Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Кабель питания ЦАПов
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Кабель питания ЦАПов
    Уж не знаю, лучше тут или в "Источниках питания"..
    Вопрос такой: есть мысль(с), сделать 2-х блочный ЦАП, вынеся блок питания в отдельный корпус.
    В нем транс(ы), выпрямитель, конденсаторы, может быть первичные стабы.
    Корпуса БП и самого ЦАПа одинаковые, ЦАП ставится сверху на БП.
    Собственно, вопрос в том чем их соединить между собой, чтобы это было удобно, практично, и без разъемов по $200, как у меня сейчас в одном проекте на работе
    ШР не предлагать
    Всего нужно 9 проводов питания, ну может 1 на что-то типа "вкл-выкл". Токи не более 0,3-0,5А.
    Разумеется, самое простое и дешевое это плоский шлейф с IDC.
    10-пиновый в принципе влезет, но наверное лучше взять 20-пиновые - во 1-х запараллельить некторые питания/земли, во 2-х - их стандартных для джитагов продают где угодно, сантимпетров 10-5 длиной.
    Но может есь другие предложения?
    Требования:
    - хороший надежный контакт на таких токах.
    - обязательность "ключа", чтобы наоборот не воткнули
    - достаточная малогабаритность
    - разъемы - "на плату" (PCB Mount) под 90гр (Right-Ange) - желательно, но не обязателно.
    - невысокая трудоемкость изготовления кабеля, в идеале - использовать готовые.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Кабель питания ЦАПов
    Так он же паяет ЦАПы. По сравнению со сборкой ЦАПа припаять разъем это ерунда. Не понимаю.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Расстояние между разъемами в верхнем и нижнем корпусах - 7см. Это если разъемы в обоих блоках стоят внизу, ближе к донышку.
    А если в нижнем поставить сверху, то будет 3см между ними.
    А будущий пользователь должен будет подписать обязательство устанавливать их именно так? А если он захочет их местами поменять или поставить не друг на друга, а на разные полки в стойке, или на одну, но рядом? Ну не вижу я смысла укорачивать кабель до предела, не оставляя никакой вариативности. С таким подходом лучше уж сразу отказаться от идеи двухкорпусного исполнения и делать всё в одном ящике.
    Ars longa vita brevis est
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    Чем не нравятся штырьевые разъемы ШР, СШР?
    Разъемы нравятся, не нравится под них кабели паять.
    Плюс, я не видел их, и эти:
    "авиационный разъем GX"
    в варианте "на плату", только Panel Mount, а значит мало того что кабели, так еще и разъемы к плате проводами паять.
    Полностью сам я паяю экспериментальные и первые образцы после разводки.
    Неужели кто-то думает, что серийные я полностью паяю все сам?!
    Основная часть смд паяется в печке на заводе. Вручную допаиваются только некоторые смд и трухолы.
    Плюс если кто смотрел на мои ЦАП от старых к более новым, мог заметить что я где только мог старался уйти от любых кабелей внутри (отсюда и мои "лего-конструкции" с модулями, вставляющимися в базовые платы).
    За то время, что я припаяю два 15-20-контактных разъема проводами к плате, плюс две ответные части к двум сторонам кабеля - это-ж сколько смд-резисторов запаять можно, даже вручную?
    Провода надо каждый зачистить, надеть трубочку (термоусадку), залудить пин коннектора, припаять провод, усадить трубочки.
    И так 60 или 80 раз...
    Последний раз редактировалось Alex; 04.11.2023 в 18:47.
    Королёв
    Так и не понял из ответа, в чем проблема с пайкой. Если просто лень -отдайте на аутсорс. Неужели в Израиле закончились студенты, желающие заработать шекель-другой ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ты не поверишь - тот вариант, о котором я последним упоминал (и что он мне пока не очень нравится) - это скрепить два корпуса вместе, крышкой нижнего и дно верхнего, а разъем пропустить в отверстие, без кабеля, "тютелька-в-тютельку".
    Тоесть конструктивно и визуально - это будет как два стоящих друг на друге блока, а физически - это одно целое, один блок.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    USB-3 ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вообще-то, у нас мин. з/п $8/час, зачем студенту паять провода, если он может даже за большие деньги поработать на заправке или в кафе официантом (плюс и там и там еще и чаевые)...
    А на "аутсорсинг" я и так отдаю, когда можно.
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    почему-то в голову приходит только SCART )
    о, есть еще molex micro fit. Например, такой
    вдруг подойдет.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    SCART здоровенный. Да и опять-же, вопрос с короткими кабелями.
