Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Кабель питания ЦАПов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Кабель питания ЦАПов
    Уж не знаю, лучше тут или в "Источниках питания"..
    Вопрос такой: есть мысль(с), сделать 2-х блочный ЦАП, вынеся блок питания в отдельный корпус.
    В нем транс(ы), выпрямитель, конденсаторы, может быть первичные стабы.
    Корпуса БП и самого ЦАПа одинаковые, ЦАП ставится сверху на БП.
    Собственно, вопрос в том чем их соединить между собой, чтобы это было удобно, практично, и без разъемов по $200, как у меня сейчас в одном проекте на работе
    ШР не предлагать
    Всего нужно 9 проводов питания, ну может 1 на что-то типа "вкл-выкл". Токи не более 0,3-0,5А.
    Разумеется, самое простое и дешевое это плоский шлейф с IDC.
    10-пиновый в принципе влезет, но наверное лучше взять 20-пиновые - во 1-х запараллельить некторые питания/земли, во 2-х - их стандартных для джитагов продают где угодно, сантимпетров 10-5 длиной.
    Но может есь другие предложения?
    Требования:
    - хороший надежный контакт на таких токах.
    - обязательность "ключа", чтобы наоборот не воткнули
    - достаточная малогабаритность
    - разъемы - "на плату" (PCB Mount) под 90гр (Right-Ange) - желательно, но не обязателно.
    - невысокая трудоемкость изготовления кабеля, в идеале - использовать готовые.
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Re: Кабель питания ЦАПов
    Почему бы не использовать USB Type-C разъемы?
    Там по 12 контактов с каждой стороны. GND и VBUS дублируются, и остается 10 разных линий.
    Проводов доступен самый широкий ассортимент, для любителей подбирать провода
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    о DB-25 вместо DB-15.
    У меня размер тоже имеет значение, особенно по ширине.
    В блоке питания оно пофиг, а в основном блоке - площадь задней панели это ценный ресурс.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Саша, я вот всю эту ситуацию вижу так - конструктор загоняет себя в собой же установленные рамки, что создает ряд проблем, которые начинают решаться за счёт удобства пользования устройством его будущим владельцем.
    Ars longa vita brevis est
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Разумеется, я сам себе устанавливаю какие-то"рамки".
    Идея 2-х блочной конструкции родилась не просто так, видимо на то были причины.
    Решая при этом другие проблемы.
    Не вижу какие "неудобства" для пользователя, и какая ему вообще разница?
    Или все настолько привыкли к стандартным корпусам 42см шириной и 5-10см высотой?
    Pskov
    Я бы разделил питание цифровое и аналогове по разным разъемам.
    Есть прекрасные варианты питательских разъемов от видеокарт, 6 и 8 штырьков, токи там до 50А на разъем.
    Шлейфы готовые есть, можно отслушивать лучшие.
    город у моря
    Очень плохо, что даже не пытаешься это разглядеть. Хотя бы определить сценарий использования будущего девайса. Переносное настольное - это одно, а стационарное в стойку - совершенно другое. В первом случае двублочная конструкция вообще недопустима, а во втором - увеличение геометрических размеров вплоть до "42см" абсолютно некритично.
    Оно не 42см а 17" изначально, что получилось путем отрезания ушей от 19" рэковых корпусов. Но дело не в том, что привыкли, а в том, что с вероятностью 99.9% аппараты в таком формате у пользователя уже есть, а наблюдать у себя на видном месте кучу разномастных коробочек никому удовольствия не доставит.
    Скрытый текст
    Вот мне, как пользователю, 43 см ящики представляются излишне громоздкими. Как конструктор, я вижу техническую возможность любой компонент системы уместить в аккуратные 32 см. Ну так я уже лет десять пытаюсь всё привести к единообразному виду, и если с габаритами вопрос решить удалось, то со стилистикой - не совсем. Разрабатывать самому и заниматься изготовлением корпусов для всех компонентов системы - никаких сил у одного человека не хватит. Так что вряд ли я в этой жизни смогу увидеть ласкающую мой взор аудиосистему. А без этого не смогу и максимально возможного удовольствия от прослушивания музыки получить.
    Самара
    дешево быстро легко заменяемое готовое с экранами, щас только - юсб-тайпс и ндмай, реже DisplayPort
    из ттх непонятно экранирование парами или отдельно - значит гуглить эти стандарты, важное под экраны, при избыке дублировать линии - пины из вторсырья и любят покрываться оксидом
    с любым жестким переходником надо ножки фиксировать, ограждая их по периметру - это удорожание производства корпуса, или ручная доклейка на него гнезд
    цанги для ОУ с обоих сторон, тру - но тогда надо ручками паять сам переходник - в обоих посл случаях, дешевле увеличить корпус
    внутри-комповое всё заказное залитое в готовой распайке, по окончании установки резко закрывают их производство - купить отдельно в ближайшем лабазе даже разборный сата, невозможно впринципе
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Мне критично.
