Страница 16 из 403 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 8059
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #301
    А что народ может сказать про Sica 8H2CP (частота раздела 500 Гц)? Вот его тест https://www.dibirama.altervista.org/...-400-wmax.html
  3. #302
    Аватар для Merstan
  4. #303
    Sica 8H2CP
    http://manuals.audiomania.ru/data/si...2_cp_8_ohm.pdf
  5. #304
    Еще раз на тест сошлешься, я тебя испугаю в третий раз, и покажу фирменный тест Lavoce. Там вообще у 12" топа не выше 1%, причем на 100вт, и не доверять причин нет - измериловкой они затарены под завязку.
    То, что ты эту голову нашел по Xd, логично, ход у нее действительно неплох, и катушка нормального размера. В ЗЯ 8-10л с задачей справится. Но имей в виду, что голова старая, и кроме хода ничего примечательного нет.
    Это студийная серия, немного этот динамик движком не вышел, у них первые (H) 5" и 6" хороши были, новые только пятерки H и C. Так часто бывает, фирмы, занимающиеся эстрадой, редко могут позволить себе вести студийные серии должной кондиции. Многие вообще не берутся. Но это чисто к слову.
    Но в целом, динамик этот можно записать в кандидаты.
    P.S. Во. Еще вспомнил, почитай: https://www.gazza-diy-audio.de/
  6. #305
    Где пленили Паулюса.
    Вот ваш вариант
    Я один вижу рваный и замятый диффузор... Фигассе, измерили
  7. #306
    Краснодарский край
    shutoff, ты о чём? Это блики. У меня была 5,5 диффузор черный и блестит как лакированный.
  8. #307
    Блики, говорите.... А вот это что, галлюцинации?
  9. #308
    Рязань
    колпак продавили...
    Денис
  10. #309
    Краснодарский край
    Коаксиал никогда не видел?
    Другие картинки на той странице ни о чём не говорят ?
    Успокойся уже, всё нормально там с динамиком.
  11. #310
    И таки да, по сравнению с восмеркой 6.5" Сика в плане ПТС/АЧХ "повкуснее". Моторчик лучше контролирует подвесную массу, Ra поменьше, отсюда до 1кгц без "выкрутасов".
  12. #311
    да всё там нормально, попробуй снять блестящий/отражающий объект, будет виден "фотограф"Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #312
    Аватар для Merstan
    Вы уже видели устройство мотора динамиков Borresen?
  14. #313
    diman_dda, странный ракурс съёмки для кокса с коротким визером...
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Чтоб не бликовало профи применяют фильтр, правильный свет и ракурс. А для хреновых= испорченных снимков есть фоторедактор. С этим паспортом вообще никто не заморачивался.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:06 ----------
    Покажете- увидим.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Картинку не нашёл, только на словах Майк Бориссен задался целью полностью отказаться от использования железа в магнитной системе динамиков, что даст возможность изготовить сбалансированный динамик с очень низкой индуктивностью. Железо направляет магнитный поток от магнита сквозь зазор, в котором размещена звуковая катушка. По словам Майка главный минус железа проявляется, когда подвижная система динамика доходит до насыщения в одном направлении, дальнейшее движение затруднено, а вот обратное – нет. Создаётся динамический дисбаланс. Майку и разработчикам Børresen Acoustics удалось разработать технологию получения магнитного потока, такого же мощного, как и при использовании железа. Применив новые разработки, в основном в области магнитов - два магнита соединены полюсами разных знаков под давлением - удалось избавится от динамических искажений, привносимых железом, потому что железа в магнитной системе теперь нет! Медь хорошая замена, но серебро обладает гораздо лучшей проводимостью, чем железо или даже медь. В магнитной системе используются серебряные кольца ручной работы. Драйверы Børresen, не содержащие железа, имеют индуктивность, которая примерно в двенадцать раз ниже, чем у обычных драйверов и это наилучший показатель в индустрии. Низкая индуктивность обеспечивает ровный импеданс, а значит и лёгкую нагрузку для усилителя, шанс получить искажения значительно меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Интересно, Боррисен не задумывался, что динамическим дисбалансом классическая ЭДГ "больна" в силу конструктива механической части. Фронтальная и тыловая зона диффузора не равнозначны.
  15. #314
    Гномами.
    И ведь хомячки поведутся.
  16. #315
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    ИМХО, рекламная шелуха, чтобы продать медь по цене серебра, при этом напев, что там нет железа в магнитной системе.
    Это из тех врачей, для которых не важно чем "больна ЭДГ", важно на этом быстро получить гешефты, намекая на революционные методы врачевания.
    Предъявят медицинскую карту исцелившегося пациента, и мы сразу прозреем, уверуем и приобщимся
  17. #316
    Не знаю кто ведётся, но как говорил тов.Шпак "меня терзают смутные сомнения"
    К примеру модель М6 при всех достоинствах драйверов имеет чуйку всего 89 несчастных децибел.
  18. #317
    Аватар для Merstan
  19. #318
    YUPOL, согласен. У немецких производителей акустики маркетинг работает на 100500 а вот технические "адреса пароли явки" на нуле. Кроме около научных рассказок и субъективных мнений о прослушке никаких графиков и лабораторных измерений (которые проводились при создании эдг/АС) немцы не предоставляют. Типа верьте нам на слово и своим ушам. Система за 540тыщ плохого играть не может.... Только к ней надоприкупить плюшек ещё на ту же сумму. С вашими компонентами заявленное звучание не гарантируется.
  20. #319
    Аватар для Merstan
    Все ответы в видео. Железа в моторе нет. Магниты сжаты полюсами, на стыке внешнее и внутреннее кольца Фарадея. Жаль, про пищалку мало. Планар, даже можно разглядеть топологию дорожек. Они серебряные? Позовем на помощь Диму Малиновского. Он там убёг Пурифай слушать, поставим задачу разобраться с этими датчанами теперь. Или кто у нас по планарам, Папа?
  21. #320
    Merstan, в техническом плане эти картинки мало информативны. Они бы лучше написали каков порог насыщения при Тесла в зазоре. Ну снизили индуктивность, и чё? Система стала дешевле? Хренасдва! Цена стала неадекватна новшествам. К тому же двухмагнитный мотор запатентован задолго до. Причем несколько вариантов. Магнитопровод также есть без железа.
