Страница 20 из 468 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 9345
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #381
    Иркутск
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    15Гц от 8-ки,тем паче 10ГД30. Небывальщина
    Бывальщина, читай тему Эмос/Эбос. Смотрел и слушал у Андрея Орлова именно на ГД. Не так давно. Он решил приколоться и взял самые отстойные головки.
  3. #382
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Слышимые 15 Гц с отстойных 8дюймов? Не, не бывает такого.
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:21 ----------
    Что не так с физикой?И речь о комфортной домашней прослушке а не "вдуть".
    15 Гц из восьмерки не то, чтобы "вдуть" - их просто не слышно.
  4. #383
    Частый гость Аватар для пэмстн
    +Лабиринт Рогожина;*Да , трудоёмко ,но ...
  5. #384
    Нет баса - нет проблем.
    Есть прекрасный бас. Только не от "обычных" динамиков.
  6. #385
    Рязань
    Лабиринт не сделает 15 от башки, которая сама 50 еле может.
    Денис
  7. #386
    Не обязательно лабиринт (хотя я даже TH-sub делал), вытянуть можно из чего угодно, для этого самоиграющий аппарат не нужен.
    Только тут не в этом дело - цель добиться минимального GD, а главное, искажений в рабочей полосе.
    А здесь возникает частичный логический хрясь - если хотим, чтобы не было немотивированного пердежа, поверх этого понадобится сабсоник-фильтр (если не палка два струна), который прихлопнет ГД, как минимум.
  8. #387
    Иркутск
    добиться минимального GD в рабочей полосе
    И с этим тоже отлично справляется ЭМОС.
  9. #388
    Слышимых 15Hz для людей старше детсада нет. Я так и проверяю свои поделки - 15-20Hz, видно, в случае DML чувствую пальцами, но не слышно. Значит искажения ниже чувствительности ушей.
    Снимаю перед ним шляпу. Сам много из того, что он писал, позаимствовал.
  10. #389
    Слышимых 15Hz для людей старше детсада нет. ....в случае DML чувствую пальцами, но не слышно.
    Наощупь, значит. А такие 15Гц у любого динамика есть даже без ЭМОС.
    Жопотряс называется.
  11. #390
    Рязань
    Тут мне думается, нужен какой-то хитрый частотозависимый лимиттер с левой резьбой на весь тот ЭМОС
    Денис
  12. #391
    А смысл в фокусе с ГД, если это IIR многополос? Плюс сабсоник-фильтр.
  13. #392
    Что такое Э_ОС, ЭМОС и DML?
  14. #393
    Рязань
    Мне почему-то кажется, что если с помощью ЗЯ влезть в 35Гц, то дальше - проще, а не сложнее. Если конечно негров не включать.
    Денис
  15. #394
    Ходом ограничимся. Хилые 35 Гц от отстойной восьмерки-то. Длиноходы нужны, а они тяжелые ... и по кругу в который раз.
  16. #395
    FIR.
  17. #396
    Рязань
    FIR.
    Не. Не верю. Всё испортит. Пуки встречаются редко, и давить их надо локально, а не повсеместно. Как щелчки на виниле.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Нет в записях хода ниже 35Гц, в 95% записей. Если на 35 хватает - дальше условный буст 12дБ/окт сильно не прибавит дисплейсмента
    Денис
  18. #397
    Нет в записях хода ниже 35Гц, в 95% записей. Если на 35 хватает - дальше условный буст 12дБ/окт сильно не прибавит.
    А мы не про ниже, а про ровно 35Гц. Откуда в ЗЯ у 8-ки ход?
  19. #398
    Рязань
    Ну, дБ так 70-80 навскидку сделает
    Денис
  20. #399
    Не все так слушать привыкли. Да еще с метра. Кроме того, про спектральную плотность вспоминаем и КРГ.
  21. #400
    old chap
    FIR.
    И получить задержку в десятки секунд.