    Корпуса для этой 2-х блочной конструкции, 15см шириной, и 6 в высоту. Т.е. два друг на друга - получится почти кубик. Два рядом - тоже не плохо.
    P.S. Собственно, одноблочная конструкция большинства моих топовых ЦАПов тоже была не в 17", а лишь 25см.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ...которые принадлежат к серии Molex Mini-Fit, к которой также принадлежат банальные разъёмы от ATX-материнок и целый ряд других на разное количество пинов. Всем запросам Саши (8-10 контактов, малые габариты, наличие прямых и угловых вилок на плату, ключ, отличный контакт, дешевизна и доступность) они удовлетворяют. Плюс - есть целая индустрия готовых и красивых кабелей для этого дела (пример, дальше можно нагуглить на разную длину, цвет и разъёмы).
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Бывают короткие (10,15 см) кабели SATA. Но там всего 7 жил. Разве что 2 разъёма паять, но зато они малогабаритные и с ключом. Есть и под 90 градусов.
    Астрахань
    И какой-нибудь умник засунет туда хард! Нет уж, разъем под питание должен быть расчитан на дурака, так что всякие юсб, сата и пр. распространенные пролетают. Саша, ШР наше фсё
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот потому я и не хочу HDMI - там 19 контактов, мне хватит, рейтинг контактов 40в 0.5А, тоже хватит. И кабелей 10-15см готовых полно.
    Но одно дело когда китайцы делают вход I2S на HDMI разъемя (я и сам так делал), а совсем другое - когда это выход блока питания.
  14. #53
    г. Самара
    В таком случае от дурака можно защититься только при помощи двух разъёмов. Развести питание так, чтобы хард не мог повредиться сам и повредить других. Например, плюсы питания в одном разъёме, минусы в другом. Как вариант.
  15. #54
    Частый гость Аватар для NikNet
    У меня на муз. центре так
  16. #55
    Самара
    идея с двумя принципиально разными штекерами на одном кабеле, да хорошая - но есть ньанс, последовательность втыканий ))
    а вообще пора сменить тему ))
    на, что проще и дешевле - дойти 15 минут до соседнего лабаза, взять разборные и распаять за 15 минут - или ждать 2 месяца от поставщика с алишки, и морозить клиента всё это время
    Последний раз редактировалось maxara; 07.11.2023 в 00:16.
  17. #56
    город у моря
    Мне критично.
    А причём тут ты, это взгляд со стороны пользователя.
    Такой габарит подразумевает более-менее мобильное применение. А это либо достаточно свободное перемещение блок относительно друг друга, то есть достаточно длинный и прочный соединительный кабель, либо возможность жесткого соединения блоков друг с другом, тогда и соединитель может быть максимально коротким и жестким. Третьего варианта я не вижу.
  18. #57
    Russ3000 предложил минифит же, зачем обсуждать заведомо худшие варианты?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.11.2023 в 10:01. Причина: Чистка темы, пока чистка...
  19. #58
    город у моря
    К разъёмам вопросов нет, они со всех сторон годные. Но есть вопрос наличия готовых эстетично выглядящих патчей требуемой длины.
  20. #59
    Королев
    RJ-45. Правда всего 8 контактов, но может есть версии на большее кол-во... Или поставить два.
    Оказывается есть 10-ти контактные:
    https://www.ozon.ru/product/razem-rj...-50-327341486/
    Контачат они вполне надежно. Проверено на АОНах (заводил через них 5V).
    Максим vmaudio@mail.ru
  21. #60
    Я давал ссылку для примера - у "моддеров" есть целая индустрия по их производству, заказывай на любой цвет (хоть каждый проводок в свою оплётку) и длину, и стоят недорого.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Есть и больше, именно поэтому они и RJ - registered jack.
    Не только на АОНах, передавать по ним напряжение питания - это абсолютно стандартная и хорошо задокументированная практика, гуглить PoE (в частности, все IP-камеры именно через него и получают питание). Но если нужно 10 проводников - то где-то нужно брать а) кабель б) инструмент для обжимки (доступны относительно недорого только клещи на 8-контактные джеки), а если достаточно восьми - то возникает та же проблема защиты от дурака, что и с HDMI и прочими.
