройства защиты, установку тока покоя выходного каскада и т. п. Усилители в интегральном исполнении фактически выполнены по принципу "впаял и готово". Различные варианты таких усилителей уже многократно рекомендованы на страницах журнала, однако максимальная (т.е. при нелинейных искажениях 10 %) выходная мощность усилителей на одной микросхеме обычно ограничивается 100...120 Вт, по крайней мере, при использовании микросхем из доступной ценовой категории. Даже при использовании двух микросхем TDA7294 в мостовом включении мощность в нагрузке не превышает 200 Вт. А что делать, если требуется собрать более мощный усилитель, например, для дискотеки? Здесь описан усилитель мощности на интегральной микросхеме, позволяющей получить выходную мощность до 300 Вт на один канал.
В усилителе использована гибридная микросхема STK4231-II производства фирмы SANYO. Эта микросхема - двухканальная, поэтому для мостового варианта включения требуется только одна микросхема. При сборке усилителя на такой микросхеме требуется немного больше деталей, чем для усилителя на TDA7294, однако она имеет ряд преимуществ и, самое главное, позволяет получить значительно более мощный усилитель. Микросхему значительно проще крепить на теплоотвод, так как ее подложка не соединена с теплопроводной поверхностью корпуса и ее можно непосредственно соединять с теплоотводом или корпусом усилителя (у микросхемы TDA7294 с подложкой соединен минус источника питания). Это зачастую может иметь решающее значение, так как изолировать теплоотводящий радиатор от корпуса порой оказывается не просто. Принципиальная схема усилителя мощности на STK4231-II представлена на рис. 1.
Основные технические параметры усилителя:
Номинальная выходная мощность, Вт 250
Максимальная выходная мощность, Вт 320
Сопротивление нагрузки, Ом 5,3
Диапазон воспроизводимых частот, кГц 0,02...20
Коэффициент гармоник, не более, % 0,4
Входное напряжение, мВ 500
Усилитель питается от нестабилизированного источника двухполярного напряжения 2х(45...55) В. Входной сигнал на один из усилителей микросхемы DA2 поступает непосредственно на вывод 3, а на второй (вывод 20) - через инвертирующий буферный усилитель на ОУ DA1. ОУ питается от стабилизаторов напряжения +15 и -15 В, выполненных на микросхемах DA3, DA4. От этих же стабилизаторов при необходимости можно питать и предварительный усилитель с регуляторами тембра или фильтрами кроссовера. Коэффициент усиления усилителя мощности можно изменять, подбирая резисторы обратной связи R6 и R11. Их сопротивление в обоих плечах усилителя должно быть одинаковым.
На транзисторах VT1 - VT4 выполнен узел защиты по току, предотвращающий выход микросхемы из строя в случае перегрузки. При увеличении тока через один из резисторов R18, R28 падение напряжения на нем увеличивается, что приводит к открыванию транзистора VT2 или VT1 соответственно. Это, в свою очередь, приводит к срабатыванию аналога тиристора на транзисторах VT3, VT4, и микросхема блокируется. Для отключения блокировки необходимо выключить и снова включить усилитель. Если в устройстве защиты нет необходимости, то можно не впаивать в плату транзисторы VT1 - VT4 и относящиеся к ним элементы - на работу усилителя это не повлияет. С усилителем можно использовать и другие варианты устройства защиты, с учетом того свойства, что при соединении с общим проводом резисторов R25, R31 усилитель блокируется.
Микросхема имеет узел, предотвращающий щелчки в АС при включении и выключении питания. Для этого на вывод 8 микросхемы DA2 поступает постоянное напряжение, подаваемое через диод VD2 и корректирующие цепи с обмотки трансформатора питания.
Усилитель испытан в работе с реальной нагрузкой сопротивлением 5,3 Ом; выходная мощность несколько меньше при сопротивлении нагрузки 8 Ом.
Для усилителя разработана односторонняя печатная плата, чертеж которой показан на рис. 2.
Рис.2
В конструкции можно использовать резисторы С5-16 мощностью 5 Вт (R16-R18, R28-R30), МЛТ-1 (R22, R31, R38, R39), остальные - МЛТ-0,25 или МЛТ-0,5. Оксидные конденсаторы - К50-35 или импортные на напряжение 63 В. Остальные конденсаторы - пленочные (группы К73) или керамические (кроме группы ТКЕ Н50 и Н90).
ОУ DA1 можно заменить на К140УД7, КР140УД17, TL071 и др. Транзисторы КТ502Е можно заменить на 2SA1207, КТ814Г, VT3 - на 2SC2911, КТ815Г, VT4 - на 2SA1209, КТ814Г. Дроссели L1, L2 наматывают проводом диаметром 1 мм на резисторах R17, R29 виток к витку в один слой по длине резистора.
Микросхема STK4231 имеет два варианта исполнения - с индексами II и V. Схема включения для STK4231-V незначительно отличается от рекомендуемой для микросхемы STK4231-II, у которой выводы 1, 2, 21 и 22 не используются. У STK4231-V к ним подсоединены дополнительные элементы, как показано на рис. 3; все остальные выводы соединяют аналогично. Усилитель с STK4231-V имеет меньший коэффициент гармоник - 0,08%.
ого источника сетевого питания, так и от более современного импульсного. Мощность источника питания следует выбирать на 30...40 % больше максимальной мощности самого усилителя. Следует также учесть поправку к этой статье: вывод 12 DD3.2 (см. схему на рис. 2 в статье) должен подсоединяться к выводу 3 DD3.1, а не так как показано в схеме. Кроме того, для ограничения первого броска тока при включении ИБП в цепь первичного выпрямления полезно ввести термистор.
При использовании импульсного источника питания в схеме усилителя следует вместо диода КД226А (VD2) применить КД212, а емкость конденсатора С14 уменьшить до 1000 пф.
При сборке описанного усилителя особое внимание необходимо уделить креплению микросхем к теплоотводу. Введение слюдяных прокладок для изоляции при такой мощности усилителя недопустимо. Микросхемы допускают нагрев до 70 °С при нормальной работе, но эту температуру желательно не превышать. Желательно использовать принудительное охлаждение вентилятором. Теплоотвод можно установить штыревой (игольчатый), в крайнем случае, ребристый, выполняющий роль задней или боковых стенок корпуса усилителя. Возможно, закрепить микросхему винтами с применением теплопроводной пасты к медной пластине толщиной 3...5 мм, а затем уже пластину с той же пастой к рассеивающему теплоотводу. Размеры пластины должны в 2...4 раза превышать размеры используемой микросхемы. При этом эффективность отдачи тепла будет максимальной.
При правильной сборке и применении заведомо исправных деталей описанный усилитель не требует налаживания. При питании предварительного усилителя от стабилизаторов DA3, DA4 (см. рис. 1) необходимо только подобрать резисторы R38, R39, чтобы напряжение на входе стабилизаторов DA3, DA4 находилось в пределах 20...30 В.
И. Коротков, п. Буча Киевской обл., Украина. Радио №11, 2005г.
Вот эта статья. Хотелось бы получить коментарии по этой статье, отзывы
тех, кто собирал усь по этой схеме, ну и пояснить смысл фразы:
Дааааа, господа корифеи, видно помощи от вас не дождешься. Так быстро откликнулись, типа- дай нам полную инфу.. А когда выложил- гробовое молчание. По минимуму- это не прилично. Надеюсь, что ответ все таки будет, и не через год![]()
