Страница 28 из 403 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 8058
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #541
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Я конечно не Карпов, на Нексттьюбах не расхаживаю, и у меня обычный фронтальный щелевой ФИ с перегородкой площадью с полдиффа. И вы знаете? Тоже не бубнит, не запаздывает, не шелестит и играет от 15 гц. И дины у меня копеечные по 15" мною слегка доработанные на магниты для безбуюнежной реализации ФИ.
    Вроде бы, не о вашем щелевом вопрос мой был, а о том, с чего вы взяли, что онкен собирают обязательно на нафталиновых лопухах, и онкены непременно бубнят. Нес па?
    Что и как умеют фазоинверторы я немного знаю.
    А про онкены не знаю совсем, потому и спросил.
  3. #542
    Россия
    У меня тоже ФИ не бубнит и не воет.
    3 колонки уже сделал. Основные, сабик и мелкие на 5.5" коксах в 3 литрах (в процессе).
  4. #543
    Там две проблемы! Рукожопство и неправильные динамики.
    Не хочу тебя разочаровать, но их больше...И упрощать до качеств, присущих исключительно другим, не лучший способ это проверить. А вот сопоставить с др. типами оформлений в схожих условиях и обобщить опыт за пару десятков лет попытаться можно...
    ФИ это в первую очередь самый простой дешевый способ расширения полосы вниз, которая для домашнего прослушивания не особо и требуется, но приводит к доп. проблемам в помещении. Это не значит, что все АС этого типа плохи, тем не менее, аргументы, кроме указанных выше, мне лично увидеть сложно...А так да, полно низкодобротных недорогих головок...
  5. #544
    Где пленили Паулюса.
    Цитата Сообщение от Кокон Посмотреть сообщение
    Так, значить есть ошибка в терминологии.
    Имелось ввиду под кольцевым фи то, что делает например этот из Polk audio.
    А не из поста 524.
    ошибки нет. У Полк*а порт связан с излучателем через упругость объема резонатора как у классического ФИ. А у классического КФИ/Элиптофлекс*а/Лафайе диффузор максимально тесно связан с портом через акустическую обратную связь АОС. Такую же связь имеет рекуперативный саб RTL от Висдом Аудио. Его фишка в сложении прямого и обратного излучения волновода, что даёт бонус УЗД на 6дб
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Площадью портов.
    Она как минимум равна Sd.
    Даже не минимум а равна. Кстати, в классическом расчете ФИ Sp =Sd. Печаталось в ж.Рвдио лет 40 назад.
    Последний раз редактировалось shutoff; 07.11.2023 в 19:42.
  6. #545
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    ошибки нет. У Полк*а порт связан с излучателем через упругость объема резонатора как у классического ФИ. А у классического КФИ/Элиптофлекс*а/Лафайе диффузор максимально тесно связан с портом через акустическую обратную связь АОС. Такую же связь имеет рекуперативный саб от Кингдом Аудио. Его фишка в сложении прямого и обратного излучения волновода, что даёт бонус УЗД на 6дб
    У КФИ понятие тесности на частотах резонанса очень условно. Не больше тесности, чем у онкена и у классического порта вперед. И, соответственно, не больше, чем у порта вперед/назад. Или кто-то из присутвующих делает на вперед/назад поправку?
    ПС Былью поросло про векторное сложение, даже ящики пилили. Не... так и не сложилось.
  7. #546
    Просто верить этому?
    Впрочем в отличие от Вас не буду высказываться о том, что не делал и не слышал.
  8. #547
    Новичок Аватар для qlewer
    Сейчас у меня возникнет очередной вопрос, от которого кто-то сгорит и назовет троллем)
  9. #548
    Мне то чего, я выскажусь... Что он там играет от 15гц одному Богу известно...Или ему известно нечто другое на сей счет...
  10. #549
    Viipuri
    Сползает...
    У Онкена грязюка из портов прет вся что есть, он по сути недоделанная ТЛ.
    Было дело, так душили минватой, что сами чуть от пыли не сдохли, и выбросили нахрен. Вместе с кастрированной 4А32. Но снаружи эта штуковина выглядит эффектно, и бас убедительный. Но слишком уж много "ностальгии".
    Только что если резать справа нещадно.
    Нещадно -это как?
  11. #550
    Смоделируй такой корпус в респе, реальная картина слегка отличается, но только слегка. Там увидишь, в чем дело.
  12. #551
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Как быть, если у твитера неизвестен параметр Vas? А программа (Boxsim) его требует. Пока подгоняю просто чтоб с акустическими замерами совпадало. Но интересно как боле мене грамотно измерить этот Vas и реально ли... Прилепить кусочек пластилина не вариант.
  13. #552
    Никак не надо мерить, просто поставить галку "Internal enclosure" на закладке Driver data.
    И, соответственно, отжать starting around 2*fc, чтобы он вообще не пытался считать что-то от TSP.
    За исключением оценки ДН, там ему площадь нужна (размер диафрагмы).
  14. #553
    Здешний
    Какие должны быть параметры ДГ, чтобы она стала в онкен? Там же общая площадь порта далеко превышает площадь ДГ. Какая чисто теоретическая длина портов в онкене?
    Или там длина портов равна толщине материала?
    Не вдупляюсь, онкен — это подвид ОО?
    Суть проста... Эквивалентный диаметр портов не менее площади динамиков. Длина портов что то не более двух диаметров диффузора. То бишь увеличиваем объем и стремимся к порту, где длина не более 2-3 диаметров....