    Пока наиболее привлекательным, выглядит DB15, если уж все так против IDC
    город у моря
    Я об этом подумал, но счел излишним озвучивать.
    Ну зачем тебе два корпуса, если ты не предполагаешь свободное их разнесение в пространстве? Сделай один с глухой горизонтальной перегородкой, разделяющей его на два этажа. Разницы между жестко соединенными между собой отдельными корпусами в электромагнитном аспекте практически никакой, а технологически явно проще и дешевле. Вполне себе встречал я такие решения.
    Я за IDC и подобными, они есть с защелками. Паять не нужно. Штыри в плату, мама на кабель обжимается на раз, выглядит прилично.
    Во всяких. DB15 нужно не толькокабеля паять, но и сам кабель найти, юзабельный и с красивой изоляцией. Еще эту изоляцию и закрепить внутри разъёма. Хотя DB15 бывают под ленточный кабель, но в чем тогда смысл?
    Андрей
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я этого и не предполагаю.
    Корпуса - готовая экструзия, мои только задняя и передние панели.
    Не надо их паять, они есть готовые:
    город у моря
    Ну так скрутить их намертво между собой без возможности разъединения тогда. Соответственно и электрические соединения выполнить скрытно без этого наружного колхоза, совершенно необоснованного в случае, когда предполагается использование устройства исключительно единым блоком.
    Частый гость Аватар для SanSound
    IDE-раз*емы со своим шлейфом: длина любая, пайки не надо, поломка не критична. Эстетика, правда, не очень, но она у любого варианта так себе
    Станционную часть легко спрятать заподлицо, линии чередуются с землей, мало тока - добавь линий, шлейф легко укладывается в любую конфигурацию - лишнее можно легко прихватить резинкой или лентой с липучкой, шлейф недорог и продается в любом компьютерном ларьке
    Последний раз редактировалось SanSound; 05.11.2023 в 07:53.
    Новичок Аватар для dsimon
    Как вариант,,db,-15 с шлейфом накалыващимся.
    Королёв
    IDE-разъемы не предназначены для передачи питания. Они для передачи данных. Надкалывающиеся шлейфы тем более.
    P.S. всё в Израиле хорошо, и зарплаты высокие. А разъем с кабелем запаять некому.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Конечно предназначены и используются в этом качестве повсеместно в промышленной аппаратуре.
    У них по ТУ : "Contact Current Rating (Max) 1 A"
    Скрытый текст
    Только цены на все, еще выше...
    Да есть конечно, причем полно. Вопрос только в цене.
    На работе мы заказываем пайку разных кабелей, и плат в одной конторе.
    Всякие мелкосерийных силовых соединения, с обжимкой, андерсонами и прочим - жля этого тоже есть соотв. сабконтратор-частник.
    Но в данном случае это экономически не имеет ни малейшего смысла: готовый 10см кабель с DB15 стоит $2.50, такой-же с IDC - еще дешевле. И тот и другой могут \выбраны разной длины (ну вдруг кто-то и в самом деле захочет разнести блоки )
    P.S. Единственная причина, по которой я пока не решил точно, IDC20 или DB15 - это что в первом случае я для питаний могу по 2 провода на каждую линию использовать (всего надо 2*9=18, еще два для слаботочных сигналов остается), для второго - можно только самый сильноточные продублировать.
    С другой стороны, с DB15 может получиться более универсально. В том смысле, что кто не меняя коннекторов в блоках, сам кабель может быть разным.
    Кто не хочет DB15 с накалываемым шлейфом, может сделать сам или заказать с паянными проводами.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2023 в 11:27.
    Астрахань
    зато ДБ закручивается, случайно не выдернешь, ну если только постараться и то только со всем ливером
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Калуга
    tomtit, а снять сразу больше +5 не выйдет)))
    Или надо ставить контроллер Power Delivery
    Это тоже не проблема, конечно, но решение не копеечное и не простое.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 05.11.2023 в 18:42.
    город у моря
    Единственная причина, по которой я пока не решил точно, IDC20 или DB15 - это что в первом случае я для питаний могу по 2 провода на каждую линию использовать (всего надо 2*9=18, еще два для слаботочных сигналов остается), для второго - можно только самй сильноточные продублировать.
    Если надо больше линий, то вопрос стоит о DB-25 вместо DB-15.
    А ещё есть Centronics 14 или 24 контакта, и тоже под наколку плоского шлейфа. А почему нет, если всё равно от широкораспространенных стандартных кабелей уже отошли.