  15. #554
    serglukas, я ваще не про векторное. Читайте сами https://www.wisdomaudio.com/rtl-subwoofers/
  16. #555
    От ссылок на эллиптофлексы и журнал Радиво 60летней давности говнецом попахивает. Ибо до появления прямого численного моделирования -акабак, хорнресп и тд, проектирование любых трансмиссионных/трансмиссионнорезонаторных НЧ оформлений- пустая трата времени и сказки пенсионеров. А по делу- эффективность традиционных оформлений по мере снижения нижней граничной частоты катастрофически падает, поэтому если нужно сохранить КПД при срезах менее 35 Гц, то остается только два варианта, оба - трансмиссия с тем или иным коэфф трансформации, модулируемая обратной стороной диффузора - тэппед -хорн и его разновидность с укорочением - гибрид, имеющий относительно большую предрупорную камеру. Критерий- максимальный SPL и КПД. Онкен - недоразумение пьяного японца, несуразно большой, тухлый и гадящий гребенкой пиков-провалов из распределенного порта.
    Так есть в итоге бас у фазоинвертора или нет, так и не понятно. Почему все конторы лепят фазонверторы, если там катастрофически падающая эффективность. Выше вон человек заверяет о 15Гц у фазоинвертора.
  17. #556
    Здешний
    Я не говорил, что Онкены бубнят. Но я говорил, что Онкен неправильный фазоинвертор. Тогда, когда родили Онкен расчетов,ФИ еще не было и рождали этот расчет всяческими эмпирическими методами сильно зависящими от мышления того спиого Онкена или еще кого либо... А теория расчета ФИ с гладкой АФЧХ родилась несколько позднее...
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Це круто! Три - эт звучит гордо! Скоро и до Антарктиды по дну океяна доползешь...)))
  18. #557
    Сика, небось?
  19. #558
    Здешний
    Ты обычный балабол. Если нет, то скажи в следкющий раз что нибудь поумнее, с формулами на крайняк, с графиками. А коль доказать нечем - ба-ла-бол!
    Удачи!
  20. #559
    Ну зачем же людей вводить в заблуждение. Даю справку. Невилл Тиль родился в 1921 году. В 1961, когда ему было 40 лет, он опубликовал историческую работу, в которой впервые было предложено проводить расчёты характеристик громкоговорителей на основе единого набора параметров, причём удобным и воспроизводимым образом. Там, в работе 1961 года, было, в частности, сказано: «Характеристики громкоговорителя в области низких частот могут быть адекватно описаны с помощью трёх параметров: резонансной частоты, объёма воздуха, эквивалентного акустической гибкости громкоговорителя, и отношения электрического сопротивления к сопротивлению движению на резонансной частоте. По этим же параметрам определяется и электроакустическая эффективность. Я обращаюсь к производителям громкоговорителей с просьбой публиковать эти параметры как часть основных сведеней об их изделиях. Просьба Невилла Тиля была услышана индустрией только через десятилетие, в это время Тиль уже работал вместе с Ричардом Смоллом, уроженцем Калифорнии. В начале семидесятых Тиль и Смолл окончательно довели до ума предложенный ими подход к расчёту громкоговорителей. То бишь работа Тиля 1961 была дополнена в дуэте со Смоллом не позже 1975.
    А онкен... Основатель компании Eijiro Koizumi ввел прекрасно сработанные динамики на рынок Японии в начале семидесятых. И оформление и головки были разработаны в консультации с профессором акустики Токийского Университета, весьма почитаемого японскими аудиофилами. И в отличие от многих изделий японской экзотики, практически не ведомой никому дальше островов, Onken обладает счастливой судьбой и международной известностью.
    Молодой франкояпонский инженер и журналист Жан Хирага (Jean Hiraga) стал проводником этой популярности. Он писал для французского аудиожурнала Revue du Son и в 1977 году организовал журнал для любителей поделать своими руками - L*Audiophile.
    Хирага жил и работал в Японии, как раз во время блистательного явления Onken и задачей его стало наведение моста между аийюкультурами Японии и Франции.
    В одном из первых номеров L*Audiophile опубликовал оформление НЧ громкоговорителя Onken, в свою очередь заимствованное от Jensen 1938 года. Этот журнальный материал явился ответом на вопросы читателей о том, что же применить совместно с высококачественным СЧ рупором. Для многих независимых экспериментаторов поиск подходящей СЧ системы оказался действительно непростой задачей и Хирага предложил французам решение. На основании многочисленных опытов прослушивания, L*Audiophile рекомендовал Altec 416-8B, как возможную замену чрезвычайно редкому и дорогому 15" (дюймовому) низкочастотнику в классическом ящике Onken. А уже в сентябре 82-го журнал публикует чертеж на ящик меньших размеров, спроектированный Koizumi еще в 1976-м
    Только история умалчивает был ли Коизуми знаком с работой Тиля и Смолла. Скорее всего да. Зарубежная техническая литература на японском в то время уже была. И задаётся мне, что Коизуми делал свой онкен не про помощи какой-то там япона-мамы а опирался на теорию Тиля. К технически сложным изделиям японцы относятся очень серьезно. Достаточно посмотреть что за пол века японцы сотворили в области акустики.
    Последний раз редактировалось shutoff; 07.11.2023 в 21:26.
  21. #560
    При правильной конструкции есть. Какой - другой вопрос.
    Наоборот. Ради эффективности с низкой себестоимостью конторки и лепит ФИ.
    И еще одно, маркетологи привили хомячкам потребность к гипертрофированному басу и большинство другого и не знает.
